Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15496
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    To RX4HX
    Алексей, на досуге загляните пожалуйста сюда Software Defined Connectors -
    Посты с 2468 по 2472.
  3. #15497
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    споты не вставляются.
    Споты от fldigi никак не зависят. При клике на спот не вставляются?
  4. #15498
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ну да, появляются в окнах CALL на мгновение и исчезают, причем ещё и бэндмап "скачет".
  5. #15499
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    TCI тут точно не причем, и проблема долгого запуска ExpertSDR была и в логе решена еще давно.
    А вот на счет телнет сервера - тут так: лог должен подключиться к серверу, следовательно SDC должен быть загружен до загрузки лога. При подключении не по Localhost у меня попытки подключения повторяются, по Localhost - нет. В принципе не проблема - можно и для Localhost сделать повторение подключения.
    Ну это значит, что вставляются, но происходит очистка спота при смене частоты - это несколько другое. Настройки fldigi в логе какие? Галочка Use Freq для fldigi установлена? Если да - снимите.
  6. #15500
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    SDC у меня в автозагрузке и безусловно загружается в первую очередь.
    В ветке SDC я описал, что происходит:
    Вот здесь.. https://skr.sh/s5nkn3R4tWa?a иногда кнопка активна, а значка LogHX нет. Нажимаю Stop и снова Start - всё начинает работать.
    Повторю - Это происходит не всегда и зависимости от чего-то я не выявил пока. Грешил на очерёдность запуска ESDR2 и LogHX, но, вероятнее всего, не в этом решение.
  7. #15501
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Галочка снята. Сделал видео
    https://cloud.mail.ru/public/DiDt/HCDh7bg7H
  8. #15502
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    "Получать фокус от других программ..." установлена? Скорее всего - да. Это из-за этого. Лог отбирает при перестроении фокус у ExpertSdr.
    Алексей, спасибо. Да, галка была установлена. Снял, стало лучше. Но все равно при выходе за пределы окна лога (бендмапа) колесо продолжает управлять логом.
    Для того, чтобы колесо переключить на панораму, нужно по ней щелкнуть правой кнопкой мыши. После этого колесо немного поработает и после нескольких шагов (5-10) залипает. При этом фокус сам собой переключается на лог. Тогда снова щелкаю правой кнопкой по панораме, фокус переключается на панораму и колесо снова оживает. Как-то так.
    Колесо стало работать лучше, но все равно со сбоями. Может быть, еще где-то галка не снятая осталась.
    Алексей, я нашел причину. Теперь фокус автоматически перескакивает с панорамы на лог, когда частота настройки подходит к споту на бендмапе, позывной с бендмапа автоматически заносится в окно ввода QSO и фокус переходит на окно ввода. Снял галку "автовставка спота" и все исправилось. Ура!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 02:33.
  9. #15503
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    А ну да - про эту галочку я забыл, еще она "забирает" фокус окна на себя.
  10. #15504
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    И еще. В IC7610 нет просто режима CW. А есть CW_U и CW_L. Выберите тот, который Вам нравится в работе, и в настройках Бендмапа, в разделе TrxMode, установите этот режим.
    При любых настройках всё хорошо только на НЧ от 1.8 до 7 мс. Верхние диапазоны по прежнему CW-R
    Может есть еще идеи?
  11. #15505
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    В настройках Бендмапа, в колонке TrxMode, установите для верхних диапазонов, вместо CW_R, просто CW
    Но если у Вас стоит птица "менять CW-U/L", то тогда, для верхних диапазонов, вместо CW, выбрать нужно CW_R
  12. #15506
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    При любых установках меняются только нижние диапазоны..Верх всегда CW-R
  13. #15507
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Я же написал - менять в INI-файле команду установки CW:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1756506
    я эти ini-файлы повзаимствовал от ОмниРига, но в них есть ошибки.
  14. #15508
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Алексей, этот же OmniRig работает сейчас с 5M Contest. Всё просто на УРА.
  15. #15509
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Если на УРА в 5M Contest, а в LogHX есть проблема, то значит у Вас в OmniRig установлена другая версия IC-7610.ini. В последнй версии, которую Алексей включил в дистрибутив вкралась ошибка (не Алексея). В ней поменялись местамии CW_L и CW_U по сравнению с тем, что публиковалось ранее. Вот и не переключается мода как надо. Вариантов два. Скачать последний IC-7610.ini для OmniRig или подправить, как Алексей указал в # 15483. Тогда в логе будет все OK, но в 5M Contest возможно нужно будет делать правки на изменение боковой. Вы также не указали откуда берется модуляция: из установок трансивера, или из установок бендмапа. Это очень существенно. Общепринято, что как и в SSB, в CW на низах работают в CW_L, а на верхах в CW_U. В LogHX нет разделения на CW_L и на CW_U, а есть просто CW (где подразумевается работа на низах в CW_L, а на верхах в CW_U), и CW_R, т.е. реверс с CW_L на CW_U и наоборот. Вот из этого надо и исходить. Если Вы не хотите вносить изменения в IC-7610.ini OmniRig, и работаете через OmniRig, а не через HXCat, то попробуйте такие установки.
    Во-первых, снимите галочку с "Менять CW_U/L от Бендмапа". Во-вторых, установите в логе "Mode from BandPlan". В-третьих, правой кнопкой мыши в окне "Установки Бендмапа" и выбрать "Reset BandPlan". Везде, для участка CW должно будет стоять в TrxMode значение CW, а не CW_R . Перезагрузите лог, теперь он должен будет, по идее, работать по переключению мод, в точности, как 5M Contest. Проверьте.
  16. #15510
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Тогда проверять тут:
    и тут чтобы галочка не установлена была:
    Ответов: 14173
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:24
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
