10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.08.2020, 20:04 #13621
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
12.08.2020, 20:06 #13622
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Отбой- разобрался - все в порядке- работает.
Сергей (UA1WA)
12.08.2020, 22:39 #13623
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
13.08.2020, 04:10 #13624
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Алексей,icom756pro2 так и не хочет работать в режиме split,слежу за релизами,но изменений пока нет
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
13.08.2020, 09:44 #13625
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
13.08.2020, 10:17 #13626
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
не работает режим split в jtdx он там прописан как rig так-же он не понимает что нужно включить usb-d.
Как я понимаю лог общается с трансивером,а jtdx через виртуальный трансивер логаПоследний раз редактировалось R0AX; 13.08.2020 в 10:24.
13.08.2020, 15:00 #13627
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
Исправлено.
Также исправил импорт из Адиф - теперь проверка на повторы происходит в момент записи QSO в журнал.
1. Вот тут прописать команду для Вашего трансивера для перехода в USB-D.
2. Для Вашего трансивера выберите не rig , а fake it в JTDX - тогда сплит будет работать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.08.2020, 06:11 #13628
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
не переключает, при запуске включает rtty-r
и все же почему не понимает rig.И вообще как я понимаю внешнии программы работают с логом через виртуальный трансивер,а уже сам лог с трасивером.По логике все переключения я должен делать на виртуальной машинеПоследний раз редактировалось R0AX; 14.08.2020 в 06:20.
14.08.2020, 09:55 #13629
- 03.04.2007
- 1,160
- 365
- 953
Наверное этот вопрос уже обсуждался, я в ветке недавно, потихоньку пытаюсь освоить LogHX3. Пользуюсь (с началом его создания) логом UR5EQF- вопрос о RDA, в Окошке дипломы сообщается количество RDA районов 2804 - на самом деле их 2642. Нельзя ли поправить список RDA привести его в соответствие. По Логу UR5EQF у меня RDA-2500 сработан, по LogHX3 до RDA- 2500 не хватает 216 районов. Свои районы каждый сам приведет в соответствие, Алексей, а как быть со списком районов в Логе? Может есть откорректированный список и его просто нужно импортировать (заменить) в Лог, прошу подсказать. Если такой есть может его можно вставить в очередной пререлиз?
Последний раз редактировалось UA1WA; 14.08.2020 в 09:58.
Сергей (UA1WA)
15.08.2020, 09:28 #13630
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 85
- 23
- 25
Подскажите,как внести в поле ввода позывного дополнительную информацию,чтоб при последующем вводе эта информация отобразилась?У меня постоянно сбрасывается и берется только с сайтов QRZ.
15.08.2020, 10:09 #13631
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
16.08.2020, 01:18 #13632
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8071
- 4232
Вообще должно из лога браться если QSO были и потом поиск во внутреннем колбуке. Для внутреннего колбука нужна галочка
Можно. Окно дипломов - Ред. диплом - самому отредактировать. К сожалению на все у меня времени не хватает.
Да все верно - так Вы и переключаете все на виртуальной машине.
По Вашему трансиверу в ini-файле написано следующее:
; if we want to use SSB-D modes we need 2 commands, fist set appropriate Sideband then set D-mode
; problem is that since the D mode status requires a different poll ( FEFE64E0.1A.06.FD)
; it always looks to the software like we are in SSB modes not SSB-D modes
не очень понятно что за команду для USB-D нужно указывать...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.08.2020, 08:38 #13633
от R0AX
Для своего старичка IC-765 я прописал следующее:
[pmDIG_U]
Command=FEFE2CE0.06.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE2CE00601FD.FEFEE02CFBFD
Где
Operating mode
00: LSB
01: USB
02: AM
03: CW
04: RTTY
05: FM
07: CW-R
08: RTTY-R
12: PSK
13: PSK-R
Command=FEFE64E0
В IC-756PRO II адрес CI-V это: 64
Выбираем любой INI файл в OmniRig (для ICOM) и текстовым редактором
изменяем все значения оригинала CI-V (Command=FEFE2CE0) на 64
Для примера значения CI-V
IC-706 MKIIG 58
IC-765 2C
IC-7600 7A
IC-820 42
IC-821 4C
IC-910 60
IC-728 38
IC-729 3A
IC-756PRO II 64
Это так для общего познания, кому нибудь и пригодится на заметку.Последний раз редактировалось RO7F; 16.08.2020 в 08:45.
16.08.2020, 15:50 #13634
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,913
- 8
- 2274
- 6967
При Установке новых версий почему-то "слетает" список позывных DX-Calls , и остается 1 позывной в таблице.
ТУТ ==>
приходится каждый раз добавлять вручную... это я уже сам добавил.
bug?Последний раз редактировалось RC3C; 16.08.2020 в 15:56.
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
16.08.2020, 17:37 #13635
- 03.04.2007
- 1,160
- 365
- 953
Здравствуй, Алексей -к вопросу о дипломе RDA:
" Можно. Окно дипломов - Ред. диплом - самому отредактировать. К сожалению на все у меня времени не хватает."
Именно такой ответ я и ожидал. На все хотелки конечено не разорвешься, тем более они бывают разные нужные- ненужные, важные неважные.Двоем попробовали редактировать RDA, без подсказки УВЫ ничего не получилось. Можно описать хотя бы кратко методику корректирования. Там в редактировании много окошек. А в процессе редактирования нужно и удалять и добавлять Районы. Может кто редактировал-подскажите. Ну а вообще если Лог показывает несуществующие районы это конечно нужно как то править, если интересуют вопросы RDA. DXCC я все откорректировал, с RDA пока не получается!Сергей (UA1WA)
