05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.09.2010, 14:38 #1261
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
06.09.2010, 15:27 #1262
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
Да, и можно "научить" лог читать все графы из adif-а при импорте? (Distance, propogation, например)
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.09.2010, 18:56 #1263
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
Ну вобще то это естественно есть))) Меню Утилиты->Машина спотов
Там подключение и убирается.
Добавлено через 2 минуты
Это окошко сделано в последней версии для информации об ошибках. В данном случае ошибка говорит о том, что принятые данные не могут быть правиьно расшифрованы. Если честно, за долгое время впервые такую ошибку встречаю - надо будет подключится к этому телнет-серверу и посмотреть, что он там передает.
Добавлено через 4 минуты
Должен все читать. Дистанцию точно, вот прохождение - надо будет проверить - сейчас не помню. Завтра посмотрю.Последний раз редактировалось RX4HX; 07.09.2010 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2010, 12:24 #1264
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Спасибо большое за подсказку, просто в предыдущих версиях это окошко не выскакивало, поэтому сразу не сообразил снять галочки в машине спотов. Там же и интервал выставляется, вообщем понятно. Хотя с другой стороны, коннект выключишь, со временем забудется, далее буду ломать голову почему к кластеру не могу подключится .
08.09.2010, 12:54 #1265
- 17.12.2005
- 2,525
- 826
- 757
08.09.2010, 14:17 #1266
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
Последний раз редактировалось RX4HX; 08.09.2010 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
09.09.2010, 11:50 #1267
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Добрый день.
Попробовал я этот вариант отключения, но результатов нет. Это окошко месаги, появляется даже при запуске проги, т.е. запускаю прогу, она пытается сразу подконнектится, но так как я не всегда в сети (как я писал выше, использую dial-up, соответственно находится постоянно в инете накладно) то естественно это окошко сразу и вылетает. И все таки вопрос для меня остается открытым - можно ли поправить эту бяку???
Пробовал и такой вариант подключения, вылетает месага, что мол такого сервера нет, ну и соответственно ошибка. Снова таки пробовал другие сервера, эффект тот же. Может с dial-up подключением не дружит?
09.09.2010, 18:54 #1268
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
Кстати - чего то по мейлу не написал... Если хотите, могу добавить "нестандартный" тег в адиф, что Вам руками не править Адиф...
Добавлено через 5 минут
Александр, Вы что то не так делаете... Уберите галочки у OH2AQ кластера и telnet'а - и при разгузке лог не будет пытаться подключаться.
Dial up тут не причем... тут тоже что то не так делаете... На самом деле программе все равно, что автоматически подключаться к телнету, что по Alt+C. А еще у кого нибудь есть такие проблемы?Последний раз редактировалось RX4HX; 09.09.2010 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
15.09.2010, 15:23 #1269
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
шаг третий
Добавлено через 33 минуты
Программа всё равно требует СОМ порт под номером один. Для САТ интерфейса.
И САТ система не работает. В настройках стоит СОМ 4.
Всё остальное сделал и подключил согласно хелпа
шаг второй
Кажется нашел как сделать.
ХЕЛП только что ПРОЧИТАЛ
шаг первый
Давеча поставил журнал.
Все вроде нормально, но хотелось бы поинтересоваться.
В ноутбуке стоит PCMCIA карта. В системе она как СОМ 4.
На неё вешаю РТТ и телеграф.
Программа видит этот порт. Всё нормально. Но САТ система не хочет его определять.
Это я про четвёртый порт.
При загрузке программы пишет что ошибка по первому порту. Но я его нигде не прописывал.
В окошке только с шестого порта видны возможнве варианты.
Реально ли установить всё на один порт. РТТ, телеграф и САТ систему.
Или придется изменять номер порта на шестой.
Чего делать не хотелось бы
Как и ставить омни риг - желания нет.Последний раз редактировалось R8TR; 15.09.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
15.09.2010, 16:21 #1270
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
В программе по умолчанию ком-порты определяются стадартными средствами винды. Скорее всего по какой то причине PCMCIA карта так не определяется.
Вариант решения проблемы:
Установки->Установки радио->снять галочку Auto com-port list
Добавлено через 1 минуту
Да это реализовано в программе.Последний раз редактировалось RX4HX; 15.09.2010 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
15.09.2010, 16:42 #1271
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Галочка снята.
То что определяет, увидал. Просто список до низа прокрутил и увидал четвертый порт.
С этим проблем не стало
Прочитал хелп, понял что это есть в программе.
Тут дело в том что программа требует для САТ интерфейса именно СОМ 1.
Типа - ошибка открытия сом 1
А в настройки стоит СОМ 4.
ЧТО ДЕЛААААТЬ[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
15.09.2010, 16:54 #1272
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
15.09.2010, 16:57 #1273
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Последний раз редактировалось R8TR; 15.09.2010 в 17:02.
15.09.2010, 16:59 #1274
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
В установках радио на второй вкладке 2 радио не активированно? Должно стояти тип трансивера - None.
15.09.2010, 17:04 #1275
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
