"Дурная голова ногам покоя не дает"
Релиз 390:
При установленной галке "Только wkd/cfm", в статистике Дипломов нет логики . Отображаются wkd cfm, и НЕ cfm
Стоит либо заменить надпись на "Только WKD", либо оставить надпись "Только wkd/cfm", но убрать из отображения не подтверждённые страны.
DEL. Не туда глянул, извиняюсь :hi:
Алексей, в версии LogHX 3 build 376 файл country.dat можно подменить файлом country.dat из последней
версии? Если можно, то где можно его скачать без установки.
Может кто подскажет где взять файл ini icom-7300 для OmniRig
Подскажите, плс незадача получается...
Запускаю WSJT-X через ЛогНХ как внешнюю программу. Нужные галки все проставлены. Управление переходит к WSJT-x. Когда щелкаю в обзорном окне по строке с позывным, позывной попадет в рабочее окно и начинается авто ЩСО. И одновременно, этот колл корреспондента должен попасть в окно Entry Oso ЛогаНХ. Однако, этого НЕ происходит. По не понятной причине... Отсюда, нет возможности видеть повторы/страны....:s8:
По завершению, сохранение ЩСО в ЛогНХ происходит нормально.
В то же время, при использовании проги JTDX c ЛогНх как внешней программы, колл попадет в окно Entry Qso логаНх и видно повторы/страны. Все работает, как нужно...:)
Вопрос:
Почему такое происходит? Как исправить?
Теперь ошибка уже и во время работы выскакивает, билд 391:
Вложение 205983
Может кто подскажет?
все повторяется, версия 391
Вложение 205999
Выделение QSO в логе.
В логе чуть больше тридцати тысячь связей.
Для начала поставьте галочку тут и попробуйте перезагрузить лог, чтоб база ужалась и проверилась на ошибки.
Вложение 206011
Второе: какие окна открыты? При выделении связи происходит переход на следующую связь - соответственно происходит поиск и т.п. Самое лучшее - приведите принтскрин открытых окон.
