05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.05.2012, 02:20 #2701Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Владимир (RD0D)
17.05.2012, 11:12 #2702High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
17.05.2012, 12:10 #2703Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Строка должна быть одна
Что бы на 1 QSL печатались несколько связей с одним и тем же корреспондентом нужно использовать элемент "Поле группы".
Кстати вот я свой лог не считаю, что называется "100% удобным". А вот QSLPrintHX - вот это как раз очень удобная программа
IMHO.
Добавлено через 1 минуту
Так и предполагалось. Единственнно, не очень понятно от куда отрицательное значение взялось.Последний раз редактировалось RX4HX; 17.05.2012 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
17.05.2012, 13:35 #2704Low Power
- 24.04.2006
- 95
17.05.2012, 14:14 #2705High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
19.05.2012, 06:25 #2706
19.05.2012, 13:01 #2707Low Power
- 24.04.2006
- 95
Здр. Вопрос по QSL-Designer:
Как изменить путь загрузки формы "QSL-disigner" (когда кликаем: файл\показать QSL и лога редактора форм)? /// более понятна была бы надпись "показать форму редактора QSL и лога"... ну так вроде лучше звучит? \\\
По дефолту путь прописан в QSLPrintHX.ini... а в настройках\установках,- не вижу.
И второе, с чем столкнулся...это то что фоновая картинка может печататься, может и нет. Заметил что это происходит при смене варианта дизайна карточки...короче как то непонятно... . Что фоновая картинка не печатается сильно напрягает. :-) Что -нить посоветуйте... Спб.
Добавлено через 37 минут
в догонку к предыдущему: сейчас проверил повторно печать фоновой картинки QSL Designer: файл\печать шаблона ...картинка идет, есть. То же самое Файл\печатать из ADIF файла...нет картинки. Путь к картинке и картинка та же.
Добавлено через 2 часа 16 минут
по QSL-Designer. продолжение:
нашел способ печати. В закладке Preview жмем SAVE , выбранные QSO пачкой сохраняем в к каталог, а оттуда средствами Win печатаю без проблем. Напрямую из закладки Preview нет\(пропадает) фон. картинки.
Алексей, если подскажешь а как вообще должно быть в твоей проге, как задумывалось ...будет здорово. Спб. (К стати хочу сказать что, подобных бесплатных программ, в сети практически нет. Автору респект ) Вот так.Последний раз редактировалось RW9UHG; 19.05.2012 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
rw9uhg, Lev
19.05.2012, 17:22 #2708QRPP
- 19.05.2012
Прошу помочь
Коллеги - добрый день. Помогите пожалуйста наладить связь между ft-897D и программой. Есть кабель CAT и кабель переходник com - usb. пробовал всякие эмуляторы искать и ставить - не получается. Дайте внятную инструкцию.
Спаибо
20.05.2012, 19:02 #2709Low Power
- 24.04.2006
- 95
CAT вообще с другими журналами работает? Проверь работу CAT на проге, например, FLdigi (далее можно считывать данные с FLdigi в logHX ). вот здесь
http://www.w1hkj.com/xmlarchives.html есть для FT 857D. xml files. (Похоже что для каждой программы пишется свой файл, как и для каждого конкретного трансивера). Короче говоря, надо убедиться, что CAT работоспособна ли, - вообще... далее следующий шаг...
Проверил написанное на своем Kenwoodе. Выбрал в logHX в установках радио - переключатель ...HXCat intreface...далее в Setup Radio...свой кенвуд...далее подтверждаем... ОК...получаем: полное зависание всех открытых окон logHX, правда окно бандмап было живое...У меня так. Использую WIN7.rw9uhg, Lev
20.05.2012, 21:26 #2710Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Я то-же не могу запустить CW из лога с 897D.
В фирменом CAT СТ-62 добавлена схемка и кабель к Key трансивера.
в 5МContest CW работает, тут я отыскал окошко с галочкой CW через COM порт.
В логе такого не нашёл.Серёга RD9CX
20.05.2012, 21:34 #2711
21.05.2012, 02:19 #2712Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Попробуйте начать с трансивера. Зайдите в эти пункты меню (рис. 1). Скорость обмена можно выставить 38400 (по крайней мере у меня так). В меню №20 должно быть САТ. Потом посмотрите через диспетчер устройств под каким номером система определила Ваш Com - USB переходник (рис. 2). У меня трансивер управляется через HXCat (рис. 3).
Владимир (RD0D)
21.05.2012, 08:25 #2713Low Power
- 24.04.2006
- 95
Алексей, подскажите пжл., можно ли добавить в выпадающее меню журнала - опцию печать qsl карточки. (окно лога-выделяем нужное нам qso-жмем печать qso-принтер печатает qslку по просьбе корреспондента )спб.rw9uhg, Lev
21.05.2012, 18:39 #2714QRPP
- 19.05.2012
Настройка
Коллеги - спасибо большое за помощь. Мне еще многому учится - когда занимался радиолюбительством 25 лет назад - таких программ не было
Вернулся в офис - нашел диск от переходника - установил прогу.
Правда трансивер на даче - только на вых. опробую. Без кабеля подключенного к компу в Device Manager новый порт никак не появился. А должен???
21.05.2012, 19:15 #2715Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Когда Вы подключите 897 к РС кабелем САТ-СОМ, только подключайте при выключенных TRCVR и РС, кликните правой кнопкой по "мой копьютер" > свойства > оборудование > диспечер устройств > далее увидите сколько СОМ портов вышло > Кликаете на тот, который укажите в настройках HXCat и пропишите то что Вы выставили в TRCVR и HXCat, всё должно быть одинаково.
скорости Бит/с можете ставить любую, какая есть в TRCVR, всё работает, только так-же выставляйте в настройках Лога и Компа.
...но вот про CW из Лога не уверен... сигнал из СОМ-порта РС не идёт. В нашем случае нужна функция CW через СОМ (об этом писал выше)Серёга RD9CX
1848Спасибо
