05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.11.2014, 16:55 #6496Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Я так понимаю, что речь идет не о логе, а о программе QSLPrintHX?
Вопросы по этой программе лучше писать тут
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tochek-23.html
Конкретно по Вашему вопросу по поводу печати лейблов - при начале печати задается , с какого лейбла печатать. Если я правильно понял вопрос?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.11.2014, 16:58 #6497Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
17.11.2014, 23:34 #6498Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
Алексей, пожалуйста подскажите, где и как устанавливается тип модуляции и боковой полосы для бендмапа?
Столкнулся с тем, что при работе на НЧ диапазонах из бендмапа устанавливается мода DATA LSB. Причем устанавливается принудительно через ОмниРиг, что проверено: установленная вручную на трансивере мода DATA USB, при выборе участка JT65 на 80-ке меняется на DATA LSB.
Скриншоты установок лога:
В .ini файле ОмниРига строки
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;)
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08;)
ReplyLength=0
являются корректными и при отправке на ОмниРиг сторонними программами приводят к заданному результату.
Подозреваю, что что-то недорыл, но куда копать?..
Конечно, можно просто указать логу брать модуляцию от TRx, но это ведь не есть образец совершенства ;)Pavel, R2DFD
18.11.2014, 12:37 #6499
Алексей,
У меня на слабом ноуте стоит ВИН2000. В связи с этим последние релизы ЛОГа не могут установиться. Не хватает каких-то компонентов, пытался их установить отдельно. Но все одно - установка не получается.
к Вам просьба.
Не могли бы Вы прислать мне на Е-М/ выложить здесь/или дать ссылку/ на последнюю версию ЛОГа, которая может установиться на ВИН2000. Это прибл будет версия от 2011-13 гг, я так думаю ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.11.2014, 16:32 #6500Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
18.11.2014, 16:35 #6501Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Во первых я бы все же Вам порекомендовал обратиться к местным гуру - если у Вас Вин2000 идет, то "обрезанная" версия XP пойдет точно.
На счет версии лога для Вашего ноута - если честно я уж и не вспомню, какую версию Вам надо. У Вас на этом ноуте мой лог вообще когда то работал? У меня есть архивы 11-13 годов, но вот что Вам подойдет - не знаю...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
18.11.2014, 16:45 #6502Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
18.11.2014, 16:46 #6503Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Вопрос общего плана: у меня тут на работе временно не доступно будет выкладывать обновления на FTP сервер QRZ.RU . Вопрос - куда их лучше выкладывать, чтоб при выкладывании я бы использовать HTTP протокол?
18.11.2014, 16:48 #6504Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
18.11.2014, 21:37 #6505Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
Использую DATA, т.е. цифровую модуляцию. Соответственно, наличие или отсутствие галок на смену SSB и CW U/L ситуацию не меняют. Это проверено.
В режиме DATA моего навзрыд любимого FT-450D можно выбрать RTTY, User-U или User-L. Вижу, что от лога идет команда на User-U на НЧ. Секции этих команд в интертрепации Омни я привел в предыдущем посте, задавая вопрос.
Вот и вопрос потому возник: если лог дает Омни команду на включение режима DATA, то как его (лог) принУдить давать эту команду правильно в соответствии с правилом диапазона.
Вообще бы (ИМХО!!!) было бы здорово модуляции, боковые полосы и правила их назначения сделать определяемыми в установках бендмапа и модуляций лога.Pavel, R2DFD
19.11.2014, 15:53 #6506
ЛОГНХ у меня на ВИН2000 сейчас работает на версии
LogHX2Setup.1.0_12_04_2012.exe
версия файла 0.0.0.0
10,9 МБ
12 апреля 2012 г., 9:47:30
В дальнейшем, Вы что-то кардинально изменили в программе, и ВИН2000 при попытке апгрейда ЛОГа, стала требовать наличие библиотеки DLL, которая отсутствует в ВИН 2000. Так вот, мне нужен последний релиз, который еще может работать с ВИН 2000. Я не могу точно сказать какой, тк вы еженедельно что-то меняли -дополняли, и эти релизы у меня не сохранились.
Работает старая версии стабильно, она не сильно перегружена дополнительные опциями. Многое из улучшений за последние 2 года мне просто не нужно. Меня, в принципе, на слабом компе с ВИН2000 устраивал лог и версии ЛОГНХ_1... В сравнении cо старой версией лога EQF от 2012 года , которая тормозит при вводе ЩСО в ЛОГ, ваш ЛОГ вводит быстро, без тормозов и это меня устраивает.Последний раз редактировалось RX1AG; 19.11.2014 в 15:56.
19.11.2014, 16:13 #6507Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
У меня кстати другие строчки для Вашего трансивера, но это особого значения не имеет.
В принципе есть такое предложение - в таблице "Установки бендмапа" добавить колонку Модуляция трансивера - и уже конкретно задавать где и какая модуляция будет использоваться. Потому как для цифры все в разных трансиверах по разному.
Или в принципе есть вариант сделать выбор U/L или автоматом, или задавать - всегда USB/U_Digi или LSB/L_Digi. В принципе какие будут - предложения - так и сделаю. Это не сложно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.11.2014, 16:17 #6508Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
19.11.2014, 16:41 #6509Standart Power
- 26.10.2013
- Шатура
- 159
- 51
- 27
RZ0AF формально прав но я писал о другом. Есть опция Выделить.. Удалить повторы.. Что считать повтором - пользователь сам должен задавать (галочками например)
А сейчас если даже разница во времени 1 секунда - уже не повтор..
Дипломы разнообразные и повторы надо активировать на удаление самому в зависимости от их условий по позывному , диапазону, времени, дате,модуляции'Вячеслав R3FG
19.11.2014, 16:46 #6510Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
1848Спасибо
