Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5746
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Неужели у Вас ничего не поменялось?
    Алексей с этим все вроде нормально.Спасибо.Теперь осталось разобраться с сохранением qso. С интером вот проблема, нажимаю на интер сохранение не происходит, а нажимается передача и макрос или f1 или f2, такая же ситуация и с cw машиной. cnrl+enter связь заносится, но тогда пролетает hrdlog, даже обращения нет.
  3. #5747
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Здравствуйте Алексей! Есть вопрос-цифры на часах плохо видно, где можно поправить ?
  4. #5748
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Спасибо!
    В принципе никакой преграды по этому поводу не вижу - сделаю.
  5. #5749
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Коллеги, еще один вопрос.
    Как переключить моду? :-)
    Если работаю в SSB участке, то как переключиться на CW на той же частоте?
    Нажатие кнопки Mode на аппарате приводит к переключению, но софт тут же возвращает все обратно в соответствии с расписанием модуляций в логе.
    Плюс, пересечение границы модовых участков внутри диапазона приводит к изменению скачком частоты аппарата внутрь этого участка.
    Хайтек FT-450D, OmniRig с установленным ригом FT-450?
    Подозреваю, что Омнириг ковырять нужно, но вот где???
    Заранее спасибо за помощь.
  6. #5750
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Щелчек по Mode в окне QSO Entry, далее установите или уберите нужные пункты
    Изображения Изображения
  7. #5751
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    на эту тему не могу ничего сказать, но в UR5EQF организовано так
    Где в UR5EQF включить взаимодействие с JT65 - хочу посмотреть, как там сделано.
  8. #5752
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Отключите у себя на аппарате функцию подстройки частоты при изменении модуляции. Она удобна, когда допустим CW станцию хочешь в SSB послушать. Но при работе с логом она вызывает указанный выше эффект.
  9. #5753
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Папкалога-Skins-Defaults-заменть 1.bmp...0.bmp,R.bmp на другие значки
    Вообще эти значки бралить от кактй то программы часов. Надо будет посмотреть, от куда я их брал.
  10. #5754
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не очень понял.
    В каком окне нажимаете на Ентер?
    На счет CW машины - тоже не очень понял, в каком случае проблемы?
    Сохранение связи по Ентер происходит только в окнах QSOEntry и цифры.
  11. #5755
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    log+jt65 — на Яндекс.Видео
  12. #5756
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Я тут поправил для себя. Может кому то пригодится тоже? (папка default в папке skins поменять) Default.rar
  13. #5757
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Внес позывной в окно QSO Entry, жму Enter, связь сохраняется в логе и вместе с этим начинает работать CW машина.
  14. #5758
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Да, именно это.Тоже самое и с цифровым модулем. Если нажимаем Ctrl+Enter то связь заносится но не оправляется на HRDlog.
  15. #5759
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Алексей, почему то не сохраняется входной уровень сигнала цифрового модуля. При каждом включении цифрового модуля, входной уровень стоит на максимуме.
    Если можно, добавьте в перечень дипломов-диплом WAS (или подскажите как сделать самому)
  16. #5760
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Третья по счету кнопка в том в верхнем ряду, там выбираете программу с которой все взаимодействует. Путь должен быть прописан в настройках "внешние программы" по моему он называется. Сейчас просто программы нет под рукой.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
