Если я внесу 1000 карточек - невозможно будет работать с базой, может сделаете по другому ?
Спасибо !
p/s/
Алексей. А как насчёт отключить пересчёт create call statistic ???
Либо убрать этот пересчет в окне "Сменить страну for QSO(s)" по Ctrl+C
А то сидишь... тупо ждёшь пока пересчитает. Потом приступаешь к редактированию другого QSO чтобы опять ждать минут 5-6
Лог в этот момент для работы не доступен :) А тут новый интересный позывной скиммер определил... надо брать пока ажиотажа нет (спот не кинули)
Сделать пересчёт принудительно по Ctrl+T (можно и иконку добавить для забывчивых)
Ещё бы добавить окошки WAZ и ITU в окно "Ручного редактирования", а то чего там только нет ))) а вот такой малости.... ))
Добрый день всем! В течении некоторого времени наблюдаю следующий глюк:
При работе с логом и с программой mixW при работе с российскими позывными лог выдает сообщение
Вложение 184571
Вложение 184572
И записывает в строку связи позывной в виде вопросительных знаков. С иностранными позывными этого не происходит.
С последним релизом связь с JTDX отправляется на HRDlog.
Спасибо,Алексей!
Вложение 184582
Алексей как насчёт этого глюка?
При нажатии на красную кнопку.
Вложение 184585
Адрес почему-то разный?
Алексей.
При групповом редактировании во многие поля можно прописать данные которые не приемлемы для них.
Вложение 184643
Вложение 184644
Должны быть для выбора только значения приемлемые для них.
А то в BandADIF можно написать что угодно.
Спасибо.
Меня то ни кто не заставляет, написал то на чем ,не продвинутый в компьютерных делах, любитель (а таких не мало) может споткнуться.
Программа пишется для всех, поэтому замеченные , на мой взгляд, недостатки пишу для автора здесь, а его дело исправить это или игнорировать.
Успехов.
Извините, для тех кто в танке, сообщение адресовано АВТОРУ.
