Страница 4 из 58 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #46
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA0CO Посмотреть сообщение
    очно. из JTDX County не переносится.
    И вообще, поля County и IOTA в логе у меня не работают. Там ни когда нет информации. Может они существуют только визуально, а функционально их нет?
    раньше то работали, и в JT65 а сейчас только psk?rtty показывают
  2. #47
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Точно. из JTDX County не переносится. И вообще, поля County и IOTA в логе у меня не работают. Там ни когда нет информации. Может они существуют только визуально, а функционально их нет?
    Поля County и IOTA видимо автоматически не заполняются при появлении позывного в окне QSO Entry. Я заполняю вручную. Если сохранить связь кнопкой Сохранить QSO в LogHX, то вся информация записывается в лог. А если сохранить связь из JTDX нажатием OK в Click OK to confirm the following QSO, то County в LogHX не сохраняется. И это подтвердилось и у вас. Я давно пытаюсь обратить внимание Алексея на этот момент. И по моему не важно какие данные отдает JTDX в LogHX, сохраняться должна вся информация, которая записана в окне QSO Entry.
  3. #48
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Я чего то с этими полями не понял: а от куда им браться то? В JTDX их нет. Поле County берется из баз (внутренней или подключенных internet).
    Другое дело, что если эти поля в окне QSOEntry заполнены, о при сохранении в лог они должны перенестись.
  4. #49
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот здесь раньше автоматом заполнялись, сейчас в 236 нормально а 241 не получается
  5. #50
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Задам вопрос и здесь.
    При сохранении связи в WSJT-X (релиз 242), лог закрывается. Открываю связи нет, повторил несколько раз та же петрушка.
    Откатился 241, провёл QSO всё сохраняет и не закрывается. ?
  6. #51
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    с JTDX 235 все же нормально работало, а сейчас сохраняя QSO виснет программа лога и кричит ищите ошибки в интернете????
    у кого 235 есть?
  7. #52
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Я чего то с этими полями не понял: а от куда им браться то? В JTDX их нет. Поле County берется из баз (внутренней или подключенных internet). Другое дело, что если эти поля в окне QSO Entry заполнены, то при сохранении в лог они должны перенестись.
    Алексей, вопрос не стоит откуда им браться. Пусть я заполню ручками номер RDA для Российского позывного или County для позывного из USA, но они должны сохраняться в логе. А этого не происходит. И напоминаю о нюансе, о котором я писал про 241 релиз. В 242 он тоже проявляется. Не должно быть так.
  8. #53
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    у кого 235 есть?
    Валерий, эффект тот же. 242 релиз при сохранении QSO закрывается. Откат на 235 релиз (вышлю на ваш адрес).
  9. #54
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Поставил последний рейлиз, все в JT работает хорошо, позывной, рапорт, только мода в трансивере стала переходить на RTTY c PKTи ни как не могу это победить, подскажите где копать
  10. #55
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Я избавился от этого путем выбора в поле "радио" не марки трансивера, а "omnirig-rig1.
    Поле САТ исчезает, а РТТ остается.Нажмите на изображение для увеличения.
    При этом САТ работает в обоих программах
  11. #56
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Олег, у меня и так омнти риг работает, просто переключает вид модуляции
  12. #57
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    У меня тоже трансивер (FT-2000) переключался в реж. RTTY. и сдвинуть с места (поменять режим на SSB) его было невозможно. А сейчас нормально. Становится в реж. SSB.
  13. #58
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
  14. #59
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    У меня все так и сделано трансивер FT950
  15. #60
    08.01.2011
    55
    18
    Позывной в лог только копирыванием не могу понять почему сам не влетает и очень долго после последнего обновления ищет позывной в QRZ.com
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
