Вложение 301192
Спасибо Алексей, по моему полезно получилось для тех кто реально работает в эфире разными видами.
Только осталось еще одно неудобство. Смена моды теперь происходит согласно бандмэпу, но при включенной JTDX, даже если перейти в CW участок, на панели ввода QSO остается FT8, а значит и в лог заносится FT8, приходится менять в журнале...
??? Что в запуске указано?
1. Скачайте последний пререлиз 627.
2. Установки LogCAT теперь отдельные для каждого вида, по этому их нужно перенастроить.
В настройках JTDX есть галочка - Mode from JTDX - уберите ее и модуляция в логе будет согласно бендмапу.
Для меня эта фича со стороны компилятора тоже стала неприятным сюрпризом. :)
Бильд 627. Из окна ВИД , cw и ssb, загружаются нормально, а вот JTDX и WSJT-X не грузятся, пишет ошибка.
Алексей, что и где конкретно нодо править.
Раннее стоял бильд 620 все летало. Хотел обновиться по причине неправильного учета по DXCC на
80 метрах. И получил еще одну проблему.
Загружаете вид, который используете с JTDX. Идете в Установки-LogCAT-делаете установки ком-портов. Аналогично для вида WSJT-X, если это другой вид.
В чем конкретно не правильность учета? Если на остальных диапазонах все ок, значит границы диапазона 80 метров не правильно указаны. Другого быть не может.
Автоматом страны не учитывает на 80м, только получается добавить, что наработал в ручную через select, выбрать период,
затем Редактировать дипломы. На других бендах я не могу сказать, потому, что нового для меня ничего пока нет( comf 306 ).
По CAT HX я не понял. Надо в окне ВИД стереть все настройки и записать по новой.
Вложение 301205
Вот мои настройки:
Вложение 301208
Вложение 301209
Вложение 301210
Вложение 301211
Где их менять ?
Алексей, с CAT разобрался (дошло), а вот со статистикой пока нет.
И появилась еще одна проблема, при старте 627 зависла, то есть прием идет передачи нет, перегрузил программу (strl+alt+del)
передача появилась. Откатил обратно на 620 и там подвисает, может сразу это произойти, а может через какое то время и приходится опять перегружаться. Система win 10. Ранее такого не было.
Подскажите, плс...
Работаю "цифрой" WSJT в связке с ЛогНх. Сделал цветную подсветку повторов в окне QSO Entry. Однако, не могу понять: как работает показ повторов в окне "Предыидущие ЩСО". Галка на строке "отмечать повторные ЩСО" поставлена. Но повт ЩСО в окне цветом не выделяются... скрин ниже
To RX4HX
Уважаемый Алексей, зависает журнал при получении LoTW и при работе в JTDX
выловил такое предупреждение до этого оно наверное пряталось...
Вложение 301250
