Аналогично, хотя трансивер IC-7000
https://github.com/Hamlib/Hamlib/wiki/FAQ
Здесь, но на английском :(
тут должно быть на русском
https://translate.googleusercontent....UDmKdkZH1w8vMA
Да не хуже))) Лог тут не причем. Просто база почему то "убилась". Советую винт проверить. А сейчас посто удалите файл UserDatabase - и никаких проблем)))
Ну какая же такая))) У Вас проблема то совсем другая!
Еще раз для всех: друзья! Я адекватно реагирую на ошибки! Вы, мои пользователи, сейчас уже являетесь и разработчиками лога! Без вас - никак! Пишите о всех ошибках! Даже малениких! Чем больше вы пишите, тем лечше будет лог!
Понятно. Проверил кристал диском. Все, как было и год назад, т.е.есть тревога. Но не критическая.
Отловил пару вирусов, может они чудили))))).
Если я буду создавать архив файлов лога перед выходом, то потом оттуда можно восстановить лог со всеми настройками?
В следующий раз скопируйте этот файл на какой ни будь внешний носитель типа флешки, а лучше хранить в облаке или я-диске... ну кто чем пользуется.
Я раньше так делал, но теперь дополнительно к бэкапам изредка делаю архив папки лога. В имени файла прописываю дату архивации для наглядности ( к примеру 2018-09-20_LogHX.rar )
Если винт накроется, то после замены жесткого диска скачать свой архив папки лога с яндекс диска. Недостающие связи можно выдернуть или из базы бэкапа или с eQSL к примеру.
Куда лучше иметь в запасе архив папки лога. Разархивировал. Установил куда нужно и через пять минут имеем рабочий лог как будто и не было ничего )))
Тем более что он портабельный и не прописывает себя в системе... всё в ini файлах.
Ну разве что для цифры там чтот-то прописывается.
Я про лог с флешки даже кино снимал :s7: https://youtu.be/x_wJltm9VO4
Сергей приветствую! Я правильно понял, что лог из менюшек Backup полностью не архивируется, со всеми настройками, макросами и т.д.?
Чтобы, если что восстановить его из бекапа и вот он, как и был.
Что я спрашиваю, сейчас сам это проверю.
v. 438
В окне кластера включено "Использовать двойной клик для вставки спота", однако споты влетают в окно ввода QSO автоматом, в частности в FT8 при использовании JTDX, "перебивая" введённый позывной. Напрягает. :( :(
Посмотрите здесь.
Вложение 219690
Что-то у меня не та полоса покатила... Кнопка Ё перестала работать. Эта функция кажется по умолчанию и нигде не включается.
Работал в RUS WW DIGI CONTEST в модах BPSK63 RTTY. Использовал прогу Микс. Отработала она нормально, но когда нужно было создать КАБРИЛЛО, то возникли сложности. В списке контестов отсутствует 2-модовые дигитал тесты. Можно только моду RTTY/ Во всех ЩСО мода выставляется как RY
Тогда я взял файл АДИ контеста, перенес ЩСО в ЛогНх и хотел отсюда сделать КАБРИЛЛУ на моды BPSK63- RTTY. Но не получилась - та же проблема, что в Микс. В шапке отсутствует выбор для 2-х модовых диги тестов. Можно только RTTY тесты. Ставлю MIX, но пишет все ЩСО как одну моду. Соответственно, из Лога в КАБРИЛЛЕ во всех ЩСО генерируется мода как
RY.
Подскажите, что делать? Не хотелось бы вручную возиться со 280 ЩСО.
