10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.04.2019, 05:59 #8461
19.04.2019, 07:01 #8462
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
ex RA0FD
19.04.2019, 08:43 #8463
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
ответ тут
Как вариант - не проблема сделать что если поле Addr1 пустое, вставлять из поля Addr2 - наверное так верно будет.
... А я вас обманул))) Сейчас внимательно посмотрел свой код - при автоматической вставки данные вставляются из обоих полей - addr1 и addr2, а вот при ручной при нажатии на кнопку - только из addr1. Исправил, чтоб и при нажатии на кнопку вставлялось из обоих полей. Позднее выложу исправленную версию.
То RT6N: сейчас попробую придумать, как бы Вашу проблему со вставкой локализовать...Последний раз редактировалось RX4HX; 19.04.2019 в 09:00.
19.04.2019, 10:05 #8464
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Подскажите, плс... Ситуация
Включил бандмап на 40м. Красная стрелка встала на 7000 точно посередине вертик шкалы. Мне нужно следить ФТ8 7074 кгц. Этот участок не виден. Колесом мыши вывожу на видимую. Приходит время смены спотов и частота 7000 возвращается. Приходится опять крутить колесо мыши на 7074. И все повторяется...
Как сделать, что частота 7074 на бандмапе фиксировалась и не менялась?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
19.04.2019, 10:13 #8465
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
19.04.2019, 10:28 #8466
- 28.04.2015
- 20
- 6
- 13
Подскажите с настройкой в журнале отправки в LoTW, можно в личку. Спасибо
19.04.2019, 10:36 #8467
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
19.04.2019, 11:04 #8468
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.04.2019, 12:21 #8469
- 02.09.2018
- Таганрог
- 43
- 13
Здравствуйте! всех с праздником!!! Подскажите это только у меня картинку в gif с qrz.ru не показывает или это так и задумано?
21.04.2019, 19:50 #8470
Алексей, недавно сообщал о сохранении имени в виде "символов" вместо кириллицы. Тогда решили, что виноват шрифт (три года до этого всё было нормально с прежним шрифтом). Заменил на Arial. Какое-то время сохранялось нормально в кириллице, а сегодня получил то же самое. Обратите внимание - QTH кириллицей прописан нормально.
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
21.04.2019, 20:00 #8471
21.04.2019, 20:34 #8472
Сейчас 485. Когда сообщал об этом https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1573513- была другая, актуальная на то время
22.04.2019, 06:44 #8473
To RX4HX
Алексей, маленькое дополнение.
Включен автоматический режим. Окно поиска не включено.
Вот что получилось, обе станции российские.
В автоматическом режиме с иностранными станциями проблем нет.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
22.04.2019, 08:40 #8474
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Позывной у которого картинку не показывает - в студию. Потому как да - не показывает gif, потому как до недавнего времени все картинки на сервере QRZ.RU были или jpg или png формате. Если и в gif можно размещать - добавлю чтоб и этот формат поддерживался.
Да я полностью поймал Вашу проблему: пока Вы набираете позывной, лог отправляет на поиск в QRZ.RU сначала позывной RV9C, потом RV9CQ из-за этого сервер QRZ.RU по тамауту блокирует получение данных. Установите тут таймаут 3000 мс - и все будет работать.
Пока затрудняюсь сказать, в чем может быть проблема потому как у меня так:
22.04.2019, 08:57 #8475
Алексей, установка таймаута 3000 не помогла, ставил разные значения больше меньше.
При вводе позывного в автоматическом режиме при включенном окне поиска все работает, при разных значения таймаута.
Обратите внимание на пост #8473, я специально взял разные позывные. При вводе крымских позывных информация
в окне QSO Entry появляется.Последний раз редактировалось RT6N; 22.04.2019 в 09:04.
