А приведите принтскрин окна спотов - посмотрю какие споты у Вас там высвечиваются.
Да и версия программы высвечивается 256?
Алексей, в одной из крайних версий появилась возможность группового редактирования. Оценил удобство при редактировании состояния QSL. Пометил, напечатал, в "Групповом редактировании" поставил дату QSLS_Date.
НО, ЧТОБЫ В ЛОГЕ ПОМЕНЯЛСЯ ЦВЕТ СТРОКИ QSO В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТУСОМ QSL, приходится возвращаться и отдельно помечать эти выделенные связи, как "QSL послана/получена".
Можно подправить, дабы исключить лишние движения?
Решил поставить все с нуля.
Никак не соображу, как перенести лог с настройками из BACKUPа.
Еще такой момент: когда делал лог, то базу диапазонов и модуляций поместил в одну базу с логом (так было в EQF-логе сделано, и я подумал, что так будет верно). Сейчас думаю базу диапазонов и модуляций отдельно в файл вынести. Никто не против?
256 вот эти?
Вложение 180999
Вложение 181000
Алексей, а Hrdlog и Clublog автоматом не работают?
Принципиальное различие в том что значок отображает каким видом отослано то есть уже отпадает надобность в QSLR_Legend и QSLS_Legend.
Также не нужны две колонки относящиеся к LOTW и eQSL так как символы отображают состояние послано, принято или послано и принято.
И того имеем на 4 колонки меньше. :)
Думаю пользователям будет все равно.
Так же просьба сделать выпадающий список для Sat Name и Sat Mode так же как вы сделали для Propagation.
Данные Sat Name и Sat Mode можно хранит в отдельных текстовых файлах чтоб их можно было редактировать и не напрягать каждый раз автора с добавкой того или иного спутника.
Успехов.
Скажите,как я понял теперь автоматически не заносит в qso entry имя,qth найденное в интернете ?только через Найти -поиск позывного -вставить в лог ? а картинки да стали корректно отображаться
я задавал такой же вопрос в параллельной ветке, решилось убиранием во вкладке настройки JTDX set radio mode -No Change. ini не переписывал ттрансивер FT950
