Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9781
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=R2DFD;1148722]
    CatHX не работает с моим FT-450D. При скорости порта 38400 Tx/Rx и CW есть, но частоту лог не считывает и моду не выставляет.
    у меня тоже самое при таких настройках, галку ставлю и вместо 500, 100 ставлю все начинает работать, иногда притормаживает толькоНажмите на изображение для увеличения.
  3. #9782
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Но ведь это неправильно IMHO. Чем больше интервал опроса, тем меньшая средняя нагрузка на канал передачи данных. А скорость передачи данных как была, так и остается 38400.
    Если бы для нормализации работы нужно было УВЕЛИЧИТЬ интервал, тогда можно понять - канал не справляется с потоком данных и поток нужно уменьшать увеличением интервала. А увеличивать поток данных?.. Загадка.
  4. #9783
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    мне так Алексей, сказал, чтоб меньше перестройка тормозила, не знаю тогда....
  5. #9784
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Мои настройки с FT-450D:
    Все функции работают.
    Иногда с небольшой задержкой, но это не мешает.
  6. #9785
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Кстати, при вводе информации в поля Name и QTH окна ввода данных заполнение НЕ начинается автоматически с заглавной буквы, если станция РФ.
    Раскладка автоматически переключается.
    Раньше всё было гуд.
    Для иностранных позывных всё по прежнему, с заглавной.
  7. #9786
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот у меня ua9ogz имеет такой же трансивер, не работает CAT с UNICOM-DUAL в трансивере что нужно делать, настройки? и HXlog тоже САТ не работает?
  8. #9787
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    To: UA9OP
    Именно UNICOM-DUAL.
    Всё работает.
    Частота в свойствах порта (в винде) соответствует установленной в трансивере и HXCat.
    CAT RTS - ENABLE
    CAT TOT - 10
    CATRATE - 38400
    Остальные настройки я привёл выше.
    Второй порт - по дефолту.
    Вижу по Вашему скрину, что выбран у Вас в CAT Setup какой-то FT-450Dmod2.
    У меня же просто FT-450 из OmniRig.
    Может в этом дело?
  9. #9788
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Версия 3 build 89.
    В установках отмечено "Проверять новую версию".
    Проверяется только на релизы. На ПРЕрелизы - не проверяется. Кстати, думаю нужно добавить возможность и проверять и пререлизы автоматом. В будущем эту возможность добавлю.
    Сейчас занимался "подчисткой" последнего пререлиза - сегодня вечером постараюсь его как релиз выложить.
    Этот момент я как то упустил... А у тебя скорость то в трансивере какая выставлена? Вообще судя по тому, что ты выложил - есть какая то несогласованность между трансивером и компьютером.
    первая буква в сообщении
    Надо не полениться и спаять новый интерфейс себе, чтоб как у Вас было... в принципе и удобно - и CW и CAT на одном ком порту... Может на выходных спаяю.
    нарушается работа CAT
    Но CATом у Вас заведует ОмниРиг - тогда это к нему вопросы.... У себя такого не замечал.
    после ввода позывного корреспондента на экране появился бы небольшой разговорник на его языке. Ну там привет, здрасьте, до свидания, спасибо, пожалуйста, доброй ночи и т.п.
    Сделать это очень просто если кто то напишет нужные файлики с соответствующими текстами.
    Кстати, действительно - можно сделать формат файликов такой: 1 строка - привет, вторая - пока и т.п. И кто какими языками владеет - чтоб такие файлики написали, а я б их в лог вставил.
  10. #9789
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    У UA9OP другая ситуация - там старый трансивер, интерфейс связи с компом которого, как я понимаю, не справляется с нагрузкой на канал связи. Вот я ему и такие настройки дал. У тебя же новый трансивер - и это значения не имеет.
    А почему не поставите галочку Мин polling interval - тогда вообще без задержек будет работать. Или же 500 сменить на 100 или 50?
  11. #9790
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Ок, проверю.
  12. #9791
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    FT-450Dmod2.
    Кстати, я это тоже заметил. Интересно, что там модифицировано?
  13. #9792
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Эта ошибка была раньше, и уже исправлена в последних версиях.
  14. #9793
    25.05.2014
    446
    141
    230
    У вас CW/PTT и CAT на разных портах, а у меня на одном. Может это влияет?
    Причем и стандартный .ini-файл, и мой подпиленный, который в ОмниРиг корректно работает, в CatHX дают одинаковый не_положительный результат.
  15. #9794
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
ID:	145282Интересная проблема: Создал адиф. Сохранил. Перенес на другой комп- залил- 4 связи bad. Искал причину и обнаружил, что при работе на разнесенных частотах в графе инфо появляется фраза qsx.... Именно эти связи с ошибкой. Стер в этих связях из графы "инфо" и пересохранил адиф. Все в порядке. Вроде раньше такого не было. Или в графу "инфо" ничего не записывалось, а сейчас как то попадает.
  16. #9795
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Добрый день Алексей
    Писал про прблеммы с RTTY, наверно не заметили мой пост. Сейчас работаю с версией от 23.07.2015 здесь все нормально вопросов никаких обсалютно но, попробовал 2 версии после этой даты, последняя от 06.08.2015. В обеих последных версиях есть проблеммы с макросами. При работе в RTTY часто при нажатии на F1..... и далее происходит переход на передачу, есть RTTY сигнал но не идет текст. Далее надо нажать ESC и после ещо раз ту же клавишу чтоб пошел текст.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
