10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.12.2020, 10:16 #15481Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
25.12.2020, 12:04 #15482
25.12.2020, 13:04 #15483Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
В зависимости от того, какой CAT используете - ОмниРиг или CatHX ищите файл IC-7610.ini для своего трансивера в папке Rigs лога или Омнирига и правите секцию
[pmCW_U]
; CW-R
Command=FEFE98E0.06.03.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE98E00603FD.FEFEE098FBFD
почему то тут для Вашего трансивера указали CW-U.
День добрый Олег!
Видел от Вас письмо, но толком ответить времени нет - все на бегу.
По этому вопросу - да, обновляются. При скачивании Адиф с Лотв галочка скачивания детального лога установлена?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.12.2020, 13:31 #15484Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
Алексей, приветствую!
Трансивер IC-706MK2, управление CW, PTT через отдельный CW/PTT порт (CAT в этой модели данные команды не поддерживает).
Для того, чтобы PTT срабатывало в WSJT-X, приходится в окне программы LogHX нажимать Радио-"закрыть CW/PTT порт".
При смене режима работы на CW - нужно закрыть WSJT-X и нажать "открыть CW/PTT порт".
Возможно ли держать этот порт открытым для обеих программ?
25.12.2020, 14:02 #15485Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Когда порт CW/PTT лога открыт, то работают встроенные программы (CW ключ, программы цифровых видов свяи).
Когда порт CW/PTT лога закрыт, то работают с этим портом внешние программы (JTDX, CWType и др.)
Вообще то не составляет труда щелкнуть мышкой для закрытия порта. Можно использовать для CW программу CWType, тогда не надо переключать порты после перехода из FT8 в CW.
А можно сделать отдельные Виды для CW и JTDX.EU1FQ
Николай
25.12.2020, 15:40 #15486Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Я работаю так:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
но при этом естественно JTDX/WSJT-X одна без лога управлять Trx не сможет. Но зато это самый стабильный вариант.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.12.2020, 17:03 #15487Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Алексей!
При скачивании заполняются или исправляются существующие Локаторы в столбце WWLoc, но только 4-х значные значения. Везде где есть 6-и или более знаковые исправляются на 4-х значные.
Проверял - при скачивании галочка детального QSO стоит, файл в поддиректории Download образуется и в нем локаторы полные - т.е. 6-и знаковые.
Надо отключить ограниечние в логе на 4-х знаковое значение локатора. Максимально применяется до 10 знаков (четные только).
Еще как бы сделать - при экспорте адиф файла без RS/RST - сделать автозаполнение в логе 59 или 599 в зависимости от моды?
Про Time_Off я уже писал.Последний раз редактировалось A65BR; 25.12.2020 в 17:08.
Олег, A65BR since 2010.
25.12.2020, 19:17 #15488Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,952
- 1965
- 3380
Алексей, здравствуйте.
Я никак не могу подружить две программы: EESDR2 и LOGHX3. Оба релиза последние, связаны через TCI. Суть в том, что при запуске лога в программе EESDR перестает работать колесо мышки, которое управляет перестройкой частоты трансивера. После завершения программы лога работа колеса автоматически восстанавливается.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
25.12.2020, 20:14 #15489Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
При отключенном САТ в программе FLDigi почему-то не передается в окно ввода QSO принятый программой позывной.
25.12.2020, 22:11 #15490Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Такого ограничения нет. В лог вставляется тот локатор, что приходит от LoTW. Да, возможна такая ситуация - Вы задали 6-значный локатор, а от LoTW пришел 4-х значный локатор, который и заменил 6-значный. Нужно будет это предусмотреть.
Про Time_off я не понял из Вашего примера - Вы писали: зову ДХ 40 мин, и тут он мне отвечает. И причем тут Time_off? Тут Time_off=Time_on. Да бывают длинные связи на УКВ, но это уже из другой оперы. Так что на счет этого не понял.
Да, лог анализирует колесики мышки, но только когда мышь находится над окном лога. А у Вас вообще перехватывает?
У себя проверяю - проблемы нет. А это когда отключаете КАТ происходит, или КАТ изначально был выключен?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.12.2020, 22:25 #15491Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
25.12.2020, 22:30 #15492Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,952
- 1965
- 3380
Я у себя вижу, что когда мышка выходит за границы окон лога, то она остается связанной с прежним окном лога и колесо продолжает этим окном управлять. Видимо, лог не отпускает колесо мышки. Это происходит не всегда. Иногда каким-то чудом программе EESDR удается перехватить колесо, и оно начинает работать. Но стоит ткнуться мышкой в бендмап, как опять колесо надолго теряется. Какой-то неустойчивый и нестабильный глюк.
В самом логе колесо работает устойчиво и стабильно.
Вот сейчас опять. Мышка на панораме, кручу колесо, а в ответ перемещается бендмап лога.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 22:37.
25.12.2020, 23:03 #15493Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Да действительно! Описка! Исправлю!
... Сейчас вспомнил: от ЛоТВ в поле локатора приходила кроме самого локатора еще какая то дополнительная информация. Вот по этому так и сделал. Нужно будет посмотреть, как сейчас дело обстоит.
Это происходит если активно окно лога. Кликните по панораме ExpertSDR - должно начать реагировать. По крайней мере у меня так.
Но нужно будет сделать, чтоб когда за края окна лога уходит мышь, переставало колесико работать.Последний раз редактировалось RX4HX; 25.12.2020 в 22:57.
25.12.2020, 23:16 #15494Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
25.12.2020, 23:46 #15495Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
3905Спасибо
