05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.11.2008, 12:10 #391Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
23.11.2008, 12:30 #392Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Ответ номер 1: читайте первоисточник.
Цитата:
"Program development?
N2AMG, PA1M and I develop the software. It is a cooperative development venture. If you have programming or other skills we'd be interested in your help. To help develop, you'll need your own copy of .Visual .Basic 6.0 PE or EE. A copy of .Access 2000 is helpful, but not required. Contact N1MM to discuss working on this project. Source code is provided to those who would like to contribute to the project."
Разговор слепого с глухим, блин, какие-то общие бессмысленные слова.
Как было правильно сказано, "Н1ММ пишут 20 человек", если посчитать всех кто в разное время приложил руку к написанию кода. Это есть "помощь"?
Автор при этом остается ОДИН.
Добавлено через 11 минут
Может стоит сделать так чтобы при импорте станции с нестандартными префиксами автоматически вносились бы в country.dat?Последний раз редактировалось R8TX; 23.11.2008 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
23.11.2008, 15:12 #393High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Наверняка, что-то важное, связанное с определением страны при импорте, я пропустил ранее.
Соответственно, объясните мне популярно, почему лог при ИМПОРТЕ чужого adif не может определить точное определение страны по диплому DXCC на основаниии полей <dxcc:...> ? ? ?
Когда подключается country.dat файл..при импорте или только при пересчете статистики? ?
Результаты статистики в последнем апгрейде ближе кистине, но всё равно расходятся.
Остались проблемы (беру 80M) c KP2AD. Куда страна делась?
Остались проблемы с EA8AH. Страна подтверждена, но LHX упорно этого не понимает.
На 10M LogHX показывает, что сработана страна 1A, - нажимаю на W - ничего нет. Логически. Я не работал еще с 1A на этом диапазоне.
Вам тут надо приводить ещё примеры ошибок журнала, чтобы избавится от подобных косяков? Только скажите.
Небольшая просьба к Алексею. Можно поменять местами статусы значений полей wkd/cfm в окнах статистики. Весьма непривычно на мой взгляд выглядит статистика 215 cfm / 243 wkd. Удобнее 243/215.
Спасибо,
Добавлено через 14 минут
Еще обратите внимание, сделайте так, чтобы последний спот в окне Cluster был всегда виден и находился внизу окна, как в telnet. Сейчас все новые споты не видны, пока движком не потянешь движок этого окна вниз.
Вдобавок, очень хороший совет - листать, двигаться вверх вниз в поисках предшестующих спотов, как с помощью движка прорутки (так сделано сейчас), так и с помощю колесика мышки при наведении ее на окно спотов.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Сейчас я выяснил проблему с этим. Частота в adif стоит 3875 - нет статистики. Но у меня много таких нестандартных qso со сплитом и т.д. Это получается, что все они не учитываются в соответствии с установленным частотным планом в журнале!
Вот вам еще один АРГУМЕНТ в пользу определения диапазона связи при импорте по полю <BAND:...>, а не по частоте
Последний раз редактировалось RA6YDX; 23.11.2008 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2008, 16:36 #394Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Блин, но это не ОТКРЫТЫЙ код! Открытый код - это когда он лежит в инете и любой может его скачать. А если кто действительно решит принять участие проекте - я тоже готов предоставить свой код.
Добавлено через 5 минут
Именно так сейчас это и делается. Проблема может быть только в том, что в номере страны в файле country.dat есть очепятка. Проверю.
Добавлено через 6 минут
Тогда скажите мне , а зачем в логе вообще частотныый план нужен?
Хотя чтоб избежать подобных проблем при импорте сделаю отределение диапазона по выбору: FREQ или BAND.
Добавлено через 9 минут
Давно про это думаю... Но как сделать по лучше - пока не придумал.Последний раз редактировалось RX4HX; 23.11.2008 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2008, 17:13 #395High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
23.11.2008, 17:35 #396Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Раньше было так и написано, "open source project", но видимо у авторов всегда есть необьяснимый иррациональный страх перед открытием своего кода, поэтому сейчас слова про опенсорс они убрали.
Абстрагируемся от Н1ММ, Вам что мешает открыть свой код и выложить его в инете? Кто-то его украдет? Заработает на нем? Найдет там пару ляпов и будет смеяться над вами? Что именно Вас пугает?
Добавлено через 54 секунды
Именно. По умолчанию - именно по BAND.Последний раз редактировалось R8TX; 23.11.2008 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
23.11.2008, 17:40 #397Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
23.11.2008, 17:47 #398
23.11.2008, 18:42 #399Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Скажите, а Вам притно было бы, если многие месяцы Вашей работы кто-то использовал у себя? Да я знаю Ваше отношение к труду программистов, и то что это Вы не считаете настоящей работой (это Вы сами писали в каком то посте), но я не хочу, как и любой другой нормальный человек, чтоб мой труд без моего веденья использовал кто-то еще. Но при этом я всегда стараюсь помочь тем программистам, кто ко мне обращается.
23.11.2008, 18:50 #400Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
А мне N2AMG когда я его спрашивал про MMTTY прислал свой модуль а потом еще весь старый проект Н1ММ 2-ой версии который уже в архиве и не используется
Хотя я его только спросил как сделать связь с MMTTY
Кое-что я подправил исправил неб. ошибки, кое-что нового узнал как что и где делать
Проект[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
23.11.2008, 19:42 #401Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
23.11.2008, 19:49 #402Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
23.11.2008, 20:04 #403
23.11.2008, 20:17 #404Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
23.11.2008, 20:42 #405High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
1848Спасибо
