05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.12.2015, 16:32 #10681
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Здравствуйте Алексей. Программой пользуюсь и доволен.
У меня мелкая шероховатость наблюдается: в Омни Риге все в порядке, а в LogHX через окно: Частота, Диапазон, Режимы (SSB\CW...) диапазоны кликом мышки не переключаются.
build 131, TS=590s. Несколько раз переходил между Омни риг и LogHX. Просто не могу определить что лучше. В принципе почти одинаково.
В общем то не критично, можно и через Band Map и через кнопки трансивера переключить диапазоны.Виктор UA2FP
13.12.2015, 19:45 #10682
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
1.Подскажите, Пожалуйста - что содержит файл database.mdb
При установки build 116 это файл пытался переписываться. Зачем?
2. Какие файлы надо перенести на другой комп, чтобы на нем получился не только тот же самый лог, но и рабочая среда та же самая - т.е получилась копия того что на первом компе.Игорь RL5A
13.12.2015, 20:09 #10683
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Папку лога за архивировать.
Архив на флешку, и ставьте клон основного лога куда угодно.
...либо-же ини файлы
такие как loghx.ini и loghx_view.ini
на другом компе после установки делаем перенос этих файлов (с заменой)
...тут как раз об этом есть
начиная с 2:58 минуты видео
https://youtu.be/blwLRDJe628Серёга RD9CX
13.12.2015, 20:10 #10684
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
13.12.2015, 20:13 #10685
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
13.12.2015, 20:14 #10686
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
13.12.2015, 20:20 #10687
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
13.12.2015, 20:32 #10688
13.12.2015, 20:38 #10689
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
У меня LogHX делает сам похоже исчерпывающий backup в авто режиме - создает zip файлы с содержимым, необходимым для восстановления.
А можно ли из этого файла в один - два клика восстановить, не раскладывая эти файлики по нужным директориям?
Ну - если есть backup - то должна быть кнопка restore - нажал и все файлики легли на свои места и прога запустилась...
И еще - не найду, где лежат макросы для CW?Игорь RL5A
13.12.2015, 20:41 #10690
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Да в окне, в котором отображается, частота, диапазон и режимы (SSB/CW/RTTY). При клике на диапазон в этом окне изменения диапазона не происходит в режиме LogHx, слышно тональный пик из динамика трансивера, а трансивер на нужный диапазон не переходит.. В то же время в Омни Риге происходит изменение диапазона.
И еще там же, при попытке сделать модуляцию RTTY, не включается режим USB DATA, а почему то включается странное USB. В TS-590s цифровые моды работают в режиме USB/LSB DATA.
При клике на спот, в зависимости от частоты спота соответственно меняется модуляция.
И еще в догонку. При переключении диапазонов в окне где частота (см. начало), переключаются по непонятному закону виды модуляции. На шкале трансивера стоит одна и та же частота, а виды модуляции при попытке переключить диапазон изменяются.Последний раз редактировалось UA2FP; 13.12.2015 в 20:51.
Виктор UA2FP
13.12.2015, 20:43 #10691
13.12.2015, 21:01 #10692
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Алексей, еще вспомнил мелочь. При программировании "Установки машины спотов" дважды добавил один и тот же DX Cluster. Как добавить, отредактировать список DX Clusters я нашел в Руководстве по программе, а вот как удалить дубль не нашел. Там есть ссылка, что нужно делать так же как в разделе Модуляция, но в этом разделе только редактирование и добавление новых DX кластеров.
И еще, мне нравится в 5MContest как там идет переключение трансивера по спотам в Band Map: стрелочками клавиатуры вверх/вниз. Может быть не трудно так же сделать?
Ведь это удобнее чем мышкой последовательно обрабатывать споты.Последний раз редактировалось UA2FP; 13.12.2015 в 21:09.
Виктор UA2FP
13.12.2015, 21:33 #10693
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Я почему задаю эти вопросы по поводу быстрого restore из backup - у меня 2 стационарных компьютера и один планшет на Windows 10.
Я могу работать в эфире с любого из этих устройств, т.к. в домашней сети подключен SUNSDR2 и на каждом из устройств установлена ExpertSDR.
Все работает на ура.
Можно с планшетом сидеть на веранде и работать в эфире, а можно работать в шэке с рабочего места. В любом случае - и прием и передача и панорама и скиммер - все обеспечено.
А вот с логом одна проблема. На каждом из этих устройств установлена локальная версия LOGHX, которая безусловно работает, но обмена данными между этими логами нет.
Хотелось как то синхронизировать всю эту байду, чтобы запускать HXLOG на любом из этих устройств и в один клик синхронизировать содержание бд и основные настройки.
Если не автоматически - то хотя бы в один клик.Игорь RL5A
13.12.2015, 22:54 #10694
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
а разве есть такая функция в каком-то другом логе ???
...и как организовать такой обмен ??
Даже если предположить, что 2 компа и планшет связаны по сети меж собой, то тогда достаточно иметь 1 лог на одном девайсе.
з.ы.
ан-нет... вспомнил
базы данных синхронизировать не надо в аппаратном журнале RV6AMZ
По сути это лог в веб браузере с минимумом функционала, и все связи хранятся на сервере.
Можно открыть доступ к своему логу из любого места на планете.... лишь бы был интернет.Серёга RD9CX
13.12.2015, 23:01 #10695
у меня такая же ситуация:
SunSDR2, стационарный PC и ноутбук,
очень хотелось бы иметь автоматическую синхронизацию логов в один клик через облако
