10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,411
- 8235
- 4309
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.02.2021, 20:41 #16381
- 03.02.2006
- 51
- 17,411
- 8235
- 4309
Да, сейчас с модуляциями получается морока. Вот раньше было: CW, SSB, AM, FM. Очень редко - RTTY, и все.
Сейчас пытаюсь сделать правильную логику работы модуляций при установке их вручную (с модуляциями из бендмапа - все понятно).
Если 2 варианта установки модуляций:
1 - Manual - по русски "В ручную". При этом пользователь будет выбирать допустим FT8, и в логе будет высвечиваться эта модуляция, на трансивере будет выбрана модуляция на основании FT8 для ближайшей частоты (если есть, допустим DIGI_U) или если ничего нет - вообще меняться не будет. Затем на радио устанавливает модуляцию какую хотим. В Logger32 в этом режиме вообще не происходит переключения модуляции на трансивере.
2 - Модуляция из радио. При этом будут предложены модуляции, которые есть в ini-файле для вашего трансивера - это CW, CW_R, LSB, USB и т.п. При этом в этом списке не будет модуляции FT8 и т.п. т.к. их нет в трансивере.
Думаю сейчас более понятно объяснил. Готов выслушать другие мнения!
Вот как раз меня опередили - я про это же и написал.
На счет вот этих модуляций: сейчас я использую файлы от ОмниРига, в которых этих модуляций нет, но как понимаю, пришло время их добавить. Хочу добавить возможность пользователю самому в ini-файл добавлять эти модуляции, но это придется каждому делать "лично", и работать это будет только в CatHX.
Если открыто окно цифровых видов связи лога - то в нем справа внизу есть кнопка Active - нажмите ее и переключайте модуляции, если используется JTDX - то в настройках JTDX не выпирайте моду для трансивера, и переключать тоже можно будет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.02.2021, 21:46 #16382
15.02.2021, 01:30 #16383
- 28.11.2013
- 69
- 5,041
- 2825
- 627
Да так все и осталось! Только правильно назвать это не модуляции, а виды излучения. Были и остались:SSB(L/U),CW,AM,FM и FSK.
А все эти RTTY, PSK, FT8 и т.д. это только способ модуляции излучаемого сигнала. К примеру, в RTTY можно непосредственно излучать сигнал в режиме FSK (если трансивер поддерживает), а можно и в режиме излучения SSB(L/U) через звуковую карту (AFSK). Так называемая модуляция FT8, это ничто иное, как особым образом промодулированный вид излучения USB. Аналогично и по всем остальным цифровым модам. Это, или непосредственная модуляция в режиме излучения FSK, или особым образом промодулированный вид излучения USB или LSB. Теперь к главному, что бы были понятны мои соображения по Вашей попытке изменить логику переключения мод. Поскольку FT8, это ничто иное, как особым образом промодулированный вид излучения USB, то всегда возникает вопрос. Как правильно подать/снять сигнал с трансивера. Непосредственно на микрофонный вход, или на специальный, так называемый, цифровой вход. Конечно второй вариант. Но вот здесь и кроется засада. У большого количества трансиверов отсутствует цифровой вход, а если и присутствует, то может не поддерживать, без шаманства, конкретный вид излучения (яркий пример FT-1000MP и многие другие). Юзеры, конечно, находят выход из положения, но это другая тема. Так вот, все эти устновки в OmniRig DIG-L, DIG-U и т.д. это ничто иное как указать трансиверу каким образом будет промодулирован вид излучения USB или LSB в зависимости на какой вход он подается.
Это из той же оперы. Модуляци PKT-L, PKT-U просто не существует, это указание трансиверу какой вход и каким образом будет промодулированн вид излучения USB или LSB или даже FM.
В ОмниРиг можно прописать все что угодно, но если трансивер такой команды не поддерживает, то это пустая затея. Конкретный пример. Трансивер FT-1000MP. В ОмниРиг присутствуют команды DIG-L и DIG-U.
