Страница 26 из 58 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #376
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Да у Вас звучит явно странно...
    Пришлите мне файл DigitalMacros.ini - посмотрю что там у Вас прописано.
    Выслал на email
  2. #377
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Подскажите, знатоки...
    установил ЛОГНХ на ноут. Когда открыл цифровой модуль обнаружил, что скорость на водопаде увеличена прибл в 2раза...
    Не нашел в Инете , как регулировать скорость водопада MMVARI. Это "косяк" при установке или что...? Что делать?-переустановить или...?
  3. #378
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Общие установки- установки цифр
  4. #379
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    СПСБ, Алексей
  5. #380
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Скорость водопада можно изменять еще колесиком мыши, когда указатель мыши над водопадом.
  6. #381
    21.08.2017
    122
    18
    Коллеги, как можно увеличить размер кнопок макросов в DIGI ?
  7. #382
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    770
    516
    Аккуратно попасть правым кликом в вертикальный "прмежуток" между группами кнопок. Выпадет окно регулировки кнопок.
  8. #383
    21.08.2017
    122
    18
    Сергей спасибо, а шрифты на этих же кнопках ?
  9. #384
    18.01.2004
    2,858
    770
    516
    Вот чего не знаю - того не знаю. Может автор подскажет.
  10. #385
    21.08.2017
    122
    18
    To : RX4HX
    Алексей, какие варианты по изменению шрифтов на кнопках макросов ?
  11. #386
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Запустил у себя, попробовал сравнить 2 варианта - как передает лог с ММВари и fldigi - ну практически одинаково.
    А вот у Вас на записи действительно, такое впечатление что "пробел" длинный.
    Т.е. передача сама нормальная, но удлиненный промежуток между словами...
    Ну тут дело может быть только в макросах.
    Алексей, это неизлечимо? Может пришлете свой файл макросов. я попробую подставить. Причину-то искать нужно.
  12. #387
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Шрифты на кнопках не меняются. Но в принципе сделать это можно.
  13. #388
    21.08.2017
    122
    18
    Алексей это было бы логично, поскольку в RX и TX окнах это делать можно, да и кнопки имеют ограниченный размер.
  14. #389
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Попробовал внешнюю программу MMVARY. Работает нормально. Значит косяк во встроенной все-таки.
  15. #390
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    это неизлечимо
    Так вроде как эту проблему решили - были лишние пробелы. Или я что то не понял?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
