Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 172
  1. #106
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Цитата Сообщение от 4L1FP
    ...самодельный узел слежения(азимут и элевация)
    Александр! Можно поподробнее об этом устройстве?
    Если возможно, то разместите на своем сайте.
    В сети много схем "повороток" , а конструкций я не обнаружил.
  2. #107
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Конструкция есть на моем сайте http://4l1fp.qrz.ru/satel.htm
    Все сделано из подручных материалов. Для элевации использую актуатор 25 "зеленых" а для азимута редуктор от самолета(МПК-выпуск закрылок). Все до невозможности просто и надежно.
  3. #108
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    Вчера собрал антенну для работы через спутники 144+435Мгц.
    На 145 - 4 эл, на 435 - 7 ел, все размещено на одной траверсе длиной 1,6м. Питается одним кабелем 50 ом, без каких либо согласующих уст-в.
    Привет,
    вот и я её собрал, осталось проверить на работоспособность
  4. #109
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Подскажите, а кто из чего делает элементы яг? что за трубочки такие?
    всмысле, из легкодоступного, что можно на строительных рынках и тп найти! подскажите плс.
  5. #110
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Я использую трубки от "польских" антенн. Они длиной по 120 см и диаметром 5мм.
  6. #111
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    Покупаю в магазине , трубки 6,8,10мм и т.д , от метра до двух.
  7. 18.03.2007, 23:25
  8. #112
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Пара-тройка вопросов чайника, посему прошу не пинать больно ногами. Возможно, вопросы уже звучали, сорри, пропустил.
    Итак, что лучше для связи через АО:
    1. Вертикально-поляризованные яги?
    2. Горизонтально-поляризованные яги?
    3. Кросс-яги?
    Те же вопросы для ЕМЕ-связи.
    Заранее благодарен за конструктивные ответы.
  9. #113
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    я использую вертикальную поляризацию, но думаю что кросс-яги будет лучше.
  10. #114
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Можно обойтись и вертикальной поляризацией для работы через спутники. Кросс яги хорошо, но сложны в изготовлении.
    Для ЕМЕ нужны обе поляризации и возможность их переключения.
    Если есть желание работать чрез спутники, то можно обойтись несложными антеннами.
  11. #115
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    По спутникам уже вроде бы дали ответ Я его поддерживаю - достаточно одной антенны с линейной поляризацией (любой) т.к. спутники болтаются, как бы так сказать, как ...... в проруби и поляризация меняется в течении тех 7-10 минут, пока их слышно. Я часто наблюдал это, когда держал в руках небольшой волновой канал, при прилете спутник чуть лучше шел с одной поляризцией, а погодя, подворачивая вокруг оси антенну можно было добиться чуть большей силы сигнала. При антеннах с круговой поляризацией разница несколько меньше заметна, но трудоемкость их изготовления, мне кажется, не оправдывает себя. Тем более, некоторые спутники имеют левую, а некоторые правую циркулярную поляризацию -придется городить еще коммутацию...
    По Луне, я пока на нее не вышел, но судя по тому, что говорят асы, лучше иметь антенну с Х-поляризацией и возможностью варировать ею. Хотя, тут еще не менее важную роль играет необходимось намного большего усиления от антенн, чем при работе со спутниками. Иначе работать можно будет только с несколькими big-guns и быстро надоест.
  12. #116
    Standart Power Аватар для RA3WUV
    09.06.2006
    Курск
    38
    122
    Может быть не в тему обращаюсь, но хотел бы попросить помощи.
    Дело в том что в Orbitron'е нет кое какой инфы (частоты DNLINK и UPLINK) для некоторых спутников (СО-хх, RS-xx и некоторых других). В пойсковиках набирал, но там такую ерунду мне выдавали...
    Мож кто знает где найти инфу по эти SAT?
    P.S. А может их с орбиты вывели давно?..
  13. #117
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Иноформация о текущем состоянии радиолюбительских спутников есть на основном по этим вопросам сайте - Амсатовском. Вот прямая ссылка в раздел по статусу спутников - http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php . Там один RS и масса CO.
  14. #118
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С месяц назад дали мне поиграться FT847 . Но нет времени сидеть за ним круглые сутки и так я толком никаких спутников и не слыхал . Хотя попытки продолжаю .
    Вопрос : Что скажете об этом YAESU FT847 ? Лучше не хвалить а сразу ругать - что кому не понравилось . Как на КВ , так и на VHF-UHF ?
  15. #119
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    На УКВ аппарат очень неплох,особенно для работы через SAT вкупе с компом,про HF такого скажешь,так на 3 с минусом суммарно.Особенно не понравился СW и реакция аппарата на ближних соседей.Правда, тоже давали покрутить не надолго...
  16. #120
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Приветствую.
    Не знаю какие спутники сейчас летают , в вот лет надцать назад AO-13 летал по такой хитрой орбите(эллипсу),что через него можно было работать несколько часов подряд.И работали тогда c UZ4PWA ,кросс яги на разных бумах(деревянных :-),100 ватт на 430 TX, 144 RX , иногда ОН менял моду и тогда TX 144 , RX 430...
  1. Вопрос про спутники
    от UB3AUC в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 04:21
  2. А через интернет можно на КВ работать?
    от RADIO2005 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:40
  3. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
  4. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
  5. Научите меня работать через репиторы
    от _Коротковолновик в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 15.08.2002, 12:57
