Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15571
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    WinKey - то перестал работать
    Да я еще удивился, что по поводу Винкея никто не пишет))) Да я менял его работу - теперь Винкей на каждое радио - свой. Ок! Проверб его работу.
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Это так и задумано?
    Нет конечно. Сейчас на работе - проверить не могу. Постараюсь сегодня проверить.
  3. #15572
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Алексей, здравствуйте.
    Видимо, WinKey использую только я. Отвлекся от FT-8. Установил 603 пререлиз. А WinKey - то перестал работать. От слова совсем.
    Загрузка лога проходит нормально. Надпись появляется, что он загружен, а по факту не работает.
    Настройки все сделаны. WinKey порт не видит и, соответственно не передает. Скорость с ручки не меняется, но из окна CW да, меняется. И все.
    MicroHam USB Device Router показывает занятость порта, назначенного WinKey. Если назначить другой порт, то появляется PTT/CW,
    но в макросе все символы смешиваются и передается каша. Об этом уже говорили давно и Вы исправили работу WinKey.
    Стоит перезагрузить Вид, WinKey опять перестает работать.
    Ну, не вы один... нас двое
    Да, на b603 winkey у меня тоже поломан. То есть при загрузке все ок, порты винкея все видны и на месте, даже лог его "дергает" при инициализации.
    Но параметры не устанавливаются, передача то какая-то идет на winkey - но какая-то непонятная каша вместо макроса, то вообще не идет.
    Алексей, может быть заодно приделаете эхо с ключа? Все равно ж копаться в этом месте ))
  4. #15573
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Проверил работает винки. Толко почему то первый макрос с какойто задержкой около 1 сек, сразу его же - норм. Потом опять макрос - задержка. В установках программы задержка установлена по 100 мс.
    Кстати, радио в программе вообще не выбрано. Только СОМ порт который для Винки, сам Винки в РигЭксперте Плюс находится. Он то и управляет радио.
    Вообще использую CWType - WinKey - RigExpert Plus - работает все замечательно - сом-порт винки, другой сом-порт CW/PTT освободился.
    - - - Updated - - -
    в программе CWType это работает в отдельном окошке - очень удобно и полезно видеть глазом как макрос отрабатывает и с ключа что полетело.
    А вообще то задержка не толко от макросов, но и с ключа тоже тормоза! Отключил лог, вернулся на CWType - все нормально, никаких задержек.
    Лог версия 603
  5. #15574
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Трансивер подключен логу по TCI протоколу. Когда посылаются макросы, независимо от того есть [TX] или нет, на трансивер отправляется команда перехода на передачу. [RX] - никогда не отправляет команду перехода на прием.
    Проверил: CW TCI работает верно: макрос целиком посылается в трансивер и тот переходит на передачу. Макрос [TX] не нужен. То если в макросе есть команды RX/TX то на трансивер они отсылаются. В общем все работает верно.
    Исправил работу Винкея и CW - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_604.exe
  6. #15575
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Задержка была изза макроса [TX]. Убрал его, передача нормализовалась. Но при работе из макросов формируются неверные длины пауз - любое слово передается не слитно с паузами в 5 точек между буквами, а намного больше - 10 или 15. Вообще, хорошо бы это регулировать в меню, а то там куча регулировок, которые совсем ни к чему.
    Алексей, Вы не подправили длину поля WWLoc? Было ограничение 4 символа, хорошо бы до 10.
  7. #15576
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Подправил - должно нормально нормально вставляться. Ограничение не 4 знака убрал.
    Два момента по этому поводу:
    - кое что подправил, попробуйте сейчас:
    - вот эту галочку установите:
    регулировать в меню
    Окно CW - там параметры передачи точек-тире и пауз регулируются.
  8. #15577
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Да, вижу, работает. Спасибо.
    Уже можно мой лог начинать.
  9. #15578
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Алексей, в 604-й, при использовании FLDigi, бендмап теперь не "скачет",
    споты в окно ввода QSO вставляются, но в окно Call самой FLDigi - нет,
    (при этом, при смене спота частота в FLDigi меняется).
Название:	ScreenHunter_03 Dec. 30 23.12.jpg
    Это так должно быть?
    Обратная связь FLDigi с логом есть.
  10. #15579
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Да - теперь так: теперь связь только в одном направлении - от внешней программы к логу. Иначе получался замкнутый круг - от лога шло во внешнюю программу, и шел возврат назад - от внешней программы логу. Не есть гуд получалось.
    Может что и придумаю, как этот "порочный круг" разорвать)))
  11. #15580
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,961
    1855
    3094
    Здравствуйте уважаемые пользователи лога.
    Может ли кто помочь с установкой лога на мой ком по удаленке ?
    С наступающим новым годом !
  12. #15581
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Понятно, Алексей. С наступающим, удачи в Новом году!
  13. #15582
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Попробовал. Мы это уже проходили, только не помню когда.
    Скорость с ручки меняется, порт работает.
    Короткие макросы передает нормально, только не очищается окно передачи по [RXCLEAR].
    Текст макроса влетает в окно передачи как-то очень быстро, а не по мере передачи.
    Длинный макрос [TX] CQ CQ DE R_9_H_B_W R_9_H_B_W CQ CQ DE R_9_H_B_W R_9_H_B_W AR[RXCLEAR] передает что попало.
    Такую проблему Вы уже решали.
    Winkey.txt
    Всех с наступающим! Здоровья всем!
  14. #15583
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Странно - саму работу Винкея я не трогал, только сделал привязку Винкея к радио. Ну значит что то еще не досмотрел. На Новогодних каникулах доделаю)))
  15. #15584
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если у Вас в трансивере установлен режим CW, и Вы вращаете ручку трансивера, и когда она доходит частоты 1.843 трансивер переходит в режим LSB, то здесь только одно. У Вас в окне Select band and mode установлен режим Mode from band plan а там, в соответствии с Вашим скрином, он и должен переключиться в LSB. А как трансивер ведет себя на других дапазонах? переключает в соответствии с установками трансивера, или с установками бендмапа? Попробуйте последний пререлиз. Возможно действительно глюк, но я не наблюдал его в старых версиях.
    "У Вас в окне Select band and mode установлен режим Mode from band plan а там, в соответствии с Вашим скрином, он и должен переключиться в LSB" - Nikolai, Ja zhe pokazal shto u menia stoit "Mode from Radio", poetomu Mode ne dolzhen perekluchatsia POKA JA ETOGO NE ZAXOCHU.
    Proveril na 80m, to zhe samoe, v Band plan vybral tolko CW 3.5-4mhz i SSB 3.6-4mhz,radio vse ravno beret otkuda-to iz loga komandy meniat mode. Vruchnuiu ne mogu pomeniat mode naprimer na 3595, sbrasyvaetsia na DIGU, vyshe 3.6mhz tozhe proboval mvruchnuiu pomeniat mode v CW-sbrasyvaetsia v LSB
    Kogda zakryvau LogHX, merekluchau MODES kak xochu
    S Novym godom!
    Sergey
    Alexei,
    Eshe vopros po povodu 2-x priemnikox i 2-x logax (ili bolee chem 2): tak kak oni ustanovleny v raznyx directoriax, pochemy nastroiki v odnom loge soxranaiutsia i na drugom. Naprimer "Band Setup"? Tak bylo zadumano?
    Spasibo
  16. #15585
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Сергей, а у Вас же 2 Радио на одном Логе. Может здесь проблема? Настройки второго Радио совпадают с настройками первого?
    Ответов: 14173
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:24
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
