Вот, я-же говорил: старый я и глупый.:s12: Спасибо!
Все таки как справиться с автофокусом?
Справился:)
В приемном окне QSOEntry куда вносится позывной после захвата JTDX вверху пишет омни риг, частота 14.074 а диапазон со знаками ???
Думаю это моя вина (проблем не было, в настройках бэндампа накрутил) проверю завтра отпишу...
есть и такая вероятность JTDX часто обновляю
Я почему вопрос поднял, без указания диапазона ни eQsl, ни LoTW данные о QSL с интернета в журнал не вносятся , и ни каких ошибок не выскакивает...
Обновил журнал 385, все проверил работает!!!
Вложение 204664
проверил CWSkimmer (двойным кликом по позывному в программе и он в окне qso entry), только вот что то с Omnirig-ом проблемы, либо CWSkimmer с ним либо log, вместе не хотят работать (если CWSkimmer запущен и запускаешь лог выскакивает ошибка при запуске Omni rig, если первым лог запустил Skimmer не подключается через Omni rig)
Алексей а вы не хотите его добавить в ПРОГРАММЫ как в EQF или смысла нет?
с JTDX все отлично
Вложение 204665
У кого проблемы с занесением бенда в лог, озвучу свой вариант. В бендмапе прописано лоу-14074, хай-140759999.
Юзаю диг-у, оффсет 1500 Гц. В результате фт-8 бенд 14075500-1407749999. Соответственно все, что выходит за пределы игнорируется.
Нет, не путаю. Насколько я помню, автор рекомендовал запускать скиммер, как внешнюю программу, автоматически. Иначе скиммер не передает позывной корреспондента в окно QSO Entry. Таким образом при запуске лога, автоматом запускается скиммер, что необходимо для его (скиммера) полноценной работы с логом.
Это началось с версии лога 374
У меня автоматом запускается другая программа, которая автоматом запускает скиммер и всё передаёт в окно QSO Entry , пререлиз 384
Не спорю. Может быть. Но можно в свойствах поставить галку о запуске проги CWSkimmer от имени администратора. У меня так сделано. И скиммер я запускаю не автоматом, а когда мне нужно.
На счет CWSkimmer'а - запускать его можете как угодно, на работу с логом это не повлияет. Главное, чтоб на момент попытки лога подсоединиться к скиммеру, он уже был запущен.
