Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6931
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Цитата Сообщение от RK6CM Посмотреть сообщение
    И еще кто в курсе подскажите, где менять формат отображения частоты.
    Установки-> установки формата частоты.
  3. #6932
    25.05.2014
    446
    141
    230
    В очередной раз на qrz.com изменили формат странички. Вот подправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_26_01_2015.exe
    Плюс кое чего по мелочам.
    Можно подробнее, что изменили в формате? Как то хочется быть к такому готовым.
  4. #6933
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    Теперь снова фотки показывает с qrz.com
  5. #6934
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    Подправил сохранение шрифта и цвета окна CW
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_27_01_2015.exe
  6. #6935
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Осмелюсь напомнить))
    Обещаю. Ставьте.
  7. #6936
    03.02.2006
    20,680
    10183
    5462
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Осмелюсь напомнить
    Ну и...? Вы поставили EQF лог? Тогда точно по шагам описывайте, как там работает - я это буду у себя в программе делать.
    И на счет меню - вставить данные из лога в jt65 - так этого меню в EQF и не нашел...
  8. #6937
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Что опять? Ну давайте повторю. EQF ставил, уже снес. Я же писал, как там работает. Щелкаю по позывному в wsjtx, он сразу появляется в основном логе в окне ввода. Это удобно, т.к сразу видно было с этой станцией щсо, расстояние и т.д. У вас этого нет. Опять же рапорта не заносятся.
    Если делать, то уже для версии 1.4
  9. #6938
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Ок, и это после праздников проверю.
    Здравствуйте, Алексей!
    Напоминаю о ранее поднятой проблеме;
    1, Создал несколько логов с разными позывными, где для каждого позывного своя база.
    2. Создано несколько профайлов с имеющимися в логе позывными.
    3. Находясь в логе, при выборе профайла с другим позывным -другой лог не загружается, изменений соответствующих настройкам профайла (callsigne, QTH, широта/долгота, WW локатор, временная зона) не происходит.
    ни при каких вариантах изменения не происходят, изначально записанные в общих настройках данные не меняются:
    1. Загружен лог "А", общие установки соответствуют "А", при выборе профайла "Б" - загрузка лога "Б" или изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
    2. Загружен лог "Б", данные в общих настройках остаются от лога "А", при выборе профайла "Б", изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
  10. #6939
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Ну и...? Вы поставили EQF лог? Тогда точно по шагам описывайте, как там работает - я это буду у себя в программе делать. И на счет меню - вставить данные из лога в jt65 - так этого меню в EQF и не нашел...
    В eqf в меню экспорт. И еще, Алексей, такой момент немного напрягает - сейчас все нормально при работе jt65 модуляция выставляется правильно, но если я закрываю программу jt65 модуляция все равно jt65 остается, надо обязательно в трансивере переключать модуль. В eqf закрываешь прогу jt65 и модуль обратно меняется сам на тот что на трансивере установлен.
  11. #6940
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Для RZ3ATG: Здравствуйте! А вы какой программой пользуетесь для работы в JT65?
  12. #6941
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    это для экспорта связей в адиф формате.
    оперативная связь лога с прогами jt-65 и wsjt-x осуществляется, так как написал RN6MT - клик по строке с выбранной связью - данные заносятся в поля лога, при окончании связи - идет запись в лог автоматом.
    "В версии от 03.04.2013 (v31-48) Доработан алгоритм обмена данными лога с программой xJT65-HF. Анализируются принятый и переданный тексты, автоматически переносится в лог необходимая информация. При нажатии кнопки "Log QSO" в программе JT65-HF, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно.
    В версии Update_ur5eqf_log_v3.31-48a.exe (тестовая от 4.04.2013) сделана возможность изменять значение принятого локатора, при синхронизации лога с внешними программами JT65 и WSJT-X."
  13. #6942
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Jt65 комфорт точно версию не помню, вечером посмотрю.
  14. #6943
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    это для экспорта связей в адиф формате. оперативная связь лога с прогами jt-65 и wsjt-x осуществляется, так как написал RN6MT - клик по строке с выбранной связью - данные заносятся в поля лога, при окончании связи - идет запись в лог автоматом. "В версии от 03.04.2013 (v31-48) Доработан алгоритм обмена данными лога с программой xJT65-HF. Анализируются принятый и переданный тексты, автоматически переносится в лог необходимая информация. При нажатии кнопки "Log QSO" в программе JT65-HF, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно. В версии Update_ur5eqf_log_v3.31-48a.exe (тестовая от 4.04.2013) сделана возможность изменять значение принятого локатора, при синхронизации лога с внешними программами JT65 и WSJT-X."
    Можно и такой вариант - пусть одновременно сохраняются не вопрос. Там в eqf есть просто отдельный экспорт именно jt65 связей и именно в лог программ с jt65. Вариант сращу сохранять и туда и туда конечно гораздо лучше.
  15. #6944
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Осмелюсь предложить Вам попробовать wsjt-x. Преимущества:
    - она от создателя этой моды,
    - лучше декодирует(субъективно)
    -имеет две моды, а в новой версии уже три
  16. #6945
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Экспорт адифа сделан на тот случай, если работать этими модами отдельно без связки с логом. При экспорте осуществляется проверка на повторы и загружаются в лог только новые связи.
    Можно и такой вариант - пусть одновременно сохраняются не вопрос. Вариант сращу сохранять и туда и туда конечно гораздо лучше.
    так в этом то и вся фишка - так удобнее работать, в т.ч. не тратится время на экспорт. Да и в логе проще отслеживать инфу по коррру, статистику....
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
