Страница 15 из 58 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #211
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Она и стоит, с ней Да стало все правильно кроме сохранения
    Если стоить галка в поле Use UDP может не сохранять , у меня вот так Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #212
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Да, действительно, спасибо все получилось
  3. #213
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Взято с: Русская ветвь программы JT9 JT65 < JTDX UA3DJY>
    JTDX v17.5 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.5 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.5 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/5PHn/GEMten5ox
    SW 17.5 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/Fcpo/9mT64D9ab
    source code 17.5 https://cloud.mail.ru/public/J9Dh/EyjEBDdeS
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
    в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
    JTDX ).
    Переход с предыдущих версий JTDX v17.х на 17.5 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
    JTDX v17.5 измененный функционал
    Версия 17.5 создана на основе исходного кода JTDX v17.4.
    - переработано выделение оперативной памяти под большие массивы JT65 и JT9 сигналов
    - устранены дефекты: сборки софта с файлом ALLCALL.TXT под Mac OS-X/Linux, несколько дефектов в функционале
    уведомлений, показа правильного Grid квадрата в окне DX Grid при щелчке мыши на стандартном сообщении
    не содержащем квадрат, показа названия страны на сообщение содержащее TU73, предупреждения об отсутствии
    связи с eQSL сервером, показа времени интервала при повторном декодировании JT9 сигналов, введено
    дополнительное сообщение о необходимости скопировать CALL3.TXT в папку с логом, вывода на экран
    сообщений с 'техническим' Grid квадратом CF00 в динамическом Hint декодере, обрезания позывного до
    5 символов в режиме WSPR, снято ограничение 13 символов при вводе строк макросов в конфигурации,
    неполного отображении надписей в статус-баре, выравнивания фона строк декодированных сообщений в окне
    приемной частоты
    - доработаны основной интерфейс UI1 и интерфейс конфигурации, добавлена ссылка на JTDX Web страничку в
    закладку Help
    - для пользователей лога UR5EQF сделана возможность автоматической очистки окон DXCall DXGrid при выходе
    из JTDX
    - сделано звуковое уведомление на первое декодированное сообщение в приемном интервале
    - сделано уведомление цветом при превышении 13 и 17 символов в строке окна свободных сообщений, для
    напоминания об ограничении протокола JT65 для свободных сообщений и для стандартных сообщений
    содержащих направленный CQ вызов
    - сделано уведомление цветом о сочетании четного/нечетного интервала для часов и чек-бокса настройки
    интервала передачи
    - полностью переработан динамический широкополосный декодер Hint, использующий данные с предыдущих
    интервалов: введена селективность по ожидаемому сообщению и сам декодер внутри разделен и адаптивно
    включается в режиме выбора из шести сфокусированных декодеров. В итоге снижено количество ложных Hint
    декодирований.
    В версии 17.5 общее количество Hint декодеров по отдельным процедурам 11, функциональное количество
    Hint декодеров 16.
    - доработан Hint декодер CQ сообщений, использующий данные DXCall DXGrid до всех возможных направленных
    CQ сообщений
    - для широкополосных проходов декодирования применен обход декодеров FTRSD, широкополосных Hint CQ
    и CQ DX сообщений если SNR сигнала менее чем -30.0дБ. Немного уменьшилось время декодирования и снизилось
    количество ложных Hint декодирований CQ/CQ DX сообщений.
    - применены дополнительно три прохода декодирования на приемной частоте QSO (полоса +-3Гц), с отдельным преобразованием
    сигналов в частотную область и построением списка кандидатов для каждого из этих проходов декодирования.
    В списке применено ограничение в два кандидата на каждом проходе.
    Функционал неотключаемый, работает по окончании первого широкополосного прохода декодирования и
    используется только вместе с BM/FTRSD декодерами. Оптимизированы параметры в исходном коде для получения
    максимальной эффективности декодирования FTRSD на приемной частоте QSO.
    В закладке Advanced добавлена возможность отдельной настройки количества попыток декодирования.
    На минимальном значении попыток декодирования резко выросла эффективность декодирования слабых сигналов
    декодером FTRSD на приемной частоте QSO. С этим функционалом JTDX может декодировать до семи
    сигналов на частоте QSO.
    - изменена полоса вычисления уровня шума (для расчета значений SNR JT65 сигналов) примерно с 560 до 180 Гц.
    По тестовым файлам заново откалиброваны значения SNR.
    - при отправке данных QSO на сервер eQSL в wsjtx_lof.adi добавляется <eQSL_QSL_SENT:1>Y, ожидание ответа
    от eQSL сервера увеличено до 10 секунд
  4. #214
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Если запущена JTDX 17.5 - невозможно ввести вручную позывной в окно ввода в LogHX. Моментально "самоочищается". Окна в JTDX 17.5 чистые. Где зарыто?
  5. #215
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Сергей уже писали ,что когда запущена JTDX она "рулит" LogHX-ом ,то есть надо вносить позывной в окне самого JTDX подругому ни как.
  6. #216
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1323997
  7. #217
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Цитата Сообщение от RX4HX Пререлиз на сегодня: [url
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...02_02_2017.exe[/url]
    - подправлено взаимодействие с WSJT-X/JTDX - теперь в логе в окне QSOEntry данные меняются только если они изменились в WSJT-X/JTDX, а не происходит постоянного сравнения данных; С новой версией JTDX 17.5 не тестировал, т.к. автор JTDX написал, что это альфа релиз.
    Сегодняшний пререлиз связку LogHX - JTDX не сломал. JT65/JT9 переключается, а RR73 по прежнему подставляется в WWLoc. Все данные в лог сохраняются.
    Тестирование производил с JTDX 17.5.1 версии.
    Алексей, в предыдущем релизе появился значок SpotMachineServer в панели задач. Мне этот сервер не нужен. Как от него избавиться?
  8. #218
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а на практике как делаете?
  9. #219
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Этот сервер занимается приемом спотов. Если не нужен - правый клик мышкой на этом значке - Exit. Собственно все.
  10. #220
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Алексей, это и ежу понятно. Я спрашивал как от него избавиться, чтобы сервер вообще не загружался. Просмотрел INI файлы с надеждой отключить сервер, но ничего не нашел. Может плохо смотрел...
    С переключением JT65/JT9 поспешил: также работает не устойчиво, то переключается, то нет.
    Для UA9OP: Валерий, на практике как работал, так и работаю. В лог мода сохраняется правильно. Но, согласитесь со мной, когда что то работает не устойчиво, то за этим приходится постоянно следить, а это дополнительно отвлекает...
  11. #221
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Какая версия JTDX используется - 17.5?
  12. #222
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Может кому сгодится. Как-то неожиданно обнаружил возможность изменить размер кнопок макросов Программы цифровых видов связи (DigitalHX).
    Нужно хорошо прицелившись попасть правым кликом в промежуток между группами кнопок макросов. И в выпадающем окне выбрать Height Normal. По умолчанию стоит Height Low.
  13. #223
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Наконец удалось заставить работать последнюю версию лога с JTDX(17.5.1) после установки лога заново в новую папку.
    Наверное не всегда получается корректно установить одну версию поверх другой.
    Теперь не знаю, как корректно перенести настройки из BACKUPа.
  14. #224
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    17.5.1 - я последовательно тестирую все версии после их выхода. До этого использовал 17.5, 17.4 и так далее. Версия LogHX сейчас 3.0.251.
  15. #225
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Поработал на 256 релизе. JT65/JT9 пока переключаются, RR73 прекратило подставляться в WWLoc. В логе все сохраняется правильно. Пока полет нормальный...
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
