Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4516
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не получается запустить wsjt-x1.2 к сожалению. На мой взгляд было бы интуитивно понятнее прописывать путь к эксзешнику. А в меню Программы ставить галочку напротив например не "использовать wsit", а "запустить wsjt". Может я и не прав. Но в данном варианте интуитивно трудно понять что и куда прописывать.
  3. #4517
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Когда к логу добавляют модули я еще понимаю. А лог к логу...зачем? Только чтобы не заниматься импортом-экспортом? Давайте еще и н1мм добавим. Извините, это, как говорится ИМХО.
  4. #4518
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    При импорте-экспорте не заполняются поля "Name" и "QTH" в LogHX, потом в ручную приходиться добивать, поэтому предлагал ввести групповое редактирование для связей, а если сделать активным окно "Previous QSOs" при заполнении поля ввода позывного TR4W при работе в тесте, вообще отлично будет. Потому что, в тесте говорят "Привет, Иван!", а ты по позывному имя не помнишь, - не красиво..., да и интересно во время теста узнать, что проведено QSO c новой станцией. Вот только для этого нужно.
  5. #4519
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Как контестмен контестмену, да абсолютно фиолетово, знают меня там по имени или нет. В контесте другие задачи. Если не ошибаюсь, то некоторые контестлоги выдают имя. Writelog, кажется.
    Я абсолютно не разбираюсь как пишутся программы, но подозреваю, что для ваших хотелок надо подружить логи написанные возможно на разных языках, базы должны как-то дружить друг с другом. При этом должно еще и быстро работать. А то пока вы в ответ поздороваетесь в тесте - не красиво...
  6. #4520
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Андрей, а как Вы решили проблему заполнения полей "Name" и "QTH" при импорте-экспорте? Оставляете поля пустыми, редактируете вручную, или есть способы автозаполнения этих полей при импорте-экспорте? Я не сумел разобраться, как это сделать.
    Я привык к определенному набору программ и испытываю неудобства при работе с другими, сила привычки, ни чего не поделаешь.
    Здесь, думаю, Вы правы. Просто смотрю, к логу привязывают другие программы, дай думаю, робко предложу...
    Все написано с уважением, без сарказма.
  7. #4521
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    не так настроено
    Не так. В Setup должен быть настроен путь к файлу jt65hf_log.adi где связи сохраняются. Значит путь указан не правильно.
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    В связи с тем, что пока не далось запустить цифровой модуль
    С этого места по подробнее. Мне писал Владимир на емайл, что у него не запускается цифровой модуль - позывной у него в емайле , что я сейчас смотрю - не указан - это Вы или нет? Извините - достаточно много почты идет, всех позывных не помню.
    Проблему с запуском цифрового модуля ставлю на первое место. Нужно ее решить.
    Использовать MixW
    Это вообще не вопрос, если идет вопрос взаимодействия как и с JT65 - связь сохраняете в MixW - она в лог переносится.
    TR4W добавить
    По мне лучше 5MContest - и программа лучше, и автор адекватен)))
  8. #4522
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Иван, оставляю пустыми. Я мало работаю на CQ, в основном "охочусь". Это видно на моей страничке на щрзком. А если и работаю на общий вызов, то с определенной целью, надо успеть пока есть прохождение провести больше QSO и время на имени экономлю. Извините, свои тараканы в голове. Если меня интересует такая инф-ия, то беру с щрз.ком и вношу в лог.
    Путь такой прописан. Но это файл в папке Log JT65. Оттуда вручную и импортирую.
  9. #4523
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, подскажите пожалуйста куда идти дальше?
  10. #4524
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Добавить не программу, а путь к ней.
  11. #4525
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    Дело в том, что лог и сама программа могут по идее быть в разных папках - на вин7 и выше так и есть.
    Тут дело в том, что автор JT65 принципиально не предоставил авторам логов других каких то решений этой проблемы.
    В принципе - давайте подумаем, как лучше сделать.
    А как я у Tr4Win могу эти данные получить? Если автор сделает какой то интерфейс - то без проблем.
    Наверное эту проблему должен решать не Андрей, а я. Какую именно Вы проблему имеете ввиду? Что при работе с Tr4Win поля Name и QTH не заполняются?
    Под общим. Правильно ли я понимаю: Вы хотите, чтоб при работе в Tr4Win в поля Name и QTH вставлялись данные из LogHX? Если Да - будудт другие вопросы))
  12. #4526
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    В общем никуда. Именно так - но у Вас ниже Save указан - не правильно.
    D:\HAM\wsjtx2
    у меня так
  13. #4527
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    D:\HAM\wsjtx2
    у меня так
    Спасибо за ответ Алексей. Так и было вначале, и qso записалось в лог. А я лоханулся и не заметил. Мои извинения
    Все работает супер!
  14. #4528
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    -Суть проблемы: после теста, есть необходимость все связи из TR4W занести в в LogHX. В наличии есть прекрасный инструмент, о котором напомнил Андрей RZ0AF - импорт\экспорт. Но после занесения лога TR4W в лог LogHX через .adi, получается, что поля "Name" и "QTH" оказываются не заполненными, даже если все сведения в LogHX есть в таблице позывных. Подозревая о том, что этим кто-то озадачивался или я не правильно проводил импорт\экспорт, задал вопрос Андрею.
    Решить вопрос, по моему мнению, можно следующими способами:
    1. Добивать потом все вручную (что и делаю);
    2. Сделать групповое редактирование в окне "Previous QSOs" ( контекстное меню - "заполнить все поля колонки");
    3. Связать два лога таким образом, что при вводе знаков позывного в TR4W когда идет тест, они дублировались сразу в окне "QSO Entry" LogHX, в поле "Call", вызывая соответствующие реакции последнего , а запись связи осуществлялась сразу в два лога. Это устранит необходимость проводить импорт\экспорт, оперативно наблюдать имя и QTH корреспондента в окнах LOGHX в ходе теста... и т.д.
    Пока остановлюсь на этом, так как нутром чувствую, что 3й путь программно фантастический ...
  15. #4529
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Приблизительно, на скорую руку так:
  16. #4530
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Только вот, как LogHX у TR4W частоту и моду перехватит? СAT, наверно, не может одновременно работать с двумя программами?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
