Страница 9 из 58 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #121
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Теперь взял бетку, WSJT-X v1.7.1-r7507
    А где её можно скачать,не нашел что то.
  2. #122
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Можно скомпилировать, у Игоря всё расписано. Второй вариант письмо на ra9xq собака mail.ru
  3. #123
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Вы статистику посмотрите кто на чём работает а потом говорите.
    Владимир Я не буду спорить что сейчас в тренде ,кто какой софт использует в процентах.
    Люди консервативны и переходить на что то новое не спешать, это их выбор.
    По мне так вся эта интеграция JT модой с LogHX один большой "геморрой" для Алексея.Лично не знаю какой ещё лог имеет интеграцию с JTDX и WSJT-X ну кроме UR5EQF которую делает US-E-12.
    Надоест мне эта мода,Я забуду о ней как о страшном сне.
  4. #124
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Повторюсь.
    Всё началось когда под JTDX через UDP Server связку начали делать
    Вернее когда Игорь сделал сохранение данных в другое место а не в папку WSJT-X как было до этого и Алексей решил найти универсальное решение для этих программ.
  5. #125
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_01_2017.exe
    исправил ошибку при закрытии лога и при нажатии на кнопку диапазона во вкладке избранных спотов окна кластера.
    247 релиз РУЛИТ! Закрытие лога происходит корректно, без ERROR. В лог все сохраняется, включая County. Неустойчиво, как и прежде, переключается JT65/JT9. Но это не страшно, в лог сохраняется правильная мода. Подставку RR73 вместо WWLoc не проверил. В предыдущем релизе имело место быть, но в лог WWLoc сохранялось правильно.
    Именно в этой папке! Но чтоб его увидеть лог не запускайте, запустите отдельно WSJT-X и сохраните связь. Лог если находит этот файл, он его заносит в себе лог и удаляет его.
    Надеюсь понятно написал!)))
    А вот это не понятно. Обнаружил у себя исчезновение файла wsjtx.log. Это почему файл сторонней программы стал удаляться? Раньше этого явления не было.
    Думаю с самой программой JTDX это не связано, поскольку ее я давно использую. А wsjtx.log исчез после установки 245 или 246 релиза LogHX.
  6. #126
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Вас что WSJT-X имеет больший
    функционал в плане мод и он интересен для Вас.
    Дело то не в этом, все что работает цифрой должно же как то привязку к какому то Логу иметь, а так какой смысл иметь LogHX? и еще последний раз пробовал вот эту версию.....wsjtx r7507 все равно в Лог не прописывает, пробовал и на ХР, тоже самое.
  7. #127
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Дам еще небольшие пояснения логики работы LogHX + WSJT-X/JTDX:
    - лог считывает данные о СОХРАНЕННОМ QSO из файла
    C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Application Data\JTDX\wsjtx.log
    и удаляет этот файл.
    Кстати сохраненные связи из WSJT-X/JTDX в этой же папке хранятся в файле wsjtx_log.adi - его я не трогаю, так что сохраненные файлы из WSJT-X/JTDX всегда на месте!
    - лог считывает текущую информацию о модуляции, позывном кор-та, WWLoc из файла
    C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Temp\JTDX\wsjtx_status.txt
    этот файл присутствует только когда работает WSJT-X/JTDX, и вот что тут есть - то лог и заносит как текущую инфо о связи в окно QSOEntry - вот тут проверьте, что сюда заноситься при RR73 - думаю тут и есть небольшой глюк автора WSJT-X.
    Да естественно для WSJT-X имя папки будет не JTDX, а WSJT-X - в остальном все 100% идентично.
  8. #128
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    проведении связи и её сохранении файл wsjtx.log
    Приведите данные из этого файла - может в новой версии формат изменился?
  9. #129
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Алексей WWLoc файле wsjtx_status нет.
    14.076;JT65;F5TY;-13;JT65
    WWLoc появляется после сохранения связи в wsjtx.log.
    2017-янв-17,07:50,F5TY,JN56,14.078042,JT65,-13,-23,,,
    И зачем Вы его удаляете. Может этот файл используют для анализа другие логи (к примеру UR5EQF_Log). Если пользователь запустит другой лог и wsjtx (jtdx), будут проблеммы.
  10. #130
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    WSJT r7507 вот что нахожу там
    wsjtx_status.txt
    decoded.txt
    что еще здесь искать
  11. #131
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    wsjtx_status.txt
    вот в jtdx 17.4
  12. #132
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот файл с одной связью за сегодняшний день и нашёл сохранённое недавно, связи за несколько дней.
    Ошибочка подправлю. Исправил.
    WSJT.rar
  13. #133
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    WWLoc
    а этот где появляется????
  14. #134
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    По Вашим скринам не там ищете, не в папке Temp (здесь хранятся только временные файлы), а в AppData\Local\WSJT-X\wsjt.log
  15. #135
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    здесь его тоже нет
Название:	а ьздесь где.jpg
    просто уже ради интереса хочу узнать
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
