Объясните логику? В моём понимании логичнее когда колесо по очереди вперёд назад,а вот уже когда нужно к конкретному QSO в окне - ЛКМ....
Согласен с R0ACS (Евгений). Прокрутку давно нужно подправлять. Нет логики. Прокрутка колесиком должна быть вверх/вниз от положения курсора, а не совершать прыжок. ЛКМ это хорошо, но иногда нужна и прокрутка.
Ну, а как-же.
как в мануале и на сайтах написано, оттуда и загрузил.
Был-бы неправильный- трансивер не управлялся-бы.
Проблема только одна. и она в том самом пресловутом сигнале от TRX, что он перешел на прием.
Честно говоря совсем не понимаю зачем он нужен.
Проблема не на одном трансивере FT-991A, а и на IC-756.
Кстати мне писали, что в трансивере FT-991 протокол обмена хитрый. Производители добавили лишний бит, что-ли.
Вот и я не понимаю зачем сделано это ожидание сигнала от TRX.
Потратил целый день до полуночи. Перепробовал все комбинации. Результата ноль.
Плюнул, снес 500-ю, вычистил реестр на всякий случай. Поставил 480-й и радуюсь жизни.
Алексей, не вы один такой. У многих это обстоятельство мешает двигаться дальше то есть устанавливать последние релизы.
Если этот сигнал необходим для программных (SDR и т.д.) трансиверов, может есть смысл ввести выбор в программе
какой вариант вам необходим (если это не очень сложно конечно). И вопрос сам по себе отпадет.
То RX4HX:
Алексей, возможно Вы пропустили мое сообщение по поводу блокировки порта CW/PTT.
Повторюсь. Если при работе через OniRig или HXCat в окне CW/PTT port type установить RadioPort, то работают только подключаемые программы - CWType, JTDX, WSJT и др.
Встроенные в лог программы - CW ключ и Программы цифровых видов не работают. Ругаются что CW/PTT занят.
И наоборот, если при работе через OniRig или HXCat в окне CW/PTT port type установить COM порт с соответствующим номером, то работают только встроенные в лог программы - CW ключ и Программы цифровых видов. Подключаемые программы - CWType, JTDX, WSJT и др. не работают. CW/PTT занят.
Трансивер FT-1000MP, RigExpert TI-5. Два порта. Один для CAT, второй для CW/PTT. CAT во всех случаях работает без проблем.
Ребята, ведь просили Алексея добавить Hamlib, он добавил. Для "хитрых" трансиверов пробуйте стыковку с логом через Hamlib.Цитата:
Ну, так и с IC-756 такая же проблема.
