Страница 11 из 58 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #151
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    В какой момент эта ошибка появляется?
    Еще хотел бы обратить внимание: WSJT/JTDX и внутренне окно цифры - абсолютно разные и никак не связанные с собой модули программы, по этому они друг от друга не зависят.
    А где модуляцию меняете? В окне цифры? Завтра проверю.
    Теперь еще раз вернемся к работе лога с WSJT-X/JTDX: взаимодействие тут одинаковое, с той лишь разницей, что начиная с версии 17 JTDX пишет свои данные в папки с именем JTDX, а WSJT-X - в папку со своим именем. Проверьте правильность названий папок в установках для внешних программ. Галочка Use UDP не должна быть установлена. Файл лога которыя я анализирую для обоих программ называется wsjtx.log
    Я это и не делал, т.к. по большому счету это не верно. Правильно программу закрывать из самой себя.
    Я и не против. Просто BPSK закрывается.
  2. #152
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    у всех наладится работа
    Ну вот я и выяснил причину, почему у тех, кто использует последнюю версию WSJT-X не сохраняются связи: в новой версии новый формат файла wsjtx.log!
  3. #153
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...18_01_2017.exe
    добавлено сохранение QSO для последней версии WSJT-X.
  4. #154
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Алексей.
    Можно ли JTDX v17.0 вынести как отдельную программу,в список внешних программ.Что бы можно было иметь возможность запускать или JTDX v17.0 или WSJT-X.
    Сейчас надо переписовать путь к каждой свой,что не всегда удобно.
  5. #155
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Уря-я-я! Всё заработало и данные заносятся.
  6. #156
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Алексей.
    А как же?
    Прыгать из одной программы (JTDX) в другую (WSJT-X) тоже не вижу смысла.
  7. #157
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    А как же?
    Владимир это относиться к расширению функций лога,а не к личным пристрастием.
    На УКВ нужна WSJT-X,для КВ кто то может использовать JTDX v 17.0.
    Я надеюсь логику поняли.
  8. #158
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    УКВ нужна WSJT-X,д
    А интересно в последней версии wstx, последняя мода, она для укв или же на кв может работать?
  9. #159
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    последняя мода
    Какая ?
  10. #160
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Эту логику я давно просил воплотить в жизнь но видно не было принято к сведению. Вам ещё надо и Игоря попросить чтобы он сменил или изменил иконку а то как то не правильно что две программы под одной иконкой от WSJT-X.
  11. #161
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=RC7C;1323395]Какая[/QUOT
    Freqcal
  12. #162
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Freqcal
    Этот режим предназначен для калибровки частоты вашего радио в полуавтоматическом режиме.
    Finally, I will mention a new "FreqCal" mode being implemented in
    WSJT-X. This mode is designed to achieve frequency calibration of your
    radio in a semi-automated way, producing accurate values for the
    constants "Intercept" and "Slope" on the WSJT-X *settings ->
    Frequencies* tab. These tools make it possible to "know where you are"
    to +/- 1 Hz accuracy, or better, and to measure the frequency of other
    signals to similar accuracy. Instructions for use of the FreqCal mode
    will be forthcoming soon.
    -- 73, Joe, K1JT
  13. #163
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Freqcal
    Валерий не знаю
  14. #164
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Если они и одинаковые,но при навидении на одну из них будет всплывающая подсказка использовать WSJT-X или использовать JTDX,как есть и сейчас.
  15. #165
    08.01.2011
    74
    55
    18
    Все работает нормально прога JTDX но позывной в Entry не хочет идти подскажите где копать
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
