Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1981
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Валентин, вроде вот так:
  3. #1982
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    ни по спектру из модуля MMVARI частота TRX не управляется
    Частота трансивера при этом не меняется, меняется частота в логе.
  4. #1983
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Кое что поймал
    ВвЁл ручками позывной UA2FCB, но почему-то в поле State появилось MO
    хммм.... любопытно )))
    Если удалить это MO оставив поле STATE пустым и нажать Enter, то есть сохранить QSO, то в окне Лога и в окне Предыдущих QSO эта самое МО остаЁтся.
    Приходится редактировать.
    К стати это с любым российским позывным такое происходит !!! В смысле если удалить значение в поле State, то в логе и превью оно всЁ равно будет
  5. #1984
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Алексей, откуда ЭТО? При старте ничего нет, но как только кликнешь в поле лога или сохранишь QSO - остаётся НУЛЕВАЯ зона. При клике на W или C появляются станции /mm из лога.
    Вложение 192452
  6. #1985
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Научите что включить?
    Да ладно...
    Порисуем. ...я говорил Алексею, что если он будет делать в настройках цифрового модуля галку "не сдвигать частоту трансивера", то возможно перестанет работать вот это:
  7. #1986
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Казалось бы проще всего сделать поиск так:
    Вводишь в окно следующее
    US*I* и выходят все донецкие связи.
    Валентин, попробуйте так...
Размер: 12.3 КбНазвание: 2017-07-22_08-29-06.png
  8. #1987
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    хммм.... любопытно
    Сергей, у меня в поле State все корректно, но... В QSO Entry - пишет Московская обл. Поиск из HamQTH.Название: 2017-07-22_08-55-04.png
Размер: 16.7 КбНазвание: 2017-07-22_08-57-27.png
    Я с этим оператором не работал.
  9. #1988
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Порисуем.
    Спасибо.
  10. #1989
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Пререлиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_316.exe
    - исправлена работа WinKey - попробуйте;
    исправлено
    НУЛЕВАЯ зона
    исправлено
    трансивер использовать в цифре без моды USB-D
    исправлено
  11. #1990
    QRPP
    27.03.2017
    5
    Использую в работе цифрой кенвуд 590, после установки build_313 (возможно, точно
    уже не помню) и по последний build 316, трансивер перестал выдавать несущую.
    В настройках цифрового модуля в цифре ссб, а в трансивере установлен режим USB-
    data. Теперь трансивев на передачу переключается, но несущей нет.
    Установка галочки не менять модуляцию трх не помогает. Теперь в трансивере режим
    usb-data на передачу не пускает сигнал.
    Если установить в модуле программы "в цифре модуляция DIG-U", то трансивер
    переходит в FSR (так было и ранее), но в данном режиме работать в цифре не
    удобно.
    Владельцы кенвуда 590 есть? Что посоветуете?
  12. #1991
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Таки я тоже за 2-й вариант, но только с четким обозначением релиза и релиз нотесом. Это для тех, кому лог нужен как лог.
  13. #1992
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Чего-то я забыл, как разделить STATE при импорте из adif (из EQF) на STATE и COUNTY.
  14. #1993
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    В Адифе, который создает EQF поля STATE и COUNTY записываются в один тэг <STATE:5>SR-06
    а должно быть <STATE:2>SR <CNTY:5>SR-06
    если правильно понял вопрос.
  15. #1994
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Про какую несущую идет речь? В цифре?
  16. #1995
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Вот ссылка
    http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...tml#post142317
    Ответов: 14192
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
