10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,430
- 10038
- 5401
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.12.2020, 23:46 #15496
To RX4HX
Алексей, на досуге загляните пожалуйста сюда Software Defined Connectors -
Посты с 2468 по 2472.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.12.2020, 23:48 #15497Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,430
- 10038
- 5401
25.12.2020, 23:54 #15498Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
25.12.2020, 23:58 #15499Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,430
- 10038
- 5401
TCI тут точно не причем, и проблема долгого запуска ExpertSDR была и в логе решена еще давно.
А вот на счет телнет сервера - тут так: лог должен подключиться к серверу, следовательно SDC должен быть загружен до загрузки лога. При подключении не по Localhost у меня попытки подключения повторяются, по Localhost - нет. В принципе не проблема - можно и для Localhost сделать повторение подключения.
Ну это значит, что вставляются, но происходит очистка спота при смене частоты - это несколько другое. Настройки fldigi в логе какие? Галочка Use Freq для fldigi установлена? Если да - снимите.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.12.2020, 00:31 #15500
SDC у меня в автозагрузке и безусловно загружается в первую очередь.
В ветке SDC я описал, что происходит:
Вот здесь.. https://skr.sh/s5nkn3R4tWa?a иногда кнопка активна, а значка LogHX нет. Нажимаю Stop и снова Start - всё начинает работать.
Повторю - Это происходит не всегда и зависимости от чего-то я не выявил пока. Грешил на очерёдность запуска ESDR2 и LogHX, но, вероятнее всего, не в этом решение.Последний раз редактировалось RJ7M; 26.12.2020 в 00:34.
26.12.2020, 00:41 #15501Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Галочка снята. Сделал видео
https://cloud.mail.ru/public/DiDt/HCDh7bg7H
26.12.2020, 02:54 #15502Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Алексей, спасибо. Да, галка была установлена. Снял, стало лучше. Но все равно при выходе за пределы окна лога (бендмапа) колесо продолжает управлять логом.
Для того, чтобы колесо переключить на панораму, нужно по ней щелкнуть правой кнопкой мыши. После этого колесо немного поработает и после нескольких шагов (5-10) залипает. При этом фокус сам собой переключается на лог. Тогда снова щелкаю правой кнопкой по панораме, фокус переключается на панораму и колесо снова оживает. Как-то так.
Колесо стало работать лучше, но все равно со сбоями. Может быть, еще где-то галка не снятая осталась.
Алексей, я нашел причину. Теперь фокус автоматически перескакивает с панорамы на лог, когда частота настройки подходит к споту на бендмапе, позывной с бендмапа автоматически заносится в окно ввода QSO и фокус переходит на окно ввода. Снял галку "автовставка спота" и все исправилось. Ура!Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 02:33.
26.12.2020, 09:19 #15503Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,430
- 10038
- 5401
26.12.2020, 18:23 #15504Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
26.12.2020, 18:33 #15505Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,004
- 3895
- 730
26.12.2020, 20:05 #15506Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
26.12.2020, 20:26 #15507Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,430
- 10038
- 5401
Я же написал - менять в INI-файле команду установки CW:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1756506
я эти ini-файлы повзаимствовал от ОмниРига, но в них есть ошибки.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.12.2020, 20:47 #15508Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
27.12.2020, 01:19 #15509Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,004
- 3895
- 730
Если на УРА в 5M Contest, а в LogHX есть проблема, то значит у Вас в OmniRig установлена другая версия IC-7610.ini. В последнй версии, которую Алексей включил в дистрибутив вкралась ошибка (не Алексея). В ней поменялись местамии CW_L и CW_U по сравнению с тем, что публиковалось ранее. Вот и не переключается мода как надо. Вариантов два. Скачать последний IC-7610.ini для OmniRig или подправить, как Алексей указал в # 15483. Тогда в логе будет все OK, но в 5M Contest возможно нужно будет делать правки на изменение боковой. Вы также не указали откуда берется модуляция: из установок трансивера, или из установок бендмапа. Это очень существенно. Общепринято, что как и в SSB, в CW на низах работают в CW_L, а на верхах в CW_U. В LogHX нет разделения на CW_L и на CW_U, а есть просто CW (где подразумевается работа на низах в CW_L, а на верхах в CW_U), и CW_R, т.е. реверс с CW_L на CW_U и наоборот. Вот из этого надо и исходить. Если Вы не хотите вносить изменения в IC-7610.ini OmniRig, и работаете через OmniRig, а не через HXCat, то попробуйте такие установки.
Во-первых, снимите галочку с "Менять CW_U/L от Бендмапа". Во-вторых, установите в логе "Mode from BandPlan". В-третьих, правой кнопкой мыши в окне "Установки Бендмапа" и выбрать "Reset BandPlan". Везде, для участка CW должно будет стоять в TrxMode значение CW, а не CW_R . Перезагрузите лог, теперь он должен будет, по идее, работать по переключению мод, в точности, как 5M Contest. Проверьте.EU1FQ
Николай
27.12.2020, 10:15 #15510Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,430
- 10038
- 5401
3905Спасибо
