Страница 25 из 58 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #361
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RK9CW Посмотреть сообщение
    В последних версиях в цифровом модуле все позывные одного цвета (желтые) в QSO Entry аналогично.
    А у кого нибудь еще такая проблема есть? У себя проверил - все нормально.
  2. #362
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    А у Вас в окне CW снизу какие циферки стоят? Такое впечатление что Вы настройки внизу окна CW изменили. Потому как такое только у Вас и это явно не лог...
    Извините, а что это за окно?
  3. #363
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от UA0CO Посмотреть сообщение
    окно
    Вот это окно
    и интересует какие цифры у вас там указаны?
    Первая цифра - соотношение точки и тире (стандартно 3, я использую чуть удлиненное тире.)
    Вторая - промежуток между точками и тире - стандартно 1 точка.
    Третье - длинна "пробела" - стандартно 3 точки. Я использую 4 - так проще принимать.
  4. #364
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Вот это окно
    Им ни разу не пользовался потому как сам я телеграфист. Но вчера после вашего поста посмотрел. Стояло что-то примерно как у Вас. Точно не запомнил. Как в инсталяционном пакете идет так и стояло. Сейчас поставил 3-1-3. ничего не изменилось. Вернее в телеграфе не пробовал, а в цифре так и осталось. А как это влияет на цифру?
    Фраза cq cq cq de r6co r6co r6co pse k
    Скорость 62.5. BPSK
    А звучит это так:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav CQ.wav (2.61 Мб, Просмотров: 43)
  5. #365
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня в цифре тоже вначале синхропосылка длинная. Не 4 сек, поменьше.
    Раньше не обращал внимания, так, что не знаю с какого обновления пошло. На самоконтроле услышал.
  6. #366
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    влияет на цифру
    Я одновременно отвечал на несколько вопросов, Вот Вам конечно не правильно ответил. Конечно никакого.
    Сегодня проверю передачу в цифре.
  7. #367
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Попробуйте вот этот update
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_322.exe
  8. #368
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Алексей, подскажите, пожалуйста, как правильно установить последнюю версию? У меня что-то не получается.
    После установки "сверху на старую 235 версию новой 322, при запуске Лог пишет "не найдена база Лога".
    Может я что-то неправильно делаю?)
  9. #369
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Попрорбовал. Ничего не изменилось.Сделал еще одну более наглядную запись. Но пока выкладывать не буду. Попробую полностью снести лог и с ноля проинсталировать. Самое интересное перепробовал много других цифровых программ - везде нормально.
  10. #370
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Снес программу полностью, Все файлы. Почистил реестр. Бэкап не делал. Все с ноля.Набил макросы заново. Вот что получилось. Скорость 62.5
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav Rap.WAV (407.9 Кб, Просмотров: 29)
  11. #371
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    А это телетайп. Общий вызов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav CQ.wav (164.2 Кб, Просмотров: 18)
  12. #372
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Да у Вас звучит явно странно...
    Запустил у себя, попробовал сравнить 2 варианта - как передает лог с ММВари и fldigi - ну практически одинаково.
    А вот у Вас на записи действительно, такое впечатление что "пробел" длинный.
    Т.е. передача сама нормальная, но удлиненный промежуток между словами...
    Ну тут дело может быть только в макросах.
    Пришлите мне файл DigitalMacros.ini - посмотрю что там у Вас прописано.
  13. #373
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Наверное все же не 235, а 335 версия? Или даже 235? Версия очень старая.
    Вот это поставьте - полная новая версия:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_323.exe
  14. #374
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Добрый день . При запуске внешних программ WSJT-X и JTDX происходит такое.
    Вложение 193708
    Вложение 193709
    При запуске Fldigi как внешней не работает РТТ.
    Что я опять накосячил?
    В отдельности программы работают нормально. В Установки радио - САТ interface-НЕТ.
    Повторю вопрос. Что не так? Проблему так и не решил.Никак не подключу внешние программы.
  15. #375
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    не подключу
    Если имеется ввиду к логу - то в Установках лога - LogCAT нужно включить, а в WSJTX выбрать трансивер TS-870 (лог его симулирует)
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
