23.01.2007, 20:52 #61QRP
- 16.02.2006
- Королев
- 16
to RW3XL
=Но вот что заметил, даже небольшое изменение диаметра приводит к заметному ухудшению параметров.=
Специально только что проверил. Вариант 3х144+7х430
Высота над землей 5м
Rmm Rom jX SWR Ga dBi F/B
2.7 37.68 0.25 1.35 15.76 11.69
3.0 35.96 4.38 1.41 15.77 11.99
3.5 33.54 9.83 1.59 15.72 11.87
На мой взгляд изменения не большие и ничего "заметно худшего" не становится. Хотя что считать "небольшим изменением диаметра элемента"? Если в два раза изменить, то... Но это поправимо :-)
Удачи в расчетах!
В предыдущем сообщении результаты расчета для частоты 435 МГц73! Николай (RX3DRC)
24.01.2007, 16:34 #62Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
TO RW3XL
Видно,что вы начинающий в ММАНЕ.
Все легко и красиво получается, как виртуально ,так и на практике.
Изменили диаметр, подогнали по размерам, делайте оптимизацию, и все.
Я исходил из того что имею. А на фото трубки 5мм, я писАл выше(трубки от польских решеток).Антенна работает,пришлось немножко откорректировать на месте(крепления позволяют двигать элементы при настройке).
Также в креплениях просверлил боковые оверстия и вкрутил туда саморезы, они фиксируют элемент на траверсе после окончательной подгонке.
Также никакого влияния не оказывают эти колпачки(проверено на практике и в ПД), проверялось на анализаторе.
Эта антенна собиралась как выездной вариант, хотя можно использовать и в повседневной работе.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
24.01.2007, 20:57 #63Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Получилось,TNX.
Сообщение от RX3DRC
Она опробована или только это проект?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.01.2007, 21:10 #64QRP
- 16.02.2006
- Королев
- 16
Да опробована и не только мной. (см. сообщения от 4L1FP например)
Сообщение от exUA9CON
Сейчас у меня работает, как и писАл выше, Moxon на 145+ 6эл. 43073! Николай (RX3DRC)
25.01.2007, 07:58 #65Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Это да, делаю первые шаги только.
Сообщение от 4L1FP
Кстати как впечатления от антенны?
Хочу сделать себе нечто подобное, но надо уложиться в траверсу 125см максимум (т.е. придется пожертвовать последним директором видимо).
25.01.2007, 09:29 #66QRP
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 71
- 30
Николай, есть ли существенная разница в уровнях сигнала при работе в горизонтальной поляризации по отношению к вертикальной?
Сообщение от RX3DRC
Владимир.
25.01.2007, 11:38 #67Low Power
- 29.08.2004
- Страсбург, Франция
- 91
- 14
- 15
Добрый день. Посмотрел ваш вариант антенны в ммане , вполне заслуживает внимания как портативно туристический вариант, будет время повторю конструкцию. До встречи на спутниках.
Сообщение от 4L1FP
73. Сергей (F4EQE)
25.01.2007, 14:08 #68QRP
- 16.02.2006
- Королев
- 16
Владимир, как-то раньше такую цель не ставил. Специально сейчас проверил по приему на 2-х репитерах (один примерно в 10км /только 145МГЦ/, другой примерно в 40км /145 и 435МГц/ от меня).
Сообщение от RU9HD
на 145: первый разница Г/В 5 баллов, второй - 4 балла
на 435: второй разница Г/В 5 баллов.
Условия:
моя антенна на лоджии 14 этажа, направления на репитеры открыты. Первый репитер сам прикрыт домами в месте утановки, второй- практически в прямой видимости и, если верить картам, метра на 4-5 перекрыт верхушками деревьев на протяжении 3-5 км. Кроме того сейчас "валит" снег.
Так что судите сами.
Вот при приеме спутников приходится ставить антенну не в горизонт и не в вертикаль, а примерно на 45 градусов (но может это от "железяк" на лоджии).73! Николай (RX3DRC)
25.01.2007, 17:10 #69Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А можно ее пересчитать под более доступный провод?
Сообщение от RX3DRC
Например широко распространенный от эл.провода
1,5 мм медный?
Думаю это поспособствует многим повторить такую антенну.
Как значительно при этом изменятся характеристики?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.01.2007, 22:36 #70QRP
- 16.02.2006
- Королев
- 16
Сергей, можно конечно,но... если элементы на 435 еще жесткость какую-то будут иметь, то на 145 это точно не пойдет. Или Вы предлагаете все на распорки ставить?
Да не сильно (по согласованию и Ку), а вот широкополосность на 435 снизится :-)
На мой взгляд вариант с трубками легче в повторении. Можно дюралевые прутки диаметром 3мм применить. Тем более, что трудностей с такими материалами практически нет- все на стройрынках есть.
26.01.2007, 07:55 #71QRPP
- 27.03.2006
- Харьков
Да ссылка то не битая. но там только 10 томов, а где же остальные 12 ???
Сообщение от RU3DNN
_________________
С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
И помни пишущий самокритика прежде всего...
26.01.2007, 08:24 #72Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Вот, посчитал
Замечания приветствуются.
Длинные элементы из трубки 10 мм, на 435 - провод 5.5 мм диаметром.
02.02.2007, 19:42 #73КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,550
- 2190
- 653
73! Павел ru3dnn.ru
06.02.2007, 09:54 #74Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
здесь ребята уже задавали вопрос-3мм-это радиус элемента?
Сообщение от RX3DRC
И если применить биметалл ф 5мм как изменятся размеры?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.02.2007, 15:39 #75Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
на фото 3 ел 144 и 7 ел 430 мГц
Сообщение от 4L1FP
а в файле 3 ел 144 и 5 ел 43073! RZ9CJ MO06GT Сергей
