Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15826
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Подниму вопрос.
    Алексей! Диапазон SAT можно ввести в дипломе ДХСС?
    Создайте отдельный диплом DXCC SAT
  3. #15827
    11.11.2009
    76
    40
    4
    27
    Вопрос: может ли встроенная в журнал MVARI работать в режиме "соревнования".
    Если ДА, то как создать макросы с изменением контрольного номера?
  4. #15828
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Я с использованием лога работал в CW WPX RTTY Contest. Запускаете контест-модуль, макрос [NRSEND].
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    ставлю RadioPort
    Блокируется при запуске - окно CWServer not loaded об этом говорит. CWServer нужен только при работе CW напрямую из лога - при работе Winkey или TryeTTY он не используется, вот у Вас все и работает.
  5. #15829
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Ну вот сейчас подключен Winkey, может CWServer и не используется, но LogHX его запустил:
    Ну то есть если бы были системные проблемы именно с запуском CWServer (права, что угодно), то он бы не запускался никогда, а не строго при выбранном RadioPort, разве нет?
  6. #15830
    11.11.2009
    76
    40
    4
    27
    К сожалению в контест-модуле не могу найти этого макроса. Версия лога build 580.
    Укажите,pse, путь к этой настройке.
  7. #15831
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Простите, если этот вопрос уже обсуждался... Поверхностный поиск не помог, углубляться лень. Как вести общую статистику для разных позывных? Например, у меня R0WC/M, R0WC/P, R0WC/QRP, ex UA0WCC? Открыл новые базы, загрузил QSO, а как объединить, но не путать по позывным?
  8. #15832
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Если все позывные являются одной и той же территорией DX, то я сделал так.
    В каждом логе, через групповое редактирование, прописал в поле Operator соответствующий позывной.
    Далее, все логи объеденил в один лог (через "Копировать связи в другой лог". Теперь у меня один лог на все позывные, а через Фильтр "Operator" я могу выбрать статистику и по каждому отдельному позывному.
  9. #15833
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Если создавать диплом средствами лога, то не хватает Критерия PROP_MODE для фильтрации стран ДХСС по этому признаку. Есть, правда, куча юзеров - видимо, не доделано что то.
    Еще смотрел в папке Awards 2 файла формата ms-access, думал их подредактирвать, но это ничего не дало в итоге.
  10. #15834
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Попробовал сам.
    Вижу два варианта развития событий:
    1. Просить Алексея добавить в выбор второго и третьего критериев при создании новых дипломов больше данных.
    2. Использовать для пометки в логе SAT QSO графы User1- User 10 и пробовать на их основе соответственно создать правило.
    Более простые варианты раньше создавал ( DXCC для VHF диапазонов только, например), но теперь похоже и этот вариант не сделать...
  11. #15835
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Очень просто:
    - дипломы - логи выбираем тут:Название: 1.jpg
    - подсветка спотов - логи выбираем тут:Название: 2.jpg
    - статистика - логи выбираем тут:Название: 1.jpg
    LogHX его запустил
    Да, запустил, но сообщения от него не приходят - это об ошибке Can not load CWServer. Я так понимаю, проблема в этом.
    Для кнопки прописываете макрос:
    [TX][LF]QSL UR 599 [NRSEND] [NRSEND] [NRSEND] RX4HX[LF][RXANDCLEAR]
    у меня все работало.
    Так диапазоны сейчас просто выбираете - теперь отдельно создавать дипломы для диапазонов не надо.
    Изображения Изображения
  12. #15836
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Мне так было удобнее... Да и сейчас, у меня две базы КВ и УКВ отдельно, со своими видами и установками...
  13. #15837
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Импорт адиф-файла
    Делал импорт адиф-файла в лог с целью обновить информацию
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 10 18.59.jpg
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 10 19.10.jpg
    В результате в журнале задваивается эта связь (импорт провел трижды):
    Название: ScreenHunter_04 Jan. 10 19.11.jpg
    Затем выполнял опцию удалить повторные связи:
Название:	ScreenHunter_05 Jan. 10 19.28.jpg
    дубль этой связи не удалился:
Название:	ScreenHunter_06 Jan. 10 19.29.jpg
    Зато удалились 39 связей, в которых разница во времени QSO 1-на минута (проверил только несколько):
    Название: ScreenHunter_11 Jan. 09 22.48.jpg
Название:	ScreenHunter_14 Jan. 09 23.00.jpg
    по некоторым "одноминутным двойникам" даже есть подверждение:
    Название: ScreenHunter_07 Jan. 10 20.41.jpg
    Итоги:
    1.Непонятна причина задвоения связи.
    2.Опция "удалить повторные связи" не удалила явный дубль, но удалила связи с разницей во времени в одну минуту. Причем опция импорта эти связи пропустила при установленом флаге "удалять дубли".
    3.Может быть перед окончательным удалением повторных связей делать их вывод в окне журнала для анализа или формировать адиф-файл удаленных дублей. Чтобы, при необходимости, какие-то связи восстановить.
    P.S. С дробь ММ у меня несколько связей. Однако, задваивается только UA2FM/MM. Для примера прилагаю адифы UA2FM/MM и UU5JIB/MM (они аналогичны, по крайней мере, я разницы не увидел.) Адифы из UR5EQF_Log.
    Адиф задвоенной связи UA2FM/MM из LogHX тоже прилагаю.
    В UR5EQF_Log связи /MM отмечены, как не идущие в зачет на DXCC. А как в LogHX отмечаются такие связи и где можно это увидеть?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ADIF.rar (1.4 Кб, Просмотров: 23)
  14. #15838
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    И правильно не удалился - вот из Адиф:
    <CALL:8>UA2FM/MM <QSO_DATE:8>20011230 <TIME_ON:6>142500 <FREQ:2>24 <MODE:3>SSB ... далее удалено
    <CALL:8>UA2FM/MM <QSO_DATE:8>20011230 <TIME_ON:6>142500 <FREQ:2>24 <BAND:3>12M <MODE:3>SSB
    как видим в первой связи нет тега BAND, а по бендплану лога 24 мгц не попадает в диапазон 12M. Тут все логично.
    А вот на счет удаления связей в разницу 1 мин - это да, сделано так. В принципе согласен, можно уменьшить интервал до "менее минуты".
  15. #15839
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Алексей, а что можно проверить, чтобы выяснить что приводит к блокировке pipe с CWServer?
  16. #15840
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Запустите хороший Process Explorer, лучше от Sysinternals https://docs.microsoft.com/en-us/sys...ocess-explorer
    В Утилите в меню Найти -> Найти дескриптор или DLL и введите \Device\NamedPipe\cwserver. Он покажет вам, какие процессы имеются и какие каналы открыты.
    Еще раз проверьте настройки, или отключите брандмауэр винды. Еще раз проверьте, не отключена ли случайно служба общего доступа к файлам
    и принтерам. Иногда бывает необходимо сначала отключить брандмауэр, а затем разрешить службу общего доступа к файлам и принтерам. Попробуйте.
    Ради эксперимента, установите с нуля в другую папку. Будут ли та же проблема.
    А еще проверьте следующим образом. Установите No Radio, а в настройках лога для PTT/CW сделайте так. Будет CW из лога работать? Загрузится CWServer?
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
