Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15526
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Подскажите по багу: окно "частота из радио" постоянно меняет своё местоположение,HELP!
    У меня не меняет. Только своими ручками...
  3. #15527
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    IC7610 при работе CW через Band Map мода всегда переводит в CW-R вместо CW
    Анатолий вот, что у меня получилось, на табло в аппарате стоит маркер CW и не меняется на CW-R
    IC- настройки по умолчанию, W7(32), log v587
    https://cloud.mail.ru/public/DQpy/hGw3ACxVS
    https://cloud.mail.ru/public/9jYH/68QvHYonk
  4. #15528
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ..Лог тупо берет из этого файла команду установки CW и посылает ее трансиверу. Устанавливается CW-R - значит такая команда посылается.
    Алексей, здесь все-таки есть вопрос. Да, лог тупо берет из ini файла команду установки CW и посылает ее трансиверу. Но он должен послать или CW_L или CW_U в зависимости от диапазона. А вот тут есть затык. Если посмотреть файл BandPlan.txt то там есть только CW. Но, в рассматриваемом злополучном IC-7610.ini (см. скриншот) для режима CW в тансивер всегда будет отправляться команда 06.03.FD на любом диапазоне. Это неправильно. Если в трансивере ведется работа в режиме CW с возможностью реверса боковой, то для низов это будет правильно, а для верхов нет! Для верхних диапазонов нужно отправить команду 06.07.FD. Так, по крайней мере, это реализовано в 5MConest и UR5EQF. Для отправки команды 06.07.FD для верхних диапазонов необходимо исправить BandPlan.txt (на верхних диапазонах вместо CW прописать CW_R) или вручную править TrxMode в установках Бендмапа.
  5. #15529
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    ИЗ МАНУАЛА ДЛЯ IC-76**
  6. #15530
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Геннадий, это актуально и работает только! для кнопок! перекл. диапазонов трансивера.
    это в TR4W-?
  7. #15531
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Всё предложенное попробовал , эффект нулевой. Т.е. низы CW, верхи CW-R
    Посмотрел в папке Rigs Лога Ваш IC-7610.ini, сравнил со своим IC-7410.ini (у меня все норм переключает).
    Секции ; Upper sideband CW [pmCW_U] и ; Lower sideband CW [pmCW_L] одинаковые. Т.е. здесь не должно быть проблем.
    А вот если посмотреть там же IC-7610_2.ini, или IC-7610-DATA, то видим [pmCW_U] ; CW-R и [pmCW_L] ; CW Normal - т.е. Ваш вариант.
    Так какой файл Вы подгружаете?
    Ставлю на IC-7610-DATA...
    Еще раз напомню, что .ini файлы смотрел для CatHX. OmniRig я не использую.
    Какие вариации .ini файлов есть в Omni я не знаю. Но, видимо, такие же.
  8. #15532
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Пробовал все... Тот же ракурс.
  9. #15533
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Да не может быть такого же ракурса. Вы же не пробовали в настройках Radio Setup изменить OmniRig interface на HXCat inteface? С выбором соответствующего .ini??
  10. #15534
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Para voprosov:
    1. Kak sdelat shtoby byl "real mode from radio"
    2. Primer, vchera byl Kakoi-to contest i CW bylo pochti vezde na 160m, no kak tolko prexozhu v SSB uchastok, tam radio pereluchaetsia v LSB, a ja pytaus slyshat CW
    3. Ja postavil CW v band map 1.8-1.99Mhz, no eto ne pomoglo
Название:	Modes in LOGX.JPG
    4. Nu i poslednee, zachem voobshe nuzno Band Setup ustanovki, esli est ustanovki zdes
    SPASIBO
  11. #15535
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    это в TR4W-?
    TX : TR4W + IC765 на нагрузку 50 Ом
    RX : IC-7600 + IC-7610-DATA-FIL1.ini
    INI тот что в ссылке давал
  12. #15536
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    TX : TR4W
    Геннадий, в тех прогах что я пробовал, всё работает как положено!!!
    Проблема ТОЛЬКО в рабочем логе LogHX и только на ВЧ bands !!!
  13. #15537
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    только на ВЧ bands
    Тогда тут проверить:
    Вот эти галочки нужно было убрать, чтобы они не мешали:
    а вообще Ваши настройки верные. Не должен трансивер сам переключаться на SSB, но только если не кликнули по споту.
  14. #15538
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    И это проверено, и пробовал менять, и ...., и...
  15. #15539
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    И все-таки. Вы пробовали в настройках Radio Setup - Cat interface изменить OmniRig interface на HXCat inteface?
  16. #15540
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    на HXCat inteface
    ТRCR для HXCat не выбран пишет....
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
