05.02.2008, 11:02 #46
05.02.2008, 22:26 #47
to UA9CON
Спасибо большое!(С плюсом)
05.02.2008, 22:56 #48
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 970
Сергей (exUA9CON) , а можно использовать прямоуголный пустотелый ал.профиль 10х20 , с толщиной стенки 1 мм? У меня 2-х метроровых кусков штук 50. Думаю можно собрать неплохую SAT антенну. Если поможете в расчете , буду очень признателен.
All 73! Владимир ( UA3FX )
06.02.2008, 09:02 #49
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 365
- Записей в дневнике
- 33
- 36
06.02.2008, 12:18 #50
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Изначально бум 20мм? Элементы изолированы
от бума? Извините, если не внимательно читал
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
06.02.2008, 14:09 #51
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Это правильно
UA3FX , Владимир :
DK7ZB рекомендует при размещении элементов на
металлической траверсе следующие поправки (для 430 мГц )
бум 10 мм поправка + 3 мм ( то есть все элементы удлиняются на 3 мм )
бум 15 мм поправка + 7 мм
бум 20 мм поправка + 11 мм
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/70cm-kurz.htm - вот по этой ссылке табличка
а вот здесь есть таблица поправок для элементов на диапазон 144 мГц
http://www.tularadio.ru/vhf/144/hard/ant_dj9bv.html
RA1WU Leo
Или можно - как советует Николай RX3DRC - крепить элементы на 5 мм
выше металлической траверсы
ra3pop to UA9CON
Спасибо большое!(С плюсом)DL8RCB спасибо
Добавлено через 2 минуты
4+7 el
Добавлено через 28 минут
4+7 el 144+430 Al ф 4 мм
To DL8RCB
Так вот же этот вариант
3+5.
Толя - под 6 мм вариант 3+5
Добавлено через 32 минуты
пост в этой же теме № 33
http://forum.qrz.ru/thread12701-3.html
4 + 7 эл - ф 6 мм подожди - попробую найтиПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 11.04.2008 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.02.2008, 19:29 #52
07.02.2008, 05:43 #53
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 46
- 4
- 5
Подскажите как пересчитывать элементы при изменении диаметра элемента.
07.02.2008, 08:32 #54
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вся заморочка то именно в том, что обычные Яги - однодиапазонные пересчитать
можно легко используя ММАНу.
Как обьяснил мне Николай RX3DRC - эти двухдиапазонные антенны и изменение
диаметра элементов влияют на антенну другого диапазона.
Поэтому простым пересчетом тут не обойтись.
Приходится как бы заново моделировать антенну.
потому про 6 милиметровый вариант спросил, что надо 4 эл на 2 метра диаметр 10мм
7 эл на 430 диаметр 6 мм
Или именно с запиткой по одному кабелю? Но тогда надо что бы элементы были
одного диаметра....а так под диаметр 8 мм - тоже есть просчитанные варианты...73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.02.2008, 09:02 #55
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
http://www.konni-antennen.de/html/duo_band.html
чтобы не "засорять ветку"
посмотри ссылку вечером обсудим есть свои плюсы и минусы
спасибо73! Анатолий (DL8RCB)
07.02.2008, 09:27 #56
- 20.02.2006
- 46
- 4
- 5
Интересно было-бы получить размеры антенны 3+5 с диаметром елементов 2-2,5 мм - медная проволока
07.02.2008, 12:33 #57
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Давно уже можно было это сделать ...
НО!
При диаметре 2,5 мм можно сделать антенну на 430 мГц
Элементы на диапазон 144 мГц имеют длину около метра.
В этом случае сами понимаете - ни о какой жесткости и
долговечности конструкции говорить не приходится.
Добавлено через 5 минут
У меня есть расчёты антенн RA3OE Виталия - однодиапазонных антенн
для связи через спутники.Длина бума 2 метра.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.02.2008 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2008, 19:47 #58
08.02.2008, 05:56 #59
- 20.02.2006
- 46
- 4
- 5
08.02.2008, 08:16 #60
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
DL8RCB
вот Толя -лови.
Антенна *заточена* на спутники.
Длины элементов, начиная от рефлектора : 1008;308;326;948;318;302;316;942;268;928;310
расстояния от рефлектора до элементов ,по порядку : 0;71;574;666;705;887;1197;1216;1462;1677;1704
Диаметр элементов 6 мм алюм
Полоса пропускания по КСВ 1,75 143-147,5 Мгц
Полоса пропускания по КСВ 2 433,5 - 439,5 Мгц - на 144 более -менее для
повседневной работы в эфире,а вот на 430 - я и не хотел выкладывать -
но ты настаиваешь....ну в общем максимальное усиление- именно на спутники.
Это касается именно этого варианта - 6 мм элементы!
Добавлено через 21 минуту
Ну если будет у кого интерес -выложу.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 21.02.2008 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
