ИМО как-то неправильно ЛОГ парсит данные с QRZCOM - данные из поля Addr1 помещаются в поле State ЛОГа, однако поле State на QRZCOM пустое. Картинка JE8CIC
Вложение 234781
аналогично с S58X
Вложение 234783
Вложение 234781
аналогично с S58X
Вложение 234783
Алексей Здравствуйте!!!
Я просто хочу напомнить Вам!
До сих пор осталась проблема!
Если из файла сохраненного ранее с EQSL в формате adi.
Там все связи скидываються без имен(такова особенность).
Если выделяешь русскоязычные станции и пытаешься (найти инфо из интернета с сайта qrz.ru)
что бы писало имена на русском,ничего не происходит,с qrz.com все ок ,только на английском!
Можно как то поправить?
В ручном режиме тоже нет станции на qrz.ru
Сначала она есть,потом проходит время и она там не появляется в окне!
Раньше было хотя бы с этим все ок!
Ну если это много станций ,то беда!
Видео прилагаю https://yadi.sk/i/swuRduGm1S0sFQ
Ну и еще ,как то через раз срабатывает!
Сейчас перезапустил программу, выбрал несколько связей поставило на русском,далее никак,зависло!
Вообще даже не находит и в окне qrz.ru станцию!
На QRZ.com все ок!
Ну и ранее связи,которые есть на русском языке и сохранил на английском,не хотят меняться на русский при выборе qrz.ru!
Версия 495!
Может непонятно обьяснил,тогда видео могу снять,если надо!?
Сейчас сниму!!!
Вот что сейчас получается ,непонятно почему так https://yadi.sk/i/TmHGsyUANbo36w
С Уважением Павел RC7H!!!
Здравствуйте. Сегодня не могу запустить лог, выскакивает это:
Вложение 234858
Вложение 234859
Попробуйте открыть базу при помощи Microsoft Access или Microsoft Excel. Если открывается, то с базой все в порядке. У Вас только одна учетная запись, или кто то еще использует компьютер?
Возможно работа была прервана и завершенна не нормально. Если в той же директории что и база есть одноименный файл с расширением ldb, то удалите его.
Не факт но может помочь.
Может нужно просто на запускающем файле лога выбрать в свойствах файла ,что бы запускался от администратора!?
Какая версия лога?
Просто было подобное на некоторых версиях!
Ну и сейчас не помню,можно там удалить кое что и все восстановится!
Просто версию не назвали!
EU1FQ , RZ6HCF спасибо. Помогло удаление UserDataBase. Правда, пришлось некоторые функции лога настроить заново, но кажется все опять работает.
Всем привет! Стала появляться такая беда, как на картинках.Открываются эти окошки один за другим при запуске лога и после их закрытия на работу не влияют. Может кто сталкивался с этим и знает, как лечить?
Вложение 234931Вложение 234932
Это не вирус. Лог при загрузке первоначапьно явно обращается у Вас к COM5. У Вас в настройках есть Radio1 и Radio2. Вот при запуске лог и пыnается сначала подключится к этому порту из какого то из Radio, не может подключится к нему, так как уже чем то занят или не подключен, Вы жмете OK и лог загружает другое Radio. Посмотрите настройки Radio1 и Radio2. Или посмотрите в корне лога файлы Rig1и Rig2 или, если работаете через HamLib, файлы Rig_Hamlib1 и Rig_Hamlib2, секция [RIGSetup]. Какие там прописаны порты COM. Если у Вас есть zip архив лога до этой проблемы, то вытяните оттуда ini файлы loghx_view, loghx и файлы отвечающие за Radio и замените ими существующие.
У меня нет второго радио, и в настройках никакой интерфейс ко второму радио не подключен. Поэтому лог по идее к СОМ5 сразу подключает первое радио...
А для первого радио использую НХ- интерфейс, или омни риг.
Спасибо, буду разбираться.
Добавлю- решено. Немного странным образом, но решено. Назначил второму радио интерфейс, а потом отключил его и все восстановилось))
Лог не отмечает полученные QSL -FT4 ни от eQSL ни от LoTW!
Смотри #8826
Вложение 234953
