Страница 696 из 1003 ПерваяПервая ... 196596646686689690691692693694695696697698699700701702703706746796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,426 по 10,440 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10426
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Question about Macro: In new version my Macro does not properly.
    When I transmit my old recorded macro like "TX de kn7k kn7k kn7k RX" it will only transmit "de".
    If i remove "RX" in the end it will send my call 3 times, i just have to switch to receive manualy.
    What should be done to fix it?
    Thanks
    Sergey
  3. #10427
    20.04.2010
    Слободской, Кировская обл.
    40
    4
    Подправил, попробуйте:
    Алексей Владимирович, все работает. Спасибо!
  4. #10428
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    В окне "машина спотов" есть кнопка "Телнет скрипты". Как пользоваться, кто знает?
  5. #10429
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    default speed is 80cpm. When I moved to 140 cpm I am getting almost UN7K instead of KN7K.
    Да, честно говоря у Вас давно ж эта проблема... Сейчас у себя для интереса вбил Ваш позывной и скорость увеличивал до 300cmp (больше на слух уже не различаю) - все нормально передается.
    Вопрос: в окне CW - правый клик мышкой - меню - TX delay - сколько стоит?
    I close latest SW, I am getting
    У себя такого не наблюдаю. У Вас постоянно при закрытии окна CW такое выходит?
    I open Calculator, I am getting
    Тут исправлю! Tnx!
    When I click on spot and it shows for example 7017.7, my TRCVR jump to 7015.483.
    В трансивере отключите ф-цию ... как же она у Вас то называется... что то типа частота в CW как в SSB - это из-за нее. Эта ф-ция нужна чтоб при переходе с CW на SSB настройку на станцию не терять. Здесь 100% это оно!
  6. #10430
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Пришлите мне на емайл файл CWMachine.ini - посмотрю как у Вас там макросы прописаны. Потому как так сложно сказать, что не так.
  7. #10431
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RA4NCQ Посмотреть сообщение
    все работает
    Отлично! Значит с WSJT 10 - разобрались!
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Телнет скрипты
    Анахронизм. Не думаю, что он когда то сейчас кому то понадобится, потому как во всех телнет-серверах это автоматически лог делает.
    Вообще суть такая: это для автоматического ввода логина и пароля при входе на телнет сервер.
    Пример работы:
    телнет сервер выводит на экран:
    Please enter you login: <- тут нужно ввести позывной
    затем
    Enter you password: <- тут пароль.
    Для указанного выше примера настройки телнет-скриптов будет такой:
    Но учитывая тот факт, что сейчас на вход на телнет-сервера пароль никто не спрашивает, а позывной лог автоматом вводит, это особо никому не нужно.
  8. #10432
    08.02.2013
    667
    38
    7
    1.TX delay=200
    2.About TRCVR offset frequency, I saw it in one of the previous versions about 4-5 month ago and you fixed after I rised the issue.
    I will check what in TRCVR setings can affect it, but never done anything with TRCVR with other SW, like n1mm or hrd log.
    3.Closing SW error not happening all the time
    Sergey
  9. #10433
    08.02.2013
    667
    38
    7
    1.TX delay=200
    Sergey
    TX=0 does not change anything
  10. #10434
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Few more issues to report.
    When I close latest SW, I am getting
    Вложение 152536
    more on that subject
  11. #10435
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Я так понимаю, что речь тут идет о TX delay = 0? Если да, то наоборот, попробуйте поставить TX delay = 1000 (получается 1 сек).
    На сколько я помню, что у Вас если нажать педаль а потом уже запустить макросы на передачу, то тире в начале позывного не укорачивается.
    Получается что ваша система не успевает перейти на передачу.
    ... Тут просто фантазии нет. почему у Вас так... На сколько я знаю, больше ни у кого таких проблем нет... А в это время окно цифровых видов у Вас не открыто случайно?
    А вот это очень интересный момент! Пришлите мне еще на емайл все ini файлы - буду пробовать воссоздать ситуацию как у Вас.
  12. #10436
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Подскажите где в логе изменяются настройки какую моду включать на трансивере для ЦВС? у меня на 1000ке включается режим RTTY если меняешь его на PKT вручную он обратно в RTTY встает
  13. #10437
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Было также с FT950 для САТ поставил OmniRIG в котором поправлен ini файл трансивера, все встало на свои места
  14. #10438
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Как вариант - отключить ф-цию Модуляция от бендмапа и устанавливать нужную модуляцию вручную. Или править файл ini для Вашего трансивера, где в качестве цифрового указывать не RTTY, а PKT.
    У меня для CAT используются ini файлы от омнирига - так что сам омнириг ставить не обязательно - достаточно лишь ini файл подправить.
  15. #10439
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    правил ini в омнириге, переключается правильно, но теперь другая проблема вылезла в этом режиме при перестройке по частоте эфир как хлопает, какая то задержка, лог закрываешь все нормально, не хлопает
  16. #10440
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    А Вы в каком месте правили? Нужно в 2-х местах:
    Вот тут - для установки модуляции
    [pmDIG_U]
    Command=00000009.0C
    ReplyLength=0
    [pmDIG_L]
    Command=00000008.0C
    ReplyLength=0
    А вот тут - для чтения:
    [STATUS1]
    Command=00000002.10
    ReplyLength=16
    Value1=5|2|vfBinB|0.625|0|pmRitOffset
    Value2=1|4|vfBinB|0.625|0|pmFreq
    Flag1 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.00.0000000000000000 |pmSSB_L
    Flag2 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.01.0000000000000000 |pmSSB_U
    Flag3 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.02.0000000000000000 |pmCW_U
    Flag4 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.02.8000000000000000 |pmCW_L
    Flag5 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.03.0000000000000000 |pmAM
    Flag6 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.04.0000000000000000 |pmFM
    Flag7 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.05.8000000000000000 |pmDIG_U
    Flag8 =00000000000000.07.8000000000000000|00000000000000.05.0000000000000000 |pmDIG_L
    Flag9 =00000000000000.07.0000000000000000|00000000000000.06.0000000000000000 |pmDIG_L
    Flag10=000000000000000000.01.000000000000|000000000000000000.00.000000 000000|pmXitOff
    Flag11=000000000000000000.01.000000000000|000000000000000000.01.000000 000000|pmXitOn
    Flag12=000000000000000000.02.000000000000|000000000000000000.00.000000 000000|pmRitOff
    Flag13=000000000000000000.02.000000000000|000000000000000000.02.000000 000000|pmRitOn
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
