Страница 7 из 58 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #91
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от UA0CO Посмотреть сообщение
    И еще. В кластере при нажатии кнопки 28 все работает правильно. Изменения на ALL происходят если выходишь за пределы диапазона (как впрочем и на других диапазонах).
    Олег перейдите на 28 Mhz с панели кнопок трансивера и посмотрите что у вас будет в окне кластера 28 или ALL.
  2. #92
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Значит вам повезло больше чем остальным у кого не сохраняется.
    В последнем релизе Я сам напортачил стояла галка там где не должна стоять.
  3. #93
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    НЕ ПИШЕТ В ЛОГ
  4. #94
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Это не знаю отчего
  5. #95
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    где?
  6. #96
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Я тоже попробовал. Результат - ALL
    На 50 MHz, кстати, тоже ALL
  7. #97
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    где?
    В настройках вот здесь Нажмите на изображение для увеличения.
    Для 50 Mhz надо в установках бендмапа надо прописать участки и сам бенд, этого я не делал пока проверить не могу.
  8. #98
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Опробовал 245 пререлиз, надеюсь во всех основных (для меня) режимах.
    Все работает отлично. Моды JT9-JT65 переключает, связи JTDX сохраняет. Кнопка 28 Mhz работает как надо.
    RR73 с квадратами не путает, в лог WWL вносится. Ошибок при закрытии лога и внешних программ нет.
    Но небольшая (не критично для меня) проблемка есть: При сохранении JTDX связи не отправляет автоматом на HRDlog и на clublog (CW, PSK отправляет)
    Буду смотреть дальше, но думаю все этим и ограничится
  9. #99
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Специально проверил с JTDX, да с ней работает и заносится а вот с WSJT-X нет, не хочет.
  10. #100
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Самый простой способ понять что не так,это выкладывать в скриншотах все настройки LogHX и JTDX или WSJT-X чтобы понять что упустил.
  11. #101
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Други, не могу понять, у меня не запускается движок ФЛдижи, хотя "птичка" стоит на модуле. Возможно необходимо проинсталлировать саму прогу ? У уменя ОС вин ХР рус. Возможно с этой ОС так и будет, до смены ОС.
  12. #102
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я думал другое......а винда какая?? попробовал WN7 SP1 32 WIN7 SP1 64 XP везде одинаково не хочет вот это работать
  13. #103
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Программа однозначно должна быть установлена (в "теле" LogHX её нет) и в настройках должен быть указан реальный путь к .exe файлу
  14. #104
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Валерий у меня Windows XP в WSJT-X v1.7.1 r7405 запись QSO в LogHX происходить без проблем,сохранение клик по OK в окне LogQSO Нажмите на изображение для увеличения.
    При сохранении QSO поле QSO Entry очищается с этим проблем нет.
  15. #105
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Аналогично, семёрка максималка 64-х разрядная.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
