Да что ее заставлять-то. Можно сделать сплит и настроить прием SSB, передачу RTTY FSK через EXTFSK. Но удобно ли будет работать? Все таки считаю удобнее и надёжнее MMTTY + 2Tone. Я Вам сделаю скрины с L32.
Алексей. Я как то писал, что окно MMTTY при запуске имеет "недоделанный вид". Окно S-метра и FFT дисплея не полные, они как бы урезанные. FFT не по центру. Потянешь мышкой и все в норме.
MMTTY запускается с ключом -r. Попробовал с ключом -u. Вид окна правильный, правда нет меню.
Посмотрите, пожалуйста.
https://hamsoft.ca/pages/programmers/mmtty-engine.php
Нужно вводить префикс редактируемого позвыного. Например, для RN3K вводить RN3
Подскажите пожалуйста настройки в SUNSDR2 не могу понять как правильно должна работать передача CW
а звук (для работы digi есть VAC а туть как) с такими настройками у меня реле PTT отстукивает каждую букву
макрос [TX]r3hh[RXCLEAR] на сколько я понимаю должна включиться передача, передав позывной, перейти на прием, очистить макрос.
у меня реле PTT отстукивает каждую точку-тире
настраивается все здесь?
или здесь? или еще где
Наконец то нашел где ошибка была в работе WinKey'я - исправил. Сейчас передача должна нормально работать.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_456.exe
Не могу проверить, потому, как только доходит до Winkey2 Setup, то:
Вложение 226386
и далее:
Вложение 226387
Отключаю питание Microkeyer2, Log грузится, но:
Вложение 226388
Ставил пререлиз и поверх старого и чистой установкой
Нет. Все равно передает пару знаков (три нажатия на односимвольный макрос) и отключается. Более не реагирует на нажатия. Только перезагрузка Лога.
И еще вопрос. Когда меняю режим работы с CW через COM на Winkey и наоборот, то окно CW не меняется (я имею ввиду нижнюю часть окна где информация) хотя моргает.
Приходится перезагружать Лог полностью. Тогда изменения вступают в силу. Не удобно.
To R9HBW
В режиме FSK RTTY прием по Вашему мнению лучше?
Какой используете трансивер?
Не сочтите за оффтоп.
