Страница 41 из 58 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #601
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    При смене диапазонов,сохранение связи.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #602
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Тогда Установки-Buckup-Сделать архив и отправить его автору LogHX))) Буду разбираться.
  3. #603
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    отправил, но не через форму.
    Через форму не прошло
  4. #604
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Вопрос по цифровым модулям mmvari и mtty. Они в лог встроены, или нужно устанавливать отдельно? Проблема нет сигнала на водопаде. И второй, присутствует задержка начала передачи, если цифровым модулем использовать fldigi. Используется при этом cathx, на передачу встает, а сигнала нет несколько секунд. Может где то задержка настраивается, не нашел. Версия лога актуальная.
  5. #605
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Встроены - ничего дополнительно не нужно.
    Окно цифры - правый клик мышкой на водопаде - меню Установки - Выбор звуковой карты - выберите правильно звуковую карту здесь.
    Нужно спросить у тех, кто пользуется модулем fldigi - у кого нибудь есть такого рода задержка?
  6. #606
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Спасибо! Через меню которое появляется на водопаде получилось. А я думал в меню которое появляется при правом клике на ползунках уровня выставляется.
    Осталось побороть задержку в fldigi. Если отключить управление по cat, то сигнал появляется сразу...
  7. #607
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Использую TS-590+RigExpert Standart. JTDX и WSJT работают замечательно через Omnirig. Пытаюсь запустить связку LOGHX+Fldigi, частоту видит, позывной "подтягивается", а вот на передачу никак. Буду очень признателен за помощь у кого подобная связка полноценно работает (не совсем удобно работать по отдельности с этими программами).
  8. #608
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Работает и через cathx и через omnirig, позже скину скрин с настройками, может быть поможет. Передачей управляет лог, с fldigi только мода. А свою задержку так и не поборол.
  9. #609
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Вот с такими настройками работает omnirig, cathx примерно так же
  10. #610
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Вот с такими настройками работает omnirig............
    Спасибо, Константин!
    Но это не совсем то, о чём я спрашивал. У вас показаны настройки при использовании "движка" Fldigi, а я имел в ввиду использование Fldigi как внешнюю программу. При использовании "движка" некоторые моды Fldigi исчезают(в частности HELL), а также отсутствуют опции "Показать/скрыть каналы", "Показать /скрыть 48 макросов" и т.д.
  11. #611
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Сергей добрый день.
    Для этого вам нужно установить эмулятор coм портов com0com Название: com0com.JPG
    Далее нужно зайти в LogCat установить номера портов сат и ptt Название: log cat.JPG
    Запускаем FLDIGI и прописываем новые значения портов для сат и ptt Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225431 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если в дальнейшем хотите использовать как самостоятельную программу то нужно вернуть старые номера портов RigExpert Standart Название: rig.JPG
    Я не использую OMNIRIG все настройки HXCat interface.
  12. #612
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3376
    Добрый день, коллеги.
    Прошу помочь, объяснить "аналогу", как настроить цифру. Вводные данные: LogHX3, JTDX, интересующая мода FT8. В качестве подключения: COM разветвитель 1 usb на 4 com порта. Номера физических com-портов 13-16. Задействованы первых два. В качестве интерфейса: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226052 с изменением ИС на отдельные оптоключи АОТ127В. Станции вижу, передачу в одной из попыток включал. Как это собрать в единый функционал понять не могу.
  13. #613
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Реальные ком-порты не нжны. Самое правильное - так:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
  14. #614
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3376
    Еще раз попробую. Возможно не понял. КомтуКом тоже ставил... Сложно аналоговому чайнику в стране цыфры... Но это уже завтра. Спасибо.
  15. #615
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Нужно еще сам 450й настроить в меню. И выставить режим data для работы цифрой, если cat(управление с компьютера) системой не пользуетесь.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
