Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 172
  1. #31
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Дуплексер стоит в станции для того, чтобы объединить два диапазона на один кабель (например дорогой и качественный), пустить его на крышу, а там снова разделить на две антенны или же просто на одну двухдиапазонную.
    Так же многие фирмы, которые занимаются обеспечением проф. р/связи должны иметь в наличии такие готовые фирменные изделия. Но конечно цены на них явно завышенные на несколько порядков, чем себестоимость начинки.
    Сергей, попробуйте собрать для начала антенну моксон-яги, двухдиапазонная, как раз одним кабелем питания.
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=22771
    Это удобно для "ручной" работы - антенна в одной руке, тангента - в другой, станция висит в сумке на плече вместе с небольшим АКБ 12В 7А/ч
    Понравится - потом можно и поворотку сделать в две плоскости.
    Пообщайтесь с UA9CS и RA9CCI (последний позывной может быть не точно) - эти аматоры работают через спутники постоянно.
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от rttyman
    Пообщайтесь с UA9CS
    Вчера общался-ответ-диплексер
    Ну а я вот что нарыл-диплексер из отрезков коаксиального кабеля
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=26363
  3. #33
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Не знаю, не знаю. Как по мне, так проще настроить такой, как давал фото 4Л1ФП - во всяком случае, есть подстроечные элементы, это не кабель наугад подбирать с неизветсным К-укорочения... Грубо настроить можно даже с помощью нагрузок 50Ом и ВЧ вольтметра (на крайняк ВЧ-пробником).
  4. #34
    Только читает
    23.09.2004
    154
    ответ-диплексер
    Все-таки дУплексер, а не дИплексер. Слова похожи, устройства разные. Фирменные дуплексеры можно купить. Правда, как тут уже говорилось, стоимость начинки раз 20 дешевле. Но если нужен результат и не хочется возиться (или нет такой возможности) - можно и купить. Стоит один в районе 1200 - 1300 руб. Нужное количество зависит и от трансивера. С 706-м айкомом я использовал один, а вот для TS2000 понадобился еще один. так что сейчас стоит два - один на трансивере, второй - на антеннах.
  5. #35
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Точно не уверен, что это правильно, но мне почему-то
    дУплексОр ассоциируется с дуплексным фильтром на основе объемных резонаторов.
    дУплексЕр - с разделителем, о котором мы ведем речь.
    дИплексер - с узлом из многих схем приемо-передающих трактов, который между смесителем и кварцевым фильтром...
    А не страшно было 100 Ваттами с двойки чего-то там навести на вход 430, каково ослабление между портами разных диапазонов в вашем случае?
  6. #36
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
    Ну вобщем спасибо и...поиск рулит
    Разумные слова! Сергей, Вы столько задаёте вопросов на форуме... На многие из них гораздо проще получить ответ, если набрать ключевые слова в любой поисковой системе. я понимаю, что за 20 лет вашего отсутствия в радио много чего произошло. Поймите, не упрекаю! Но у Вас желание "Всё и сразу!"
    Найдите литературу ON4UN и почитайте, большая часть вопросов по антеннам для Вас будет закрыта. Вам лучше потихоньку "въезжать", чем нестись и наступать на грабли...
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    На 100% знал,что вы ответите.
    Ну и к вам встречное
    не упрекаю
    Просто,если знаете ответ,дай те ссылку.
    Ну или хотя бы ключевое слово.
    Кстати, парни на репиторе как то между делом сказали...что-то там...
    спросил у РУ3ДНН про то ли время ,то ли частоту,когда
    можно провести QSO с МКС.Ну вроде б вы ответили тогда.
    Интересно было бы послушать а может и QSO провести с МКС.
  8. #38
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
    Прочитайте полностью тут, все 8 страниц... http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В антенной службе используется для смешивания
    телевизионного сигнала МВ и ДМВ с антенн
    Применяютя диплексер,триплексер,мультиплексер
    обычно пишут в паспорте (можно спросить у продавцов)
    или с помощью генератора и осциллографа определить самому
    Вопросы и ответы на них - это и есть общение
    литературу ON4UN
    ссылку не подкинете?
    На Алинке 605 встроенный дИ- или дУ-плексер (или -сор)
    (замучали вы уже своими сомнениями :-) ) при 50 Вт на выходе
    все работат и не чихнет даже :-) Без проблем.Одновременно на передачу на одном диапазоне и на прием на другом.
  10. #40
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это удобно
    Кажется я на шел то,что искал .Мерси боку
  12. #42
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ну, смотря где кабеля брать, если на заводе-проиводителе - это одно, а если сворованный кабель на базаре у торгаша, который даже не в состоянии сказать какого этот кабель сопротивления - другой вопрос, за то раза в два дешевле будет
    У вас есть такой осциллограф, который померяет 430Мгц? У меня - нет. Это немножко не КВ все таки , где длину кабеля можно отмерять рукой и плечем, отрезать и он будет работать...
    А у современных кабелей noname-производства вообще параметры могут запросто отличаться от заявленных на +\- пол киллометра...
    605 алинку видел и работал, но в схему не смотрел чего там стоит у ней в качестве сплиттера, но думаю, что немного посерьезнее комбинации L и C, чем в тех коробках, что предназначенны для разделения с одного кабеля -> две антенны.
    Последний раз редактировалось rttyman; 10.01.2007 в 19:03.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
  13. #43
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Вчера собрал антенну для работы через спутники 144+435Мгц.
    На 145 - 4 эл, на 435 - 7 ел, все размещено на одной траверсе длиной 1,6м. Питается одним кабелем 50 ом, без каких либо согласующих уст-в.
    Не нужно дУплексера или дИплексора.
    Кстати можно сделать и логопериодическую антенну ,видел такую на каком-то сайте из UK. Завтра буду опробывать антенну, характеристики нормальные, усиление и ксв по диапазонам отличное.
  14. #44
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Вот фотки собранной антенны.
    Файл mmana и описание, незнаю откуда скачал, нашел у себя в компе.
    И описание логопериодической антенны.
ID:	5279   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #45
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Красиво, но самое интересное не показали! (активный вибратор)
    А из какого материала "пеньки" на концах элементов и зачем они, просто чтобы глаза не выколоть?
  1. Вопрос про спутники
    от UB3AUC в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 04:21
  2. А через интернет можно на КВ работать?
    от RADIO2005 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:40
  3. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
  4. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
  5. Научите меня работать через репиторы
    от _Коротковолновик в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 15.08.2002, 12:57