Вроде всё нормально. Не хочешь работать цифрой через микрофонный вход, то подавай сигнал на разъем PACKET (По сути аналог DIGI), включай PKT-U и работай в свое удовольствие в FT8 излучая USB сигнал. Но не тут то было. Как ни крути, прямой команды ни в ОмниРиг, ни в тансивере, для включения PKT-U просто нет! Комада ОмниРиг DIG-L включает PKT-L, а вот команда, которая нам нужна, DIG-U, включает PKT-FM !!! А работать то цифрой через через микрофонный вход нет никакого желания, вот и приходится трансивер обманывть настройками меню. Команды, которая бы включала трансивер в мой, выбранный в меню "хитрый" режим в ОмниРиг, просто не существует. К чему я так долго и нудно. А к тому, что раньше было все тип-топ. В режиме Mode from Radio, в окно ввода QSO вносилась мода из бендмапа, а вот вид излучения я вручную мог выбрать сам в трансивере. Нынешние предложения тоже имеют право на жизнь. Но, в "1 - Manual - по русски "В ручную" нужно сначала вручную установить моду, а затем вид излучения непосредственно в трансивере. Получаются лишние телодвижения. Единственный плюс вижу только в том, что если проводишь QSO в SSB, то можешь переключив моду и вид излучения,провести на этой же частоте QSO в CW режиме. А пункт "2 - Модуляция из радио. При этом будут предложены модуляции, которые есть в ini-файле для вашего трансивера - это CW, CW_R, LSB, USB и т.п", для меня, при работе цифрой, не приелем по приведенным выше причинам.EU1FQ
Николай
15.02.2021, 05:11 #16384
15.02.2021, 05:47 #16385
- 28.11.2013
- 69
- 5,041
- 2825
- 627
В догонку. Хоть такой режим и имеет право на жизнь, но использовать его юзером нужно крайне осторожно. Он таит в себе непредсказуемые последствия, зависящие от нашей памяти Представьте ситуацию. Юзер захотел поработать в FT8. Для этого он выбрал сначала моду FT8, а потом в радио выставил вид излучения. Все нормально. Вдруг спот на редкий DX в CW. Юзер судорожно переключает в радио вид излучения с USB на CW, а моду в Manual забывает переключить. Для проведения QSO это никакого значения не имеет, оно состоится. Здесь важен вид излучения, а не наименование моды в окне ввода QSO. И дальше он продолжает работать в CW. Но в журнал будет записываться мода не как CW, а как FT8 до тех пор, пока юзер этого не увидит и не исправит в Manual, а потом еще править ее и в самом журнале. Отсюда вывод. Нужен четвертый режим, такой как был раньше. В окно ввода QSO вводится мода из бендплана, а юзер волен сам, в трансивере, выбрать любой вид излучения, а не только такой, какой предусмотрен в ini файле для трансивера. Клик по споту, мода в логе и трансивере в соответствии с бендпланом, но возможность переключить ее в трансивере. Это бы всех устроило.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 15.02.2021 в 05:56.
EU1FQ
Николай
15.02.2021, 08:40 #16386
- 03.02.2006
- 51
- 17,411
- 8235
- 4309
В Logger32 для этой цели есть 4-й режим: в лог заносится мода из бендмапа, а модуляцией трансивера управляем сами.
Хотя опять же - это как раз Manual - при клике по споту модуляция лога установится как в бендмапе, а в трансивере менять руками.
... Да еще раз хочу акцентировать внимание: при клике по споту при любом режиме лог будет стараться установить модуляцию из бендмапа. По этому при клике CW или SSB споту - проблем вообще нет. А пот при клике по FT8 споту и выбранном Mode from Radio установится в логе RTTY модуляция.Последний раз редактировалось RX4HX; 15.02.2021 в 08:44.
15.02.2021, 10:29 #16387
- 03.02.2006
- 51
- 17,411
- 8235
- 4309
Поменял установку модуляций:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_613.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.02.2021, 11:35 #16388
15.02.2021, 11:42 #16389
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,196
- 1000
- 8579
После сегодняшнего обновления с версии 553 сразу до версии 613 слетели настройки на вкладке "Колбуки" в "Общих настройках".
Не страшно, но пришлось прописывать всё по новому. После этого всё стало в норму.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
15.02.2021, 11:55 #16390
15.02.2021, 12:13 #16391
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 17
Да всё работает как и положено ,настройки сохраняются. Вер,613 Спасибо!!!
UA3RLE
Василий
15.02.2021, 13:08 #16392
- 29.11.2019
- 28
Перестали отображаться фото с qrz.com. На соседней ветке по EQF написали что на qrz.com поменялся адрес сервера где хранятся фото. Новый адрес 1.4.6.44. Где и что поменять самому в программе LogHX для правильного отображения?
15.02.2021, 13:32 #16393
- 18.01.2021
- 39
- 4
15.02.2021, 13:45 #16394
15.02.2021, 14:03 #16395
