Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15541
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    ТRCR для HXCat не выбран пишет....
    Ну так и укажите свой аппарат (выберите IC-7610.ini из папки Rigs Лога, а не Омни Рига).
  3. #15542
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    И как это сделать ?
  4. #15543
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    И как это сделать ?
    Нет под рукой Лога.
    Вкладка Radio1(2) Setup - чек-бокс (точка) HXCat interface - Установки (нажать) - Выбрать аппарат (ini файл), настроить COM-порт для Cat
  5. #15544
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Radio1(2) Setup
    БИЗМ т.е. без изменений. Всё как и до свадьбы.
  6. #15545
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    При использовании CATHX включите Установки-Test Cat Window и сообщите, какие команды лог отправляет трансиверу при переключении моды.
  7. #15546
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    сат.doc
  8. #15547
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    К сожалению, в Вашем семисекундном отрезке, не видно ни одного переключения моды. Лучше записать в файл а потом его проанализировать. (если у Вас будет записываться. У меня не записывает).
    Переключайте CW с нижних диапазонов на верхние.
    Должен появиться вот такой код для CW
    FE FE 98 E0 06 03 FD
    или для CW_R
    FE FE 98 E0 06 07 FD
    Можете сами проанализировать посылаемые на трансивер запросы и получаемый от него ответ.
    Перечень кодов для iс-7610 можно взять здесь.
    https://cloud.mail.ru/public/6sGu/usowdgapi
  9. #15548
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Я все-таки еще раз уточню. Вы при настройке HXCat такие экраны наблюдали у себя?
    И сделали такой выбор?
    CAT заработал?
    Просто я думаю, что мы говорим на разных языках.
  10. #15549
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    CAT заработал?
    Картинки такие же. HХ САT работает, эффект тот же....
    Пробовал все 3 файла INI для 7610.
  11. #15550
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    7610.
    Анатолий на всякий случай проверьте
    SET(F6) -> OTHERS -> CW NORMAL SIDE -> LSB
    Ручка CW PITCH - меняет тонтелеграфа.
    И ещё как вариант переустановить ПО аппарата.
    https://www.icomjapan.com/support/fi...ownload_result
  12. #15551
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    И ещё как вариант
    Геннадий, спасибо. Но! Есть еще вариант- оставить всё
    как есть, не смертельно... И основное для меня- контесты.
    5M Contest работает великолепно! С Наступающим!
  13. #15552
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Есть еще вариант-
    целиком папку заархивируйте и выложите куда нибудь. А я посмотрю. Только не только ini-файлы , а целиком папку лога, чтобы 100% повторить Вашу ситуацию.
  14. #15553
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Глаза боятся, а руки делают.
    С Наступающим!
  15. #15554
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    а руки делают.
    Геннадий, очень жаль напрасно потраченного времени...
    Релизы, перерелизы и т.д. Не получаю от этого
    драйва. Не моё это .Прога очень нравится, аппарат-класс,
    подружить их не удается...
    https://docviewer.yandex.ru/view/200...Q4ODgxNzUwNiJ9
  16. #15555
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Вот эти галочки нужно было убрать, чтобы они не мешали:
    Вложение 290166
    а вообще Ваши настройки верные. Не должен трансивер сам переключаться на SSB, но только если не кликнули по споту.
    Galochki ubral
    Kruchu ruchku nastroiki nachinaia s 1800 - radio ostaetsia v CW do 1838. Na 1838 perexodit v DIGU, na 1843 i vyshe perexodit v LSB.
    Otkuda?
    Sapsibo
    Sergey
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
