Страница 884 из 1003 ПерваяПервая ... 384784834874877878879880881882883884885886887888889890891894934984 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,246 по 13,260 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #13246
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    линии задействованы и в Logger32
    Понятно! Вот в чем собака порылась:
    Disable radio poling when keying - CAT перестает работать, когда начинает работать ключ, вот по этому и можно задействовать линию RTS!
    В принципе решение нормальное для обычных трансиверов, а вот для ExpertSDR'а боюсь не самое лучшее решение...
    По этому если Вам хочется именно 1 порт использовать - сейчас можно DTR - выбрать для CW, а PTT via CAT указать в логе. Это существенно лучше будет для ExpertSDR.
  3. #13247
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Галочку снимаю - телеграф продолжает функционировать. Не в этом дело.
    DTR не функционирует, нет манипуляции. А PTT - все ОК. Работает и по линии и через команду.
  4. #13248
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Т.е. и CW работает, и на передачу переходит?
    Я честно плохо знаю как там Логгер работает, но чудес в программировании не бывает. Судя по последней табличке у Вас CW через COM-порт, сигнал DTR, а PTT через LPT - я правильно понял?
    Потому как я уже сказал линию RTS задействовать нельзя!
  5. #13249
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Нет. Я отписался, что последняя миниатюра ошибочная. Удалить ее не удается.
    Все через последовательный порт, Алексей. Как на вложении в том же посте.
    Дублирую:
  6. #13250
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Именно так.
    Запрет используется для того, чтобы прерывания на обработку САТ не рвало манипуляцию
  7. #13251
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Так об RTS речь не идет. Эта линия задействована для PTT и работает.
  8. #13252
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Алексей, для TS-590s в исходном заводском состоянии не получится. Кто то из UT0 (UM?) предлагал сделать переделку в трансивере, чтобы была возможность управлять телеграфной манипуляцией через сигнал DTR COM порта, через который реализуется CAT. Так что TS-590s не нормальный трансивер. Если кому то нужно найду эту переделку в своих архивах.
    Нашел: QRZ.com в теме про TS--590s связь с компьютером по USB и разные логи #390 от 09.05.2014 UD4FD страница 26
  9. #13253
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    И еще QRZ.com в теме про TS--590s связь с компьютером по USB и разные логи: UT0UM страница 22
    Так что не все так просто.
  10. #13254
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Понятно! Спасибо за информацию - нужно будет подумать, почему так происходит. Есть у меня пока только одно предположение: PTT у меня заведует лог, а CW отдельный CWServer, чтоб обеспечить качественный CW, вот и приходится один ком-порт "делить" между двумя программами: и если это реальный ком-порт - то как я писал, проблем нет, не исключаю что проблема в том, что тут ком-порт виртуальный. Тут только проверка покажет, так ли это.
    Не знаю как для TS-590, а вот для своего TS-870 я такую переделку делал и все работало на одном ком-порту. Думаю что и для TS-590 это можно сделать.
  11. #13255
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Согласен, более того я привел ссылки, КАК это сделать. Ознакомьтесь и сделайте вывод, особенно с последней ссылкой, которая на стр.22 от UT0UM, а после на стр. 26. Но прочитав ссылки выше в свое время, я достал завалявшийся кабель со времен N6TR, купил китайский USB-COM за 300 рублей и не стал лезть с паяльником во внутрь трансивера. Между TS-870 и TS-590 разница в несколько поколений и в основном в направлении микроминиатюризации, SMD элементы, процессоры. Без навыков работы с SMD, оптики и специальных паяльных станций лучше не лазить во внутрь современного трансивера. Переделка не может быть рекомендована как панацея, универсальное средство для всех. Угробят ребята свой аппарат и сошлются на ваши рекомендации.
    http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...-590-a-22.html
    http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...-590-a-26.html
  12. #13256
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Ни в коем случае! Это последнее из того, о чем даже грешно подумать.
    Современное радио постепенно удаляется от протоколов, которые были заложены в начальной стадии. Грядет прогресс и вскоре USB уступит свои позиции.
    Но всегда будет существовать переходной период, который позволит оживить процесс эксплуатации нового железа с имеющимся софтом. Т.е., решения всегда будут в наличии. Посему, никаких паяльных принадлежностей, самодеятельности. Стандарты, протоколы, драйвера - верный вектор в решении возникших проблем стыковки радио с программным обеспечением.
  13. #13257
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Так ведь виртуальный порт предполагает полную функциональность аналогично физическому порту. И нет разницы передать уровни сигнальных линий, не говоря об обмене по протоколу RS-232. Другое дело - доступ. Здесь и следует сосредоточиться, дабы не вступить в конфликт при обращении к его ресурсам.
  14. #13258
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вот это меня и удивляет... Буду проверять - потому как самому интересно разобраться!
    В том то и дело: в 870, в отличии от 590, имеет не USB, который умеет работать в режиме эмуляции ком-порта, а простой COM-порт! Нужно было всего лишь кабель спаять, а лезть в трансивер с SMD - это надо очень четко представлять, что делаешь.
  15. #13259
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    И так, я вышел из отпуска и с новыми силами начинаю дальше развивать лог! )))
    На повестке давно назревший вопрос: добавление новых полей в лог и увеличение размера существующих полей.
    Давайте предложения, какие еще поля в лог нужно ввести?
    На сегодняшний день есть 2 предложения:
    - поле Очередь на печать - поле длинной в 1 символ;
    - добавить поля User4...User10.
    какие еще предложения?
  16. #13260
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    См. сообщение #13170.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
