У меня было тоже самое, оказалось настройки (радио) слетели при установки новой версии
Как раз наоборот - без прав администратора можно ставить НЕ на C, на C - нужны права администратора. Но если лог с правами администратора - то на любой диск. Странная проблема, пока не знаю, почему она...
Это спасет:
Вложение 229765
У меня режим CW реализован через физический порт СОМ1. В 463 и при выключенном полностью трансивере CW-макросы работают (ключ "тарахтит"):
Снова поставил 467 (поверх) - макросы "отключились". Хотя настройки для порта СОМ1 те же :
Такое впечатление, что где-то надо "поставить птицу"...
Вы из окна CW в 467 можете включить/выключить трансивер?
Вашу проблему решил - виноват был не скин. 468 пререлиз:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563850
Получил, но тут не все файлы - вот небольшой хелп как это сделать правильно:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563857
Прошу прощения! Все Вы правильно сделали! Это я не то сделал! :)
Алексей, проблема появляется здесь:
Попробовал полностью удалить программу с ручной чисткой реестра и заново поставить 467 -эта ошибка осталась. А сообщения, что "Программа CWServerHX.exe не работает" не было.
463 поставилась поверх без проблем
ОС win 8.1
Видимо, не в этом дело (блок CW "чистый":
Когда ставлю журнал с "нуля", при установке ком-порта для CW в установках "Радио" появляется сообщение
"Программа CWServerHX.exe не работает" , и появляется сообщение об ошибке, а если через меню блока CW -
то сразу ошибка.
