08.02.2008, 09:10 #61
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Привет Сергей!
что-то я не совсем тут зти цифры понимаю
есть ли у тебя ссылки или возможность отсканировать оригинальные статьи от автора
и еще вопрос
интересует антенны "Кройц-яги", что-то вроде того, что я тебе присылал в виде "фото"
"для повседневной работы" мне и Даймонда 510 хватает, антенны именно для SAT
разыскиваю
ps
полетит Оскар 44 интересно бы узнать с каким уровнем ты его принимаешь (смотри уторм 2 орбиты + 4 часа разница с Уралом)Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.02.2008 в 09:32.
73! Анатолий (DL8RCB)
08.02.2008, 09:35 #62
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Я с Николаем переписываюсь по эл.почте,так что статей пока никаких не могу
отсканировать.
Кройц Яги- это что -кросс Яги ? В верт и гориз плоскостях ?На разные диапазоны ?
Именно такой вариант я видел на сайте что ты ссылку давал.
А Оскар 44 послушать могу только после работы.....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 08.02.2008 в 09:40.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.02.2008, 13:48 #63
08.02.2008, 14:19 #64
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
элементы от рефлектора - это размеры элементов
начиная : рефлектор 144 - рефлектор 430 и так далее - до 11-го элемента
0,71,574,666,705,887,1197,1216,1462,1677,1704 - это расстояния
от рефлектора до любого из 11 элементов. 0 - это позиция рефлектора 144.
Запитка кабелем 50 Ом - вибратор 144. Его длина (вибратора) 948 мм
Запитка одним кабелем подключенным и вибратору 144 .Все!
принцип такой -если взять диполь на 144 и померить КСВ -
то на 144 он будет в районе 1. НА 430 резонанса нет.
Если рядом с диполем на 144 разместить элемент на 430 мГц -
на определенном расстоянии от него и определенных размеров
и снова померить КСВ - появляется два резонанса - и на 144 и на 430.
Базируясь на этом принципе и построена
данная направленная антенна.
Рассмотри внимательно обе фотки
http://forum.qrz.ru/thread12701-3.html
вот он - разрезной вибратор - к нему и подключаешь кабель.
Входное сопротивление антенны на обоих диапазонах близко к 50 Ом.
вот чертеж 4+7 эл - в случае с элементами 6 мм
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 21.02.2008 в 12:35.
08.02.2008, 17:16 #65
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
14.02.2008, 08:59 #66
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
DL8RCB Толя , кстати - вот нашел я
статью автора - Николая - с ММАНАвскими файлами
http://www.radioscanner.ru/uploader/...agi145-430.zip73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.02.2008, 18:37 #67
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
15.02.2008, 07:34 #68
18.02.2008, 13:36 #69
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
скинул - смотри все ли *прицепилось * ?
НАРОД!
Кто сделал антенны по чертежам Николая RX3DRC - просьба
поделиться впечатлениями - как работает - были ли проблемы
при настройке антенны - легко ли повторяется ,из какого материала
удалось повторить ну и т.д..
И по возможности - выкладывайте фото ваших антенн - сюда -в эту тему.
Заранее всем спасибо.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.02.2008 в 13:42.
18.02.2008, 18:54 #70
20.02.2008, 00:01 #71
- 01.06.2006
- 14
exUA9CON, Сергей, размер рефлектора антенны 3+5 по Вашим данным - 1040 мм,
а по данным Николая (из указанного Вами архива) - 1046 мм.
Разница в 6 мм это ошибка, уточнение в процессе настройки или данный размер некритичен?
С уважением, Сергей.
20.02.2008, 08:57 #72
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
RU3ED
Спасибо,Сергей !
Исправил - размер 1046 мм73! RZ9CJ MO06GT Сергей
Гость
- Причина
- Флуд
06.03.2008, 18:29 #73
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Рома RA9QCE - грозился посчитать модель типа 3 + 5 эл
на 144 говорит получилось 7 дБд а вот на 430 - уступает 0,5 дБ
RX3DRC. Посмотрим,что получится.....Выложу сюда в эту тему73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.03.2008, 10:18 #74
- 09.03.2008
- 188
- 113
to: RZ9CJ.
Сергей, в размерах антенны 4+7, прощитаная для алюм. Ф 4 мм, вызывают сомнеия размеры рефлектора 1004 на двойку и размеры Элементов 314 330. Вродебы рефлектор 435 мгц должен быть длиннее? Уточните пожалуйста. 73! Юрий.
10.03.2008, 08:25 #75
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
У меня тоже в своё время были подобные сомнения.
Действительно - на 144 рефлектор 1004 а на 430
рефлектор 330 мм а элемент 314 мм устраняет вредное
влияние рефлектора 144 на антенну 430 мГц.
Вот еще одна антенна .
Конструкция UA9CR Александра.
Правда применяется три диаметра элементов,
но это положительно сказывается на характеристике антенн.
вот её фото
и ММАНА-вский файл
лежит здесь
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=120
Добавлено через 10 минут
Цитата:
UA9CR 146/435 SAT YAGI
146.0
***Wires***
9
0.0, -9.328e-17, -0.506, 3.110e-17, 3.109e-17, 0.506, 0.006, -1
0.03, -3.117e-17, -0.166228, 0.03, 1.038e-17, 0.166228, 0.0025, -1
0.220113, -2.971e-17, -0.153757, 0.220113, 9.902e-18, 0.153757, 0.004, -1
0.251, -8.893e-17, -0.516, 0.251, 2.964e-17, 0.516, 0.006, -1
0.327621, -2.829e-17, -0.163065, 0.327621, 9.431e-18, 0.163065, 0.0025, -1
0.352, -8.468e-17, -0.47, 0.352, 2.823e-17, 0.47, 0.006, -1
0.504738, -2.814e-17, -0.153066, 0.504738, 9.382e-18, 0.153066, 0.0025, -1
0.669956, -2.753e-17, -0.153837, 0.669956, 9.178e-18, 0.153837, 0.0025, -1
0.747, -8.408e-17, -0.4335, 0.747, 2.803e-17, 0.4335, 0.006, -1
*** Source ***
1, 1
w4c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 1
*** Segmentation ***
800, 80, 2.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 0.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.03.2008 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
