Руками грузите, уважаемый. Там автозагрузки вроде как нет.
И я не видел от общественности такого "заявления".
Может уже спрашивали, но не нашел где...
Мода FT4 из JTDX записывается в лог как мода MFSK с субмодой FT4. Хотя сам журнал определяет моду как FT4. В настройках модуляций FT4 прописана. Где покопаться ещё?
Вложение 242144
Вложение 242145
Вложение 242146
Тут
Вложение 242149
У меня работает в такой конфигурации
Вложение 242161 Вложение 242162 Вложение 242163 Вложение 242164 Вложение 242165 Вложение 242166 Вложение 242167
В соответствии со спецификацией ADIF Specifications модуляции FT4 не существует. Есть Mode MFSK submode FT4
Получилось, убрал галку "Use UDP" в настройка для внешних программ и стало все как надо. На что ещё это повлияло пока не увидел.
Вложение 242179 Вложение 242180
Если Вы используете LOTW, то в логе подтверждения Вы не увидите :(. Будете видеть подтверждения только на самом сайте https://lotw.arrl.org. Потому что LoTW принимает моду и как FT4 и как MFSK submode FT4. А вот отдает моду для лога только как MFSK submode FT4
В макете QSL Print заменить [MODE] на [SUBMODE]. Придётся, правда сохранять и вызывать отдельный макет для FT4 и делать выборку из Лога и печатать отдельно для этой моды. Муторно, но постижимо.
Но с FT4 конечно намудрили авторы. Почему-то USB/LSB никто не догадался в своё время обозвать субмодами SSB, а SSB - субмодой АМ? :(
С не помню уже какого выпуска, по лету, пришлось отказаться от горизонтального бендмапа.
Использовал в качестве шкалы визуальной настройки.
Стал запаздывать так, что уже утомило.
Вот теперь пришла очередь вертикального:
Вложение 242183
Давно уже на другой частоте, а он всё ещё не знает об этом.
Как у других с этим делом?
Может опять моя индивидуальная проблема?
Версия лога 517 от 30 числа(она там несколько раз обновлялась)!
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_517.exe от 30 10 2019
Просто идет (вылизывание) наших (хотелок) и поэтому я так понимаю версия не меняется,только дата
выпуска!!!!
Поэтому следите здесь за выпусками программы!
