Страница 8 из 58 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #106
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Это не знаю отчего
    В какой момент эта ошибка появляется?
    Еще хотел бы обратить внимание: WSJT/JTDX и внутренне окно цифры - абсолютно разные и никак не связанные с собой модули программы, по этому они друг от друга не зависят.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    при переключении между bpsk31 и bpsk63
    А где модуляцию меняете? В окне цифры? Завтра проверю.
    Теперь еще раз вернемся к работе лога с WSJT-X/JTDX: взаимодействие тут одинаковое, с той лишь разницей, что начиная с версии 17 JTDX пишет свои данные в папки с именем JTDX, а WSJT-X - в папку со своим именем. Проверьте правильность названий папок в установках для внешних программ. Галочка Use UDP не должна быть установлена. Файл лога которыя я анализирую для обоих программ называется wsjtx.log
    Цитата Сообщение от UA0CO Посмотреть сообщение
    JTDX не не закрывается из панели управления лога.
    Я это и не делал, т.к. по большому счету это не верно. Правильно программу закрывать из самой себя.
  2. #107
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Отловил эту ошибку! Завтра исправлю!
  3. #108
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    777
    519
    На скрине. Меняю чаще снизу. Удобнее.
  4. #109
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И где я его могу увидеть?
    Всё согласно выбранному пути.
    Случайно он не появился тогда когда JTDX заносила данные в туже директорию что и WSJT-X?
    Сейчас проверю, снесу всё (предварительно сохранив), уберу хвосты и заново установлю.
  5. #110
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RD4AM Посмотреть сообщение
    RR73 с квадратами не путает
    Я ведь написал что если кор дал в окончании QSO RC7C SM7BHH RR73,то это RR73 вноситься в сторку WWLoc.
    Но при сохранении QSO локатор все таки сохраняеться то который он давал при вызове,это и ставило в замешательство.
  6. #111
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Владимир есть подозрение,что это фаил создаеться как временный при сохранении он удаляеться.
    Посмотрите при проведении QSO это.
  7. #112
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_01_2017.exe
    исправил ошибку при закрытии лога и при нажатии на кнопку диапазона во вкладке избранных спотов окна кластера.
    Это к автору JTDX! )))
    Именно в этой папке! Но чтоб его увидеть лог не запускайте, запустите отдельно WSJT-X и сохраните связь.
    Лог если находит этот файл, он его заносит в себе лог и удаляет его.
    Надеюсь понятно написал!)))
  8. #113
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Именно так!
  9. #114
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    На скрине.
    Да действительно есть такое! Исправлю!
    ... Исправлено:
  10. #115
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Это к автору JTDX!
    Да,но в окне JTDX он и неменяеться,а в QSO Entry он ставовиться RR73.
    В лог записуеться правильно и то хорошо.
  11. #116
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так что он успевает удалится до того как данные из него попадут в лог?
  12. #117
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Данный фаил я видел тогода когда стояла галка возле UPD,сейчас проверил нет его специально открыл это папку и сэмитировал QSO.
    Пусть Алексей это пояснит.
  13. #118
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Извините за временную задержку но хотелось всё перепроверить.
    Для чистоты эксперимента снёс всё и что с этим всё связано. Установил с сайта разработчиков версию 1.7.0 . Да. всё правильно, если не запускать лог и в WSJT-X провести и сохранить связь то мы видим файл wsjtx.log. Если запустить лог и сделать привязку программы WSJT-X v1.7.0-7405 c сайта разработчиков то данный файл при сохранении связи удаляется но и в лог связь заносится что замечательно, работает.
    Теперь взял бетку, WSJT-X v1.7.1-r7507 ,добавляется новый функционал и может в ближайшем времени выйдет как полноценный релиз. Без лога при проведении связи и её сохранении файл wsjtx.log вижу. Теперь в привязке к логу при проведении связи и сохранении её удаляется файл wsjtx.log а в лог связь не заносится..
    Какие будут мысли?
    Замечу что с бетками раньше проблем не было.
    Если в WSJT-X без лога создаётся файл wsjtx.log и при дальнейшей работе программы он не удаляется а только накапливает записи о связях то почему лог должен его удалять, это файл программы а не лога? Я понимаю что удобно брать только одну единственную запись в файле. А нельзя ли забирать данные только последней записи сортируя по дате и времени?
  14. #119
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Наверно лучше подождать полноценный релиз и смотреть потом.Я больше пользуюсь JTDX а в случае WSJT-X просто был спортивный интерес,хотя понимаю Вас что WSJT-X имеет больший
    функционал в плане мод и он интересен для Вас.
  15. #120
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А может не стоило делать связку для JTDX последних версий а стоило подождать когда выйдет полноценный вариант программы а не будут каждую неделю выходить обновления с кардинальными изменениями?
    Вы статистику посмотрите кто на чём работает а потом говорите.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
