Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 172
  1. #76
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Сергей, остальная часть антенны не видна, т.к. фотограф (4L1FP) одной рукой держит её, другой нажимает на кнопку фотоаппарата. Та жёлтая пластинка на фото - это лишь середина антенны. Как правило через неё проходит центр тяжести. Так что, половина антенны не видна, всё логично...
  2. #77
    16.02.2006
    Королев
    16
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    на фото 3 ел 144 и 7 ел 430 мГц
    а в файле 3 ел 144 и 5 ел 430
    Наверно не все "присоединилось". Должно было быть по обеим вариантам.
    Может теперь ..... вариант 4+7
    144_430_ОК1.zip
    Да, надо учесть, что "честней" говорить о структуре на 430 имея ввиду на один элемент меньше. Т.к. антенна на 430 имеет как-бы два рефлектора- один "нормальный в общем понимании, а второй (ближний к рефлектору 145) - для компенсации его негативного влияния на ДН 430 (особенно подавления заднего лепестка ДН).
    здесь ребята уже задавали вопрос-3мм-это радиус элемента?
    И если применить биметалл ф 5мм как изменятся размеры?
    3мм - это радиус элемента.
    Если биметалл "не окислен в лохмотья" и медное покрытие без разрывов, то не очеь сильно. Но этот вариант вес имеет больший- в руке трудней держать, да и на стационаре не удобно (элементы на 145- очень "жидкие"- согнутся при сильном ветре /на мой взгляд/)
  3. #78
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    exUA9CON
    Судя по модели вариант 3+5 при своих размерах и биметалле в 5 мм имеет даже чуть лучшие апарметры (ксв на сотку меньше в обоих бендах ))
    а 4+7 нужно менять размеры
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #79
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Роман,а по параметрам эта антенна и та-с Моксоном как соотносятся?
  5. #80
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Ну вот смотри сам, черным на изображениях моксоноподобная
    красным - три элемента на 144 обычных.
    Думаю что при твоей аппаратуре потеря небольшая на 144 не так уж и важна, зато лепесток в горизонтали по шире, габариты меньше и материала на метр меньше )
    ИМХО себе моксоноподобную собирать буду
    Вложения Вложения
  6. #81
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    габариты меньше
    1м от 0,7м не очень отличаются,зато 3 ел и 2 ел -отличаются заметно.
    Даже если сравнивать 2 ел Яги и Моксона- стандартная Яга выигрывает
    по усилению.Правда F/B похуже.
    Да и как крепить изогнутые элементы у Моксона?
    Да,я с тобой согласен-на 20-ке а тем более на 40-вке ну и уж на
    80-ке - очень заметное уменьшение размеров для направленной
    антенны.А на таких частотах ,как 144 - это не существенно.
  7. #82
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    1.3 дБ проигрывает моксон на 145, зато выигрывает сильно и по ширине лепестка (он там шире) и по отношению вперед-назад и немного по усилению эта антенна выигрывает на 435 МГц.
    И вообще если посмотришь выигрывают на двойке нижние лепестки а третий вообще 1 в 1, сейчас сравню эти антенны в вертикальной поляризации.
    З.Ы, Пердидущий файл проверил - все нормально скачивается
  8. #83
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Сделал новые антенны и установил на самодельный узел слежения(азимут и элевация).
    На 145,800 Мгц - 4 эл "яги" - 50ом
    На 436 Мгц - 7 эл "яги" - 50ом
    Все на высоте 7 м над землей. Не успел послушать спутники, время было позднее. Чуть позже установлю антенну на 2,4 ГГц, 1700 Мгц.
    Фото выкладываю. Могу и .маа антенн выложить.
ID:	5832   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5833   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #84
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А что за коробайка висит на конце кабеля двоечной антенны?
  10. #85
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    УВЧ на 3-х BF998- реально помогает!
  11. #86
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    Слышим,слышим....
    Вложения Вложения
  12. #87
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Три каскада последовательно или три транзистора в параллель?
    Обычно в параллель 2 или 4 ставилось, для снижения Кш, но 3 не встречал...
  13. #88
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Цитата Сообщение от F0EQE
    Слышим,слышим....
    Угу...спасибо! Кстати первое QSO на АО-27.
    Вот осталось встретиться на АО-51! Слышал там F4EPP , но не докричался. Зато повезло с HZ1DX и HZ1NH , не ожидал их там встретить.
    Упорно кричали, но кроме меня ни с кем так и не провели QSO.
    Для RTTYMAN
    Конечно же парралельно. Сделано по схеме из http://vhfdx.ru
    Реально работает и отличное усиление, также минимальный уровень собственых шумов. При включение УВЧ нет прибавки шума,только полнзный сигнал, также как не реагирует S-метр.
    Вытаскивал сигналы аж с шумов. При выключенном - вообще ничего не слышу, пр включенном -станцию с уровнем S3.
    Сейчас буду делать УВЧ на 435 Мгц.
    Кстати, смена антенны на 145, поставил 5 елементов 12,5ом.
    Изображения Изображения
  14. #89
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    собираюсь для начала сделать простенький "стек" на балконе из двух моксонов - на 144 и на 430, спутники послушать, попробовать сработать их. Выбрал именно моксоны, потому что у них поменьше лепесток назад и вроде как их по-проще сделать, единственное не нравится - сложнее чем простую яги разобрать и транспортировать. Только не знаю, можно ли как-то разместить оба моксона на одной траверсе, чтобы друг другу не мешали? Подскажите пожалуйста, что ещё можно выбрать в контексте требований: 144/430 направленая начального уровня, транспортабельность.
  15. #90
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если на 144Мгц есть хотя бы 20...30W, будет достаточно и штыря. По приему на 430Мгц хотя бы 4-5эл яги. Вот черт, уже в какой раз пишу это, уже надоело...
    Делайте, включайтесь, работайте...
    На одной траверсе собирать можно что угодно, лишь бы антенны были в разных плоскостях, однако, может быть проблема с забитием приемника 3 гармоникой от 2м -> на 70см, (т.е. при работе через SO-50, AO-27, AO-51...), а где наоборот - не страшно, там прием на 2м.
    Хотя, способы борьбы тоже есть - установка режекторного фильтра, настроенного на частоту 2м на вход 70cm-го RX.
  1. Вопрос про спутники
    от UB3AUC в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 04:21
  2. А через интернет можно на КВ работать?
    от RADIO2005 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:40
  3. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
  4. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
  5. Научите меня работать через репиторы
    от _Коротковолновик в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 15.08.2002, 12:57
