Некогда.
Будете весьма удивлены, но это не текст не входит. Это Винда так обрезает название звуковой карты. Так на самом деле во всех программах. Если найдете программу, где название звуковой карты показывается полностью - был бы очень признателен, посмотрел бы как там сделано. Только не путайте выбор физической звуковой карты с выбором микшера. Это не одно и тоже.
На счет как работать FSK через MMVari - тут к сожалению ничего сказать не могу. Тут нужно спросить у тех, кто использовал MMVari в таком режиме, как правильно работать. Но если честно, учитывая как мало сейчас народу использует FSK, я в этот вопрос особо не влезал.
Спасибо! Исправлю!
Проверю!
Да, это спациально сделано. Ведь ширина панели может нацело на 12 не делиться. Так что тут не понятно замечание.
Можете внести свой вклад :)
В папке Languages файл Russian.lng - пополните не достающие переводы. Был бы очень признателен.
А теперь к нашим баранам, вернее WinKey.
Благо ничего интересного сегодня в эфире не было и как мог без WinKey тестировал WinKey)))
Вот что получилось:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_455.exe
в этом варианте интересует только одно - текст макроса полностью передается? На все остальное пока не обращайте внимание.
Видимо я пропустил опрос общественного мнения по поводу RTTY FSK.
Вот "наши заокеанские партнеры" используют FSK RTTY https://www.aa5au.com/rtty/getting-s...-rtty/page-05/. И мне нравится такой способ передачи RTTY (мое личное мнение).
Вопрос: для чего тогда расширять функционал Log, если потом: "Зачем используете MMTTY?", "Мало народу использует FSK". Уж предоставьте пользователю решать как работать RTTY.
Если MMTTY позволяет выбирать передавать через звуковую или ключевать через COM, логично сделать так же в MMVARI. Тем более что все работает - и через звуковую и через COM. Сделайте, пожалуйста ИЛИ.
Много народу использует FT8. Так давайте одну моду оставим в логе.
По переводам. Обязательно постараюсь помочь.
Понятно. Лог не получает ответа от Винкея, что символы переданы - вот и ждет ответа после передачи первых двух символов. Буду штудировать снова документацию по Винкею - может это включать где то надо...
Не против - как только доделаю Винкей - можно приняться и за FSK. Но опять же - у меня SunSDR2, тестировать FSK также будете Вы. Если готовы - я готов довести FSK до ума. Это не сложно.
Тут на самом деле вопрос несколько в другом - MMTTY давно не поддерживается своим автором, да и по словам самого автора MMVari - это продвинутый вариант MMTTY. По этому на счет MMTTY - я вообще думал его убрать из лога. Но раз он так интересен, можно довести до ума его работу.
Нашел где у Винкея нужно включать эхо -
попробуйте.
По поводу MMVARI. Добрался я сегодня до эфира. MMVARI не передает FSK RTTY. Что бы ключевать, передатчик должен находиться в режиме RTTY, а MMVARI в таком режиме трансивера не декодирует ничего. Только в SSB (LSB). Поэтому выбор EXTFSK не актуален. Так что и дорабатывать не надо.
А MMTTY оставлять однозначно. Я бы еще попросил в связку к ней добавить 2Tone. Т.е. совместная работа. В том же L32 так возможно и N1MM. Я пробовал. Мне нравится (личное мнение). Ну это позже, как сможете.
Попробовал Винкей. Поведение не изменилось.
Попробовал цифровой макрос (0-9). Три знака передает и останавливается.
Тогда еще вот этот вариант попробуйте:
если и он не пойдет - буду искать сам Винкей.
Может мы о разном говорим.
FSK RTTY это переключение на передачу 2-х частот обыкновенным ключом-замыкателем (транзистор, оптрон) через разъем трансивера (у меня ACC Icom). В этом случае трансивер должен находиться в режиме RTTY (не SSB). Звуковая карта на передачу не работает (отключаем через выбор в меню программы).
Это не мода FSK в MMVARI.
MMVARI передает RTTY через звуковую карту - т.е. AFSK RTTY. В меню программы мы выбираем звуковую на передачу. Режим трансивера - SSB/LSB. В режиме трансивера RTTY MMVARI не сможет принимать/декодировать. Но, в случае LogHX, есть возможность выбора передачи MMVARI через EXTFSK (64).
Но это бессмысленно, т.к. ключ COM порта должен быть подключен к разъему ACC выводу FSK, а трансивер в режиме RTTY. Ну и далее уже писал - нет декода. О чем прямо сказано здесь:
https://hamsoft.ca/pages/mmvari.php "MMVARI is a multi-Mode SoundCard Ham (Amateur) Radio program".
Утилита EXTFSK и ее разновидность EXT64FSK всего лишь дают возможность работать через переходник USB-COM порт со скоростью 45 Бод.
И еще раз повторюсь: FSK RTTY это не мода FSK, а всего лишь способ передачи (смены) 2-х частот ключом (замыкателем).
Спасибо за внимание.
Впервые сталкиваюсь с такой упертой железякой))) Главное - всего лишь где-то 1 байтик не правильно прописываю...
Чем FSK от AFSK отличаются я знаю.
Да, а при помощи
передает
Я точно знаю, что достаточно давно в теме лога UR5EQF эта тема очень активно обсуждалась. И знаю, что кто-то заставил MMVari работать через классический FSK.
