22.04.2019, 18:27 #676
- 09.02.2015
- Брянск
- 378
- 104
- 133
27.04.2019, 07:09 #677
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Усаревший в дрызг "пень" с одним ядром и 180 нанометрами
да ещЁ ХР
Анатолий. Как Вы отчЁты за кантесты отправляете ??? Тут только браузер наверное минуту открывается )) Это ж мучение !!!
Да и вообще... уже все браузеры для ХР не обновляются.
Для более менее сностной работы сейчас минималка 4гб ОЗУ, а у Вас 1гб.
У вас свободной памяти мегабайт 400 остаЁтся, от силыПоследний раз редактировалось RD9CX; 27.04.2019 в 07:16.
Серёга RD9CX
27.04.2019, 17:36 #678
- 01.07.2017
- Братск
- 43
- 100
- 130
- 97
Как подружить Icom-7300, лог и Fldigi? Частота логом подхватывается, перестройка по диапазону из Fldigi осуществляется, на передачу переходить ни как не желает. При этом, что самое странное, полностью блокируется сенсорный экран трансивера и кнопки трансивера, при прокрутке валкодера частота отсчитывается но тут же возвращается назад. JTDX тот же, работает в связке - лог, трансивер, программа просто отлично. Связь с ПК по USB шнурку.
27.04.2019, 19:27 #679
- 23.02.2017
- Донское
- 281
- 136
- 415
Может быть это поможет https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1540889 У меня что-то подобное Вашему тоже было(частота прыгала назад).......
В этой жизни за всё нужно платить!!!
73! Сергей
27.04.2019, 21:57 #680
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8073
- 4234
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.04.2019, 22:35 #681
- 01.07.2017
- Братск
- 43
- 100
- 130
- 97
1. Лог и 7300 работают между собой нормально, переключаются диапазоны, переключаются виды модуляции.
2. Аппарат и лог без проблем коннектятся как в CatHX так и в OmniRig в обоих случаях сбоев в работе не наблюдается. И в обоих случаях проблемы с Fldigi
3. Использую Fldigi версии 4.1.04.01 пробовал и как внешнюю программу (симптомы описаны выше) и как движок цифрового модуля (в этом случае из самого движка не возможно выбрать моду, скорость, отсутствует водопад и в целом все окошко проглючивает)
Настройки Fldigi
30.04.2019, 22:43 #682
- 01.07.2017
- Братск
- 43
- 100
- 130
- 97
Посидел, поэкспериментировал...выяснил что лучше всего при работе в связке лог, icom 7300, Fldigi вообще не использовать CAT (No Radio) в этом случае аппарат не зависает, все кнопки работают на отлично, также как и работает без нареканий и Fldigi как на приём, так и на передачу (переключаются типы модуляции, выбираются фильтры, изменяется мощность из Fldigi и пр.).
Сам лог при этом видит тип модуляции, диапазон и даже частоту трансивера однако.... с частотой возникает некоторый трабл - она не совпадает на 1,5 - 3,2 кГц с реальной частотой трансивера, при этом при запуске Fldigi она не совпадает на 1,5 кГц, если в программе попереключаться между модами то в какой-то момент частота уходит на 3,2 кГц и так с разницей в эти килогерцы остается, до следующего перезапуска Fldigi.
30.04.2019, 23:05 #683
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8073
- 4234
30.04.2019, 23:28 #684
- 01.07.2017
- Братск
- 43
- 100
- 130
- 97
По привычке после модуля сопряжения Fldigi с логом UR5EQF видимо...затупил... Там модуль сопряжения выключает OmniRig и передает управление на Fldigi. Может тогда стоит добавить в настройках выбор по отключению CAT при работе в Fldigi, дабы каждый раз не делать это в ручную при переходе из программы в программу?
Или что-то подобное уже существует, просто я еще не открыл для себя
Остается не ясность с частотой в 1,5-3,2 кГц, откуда это лезет?
01.05.2019, 06:36 #685
02.05.2019, 10:59 #686
- 09.02.2015
- Брянск
- 378
- 104
- 133
Отправляется без проблем.
Открывается не быстро, это верно, а куда мне торопиться, вся жизнь впереди.
Браузеры действительно для XP не обновляются, ну так и семёрка тоже больше не поддерживается.
Мы то с Вами знаем, что это бизнес.
Машина используется только для трансивера.
А зачем больше для лога, почти что досовской проги?
02.05.2019, 20:58 #687
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Семёрка поддерживается... пока )))
14 января 2020 г. корпорация Майкрософт прекращает поддержку компьютеров с Windows 7 и выпуск обновлений системы безопасности для этой системы.
https://www.microsoft.com/ru-ru/wind...dows-7-support
Просто Вы написали что у Вас (цитата): Комп у меня нехилый:Серёга RD9CX
03.05.2019, 22:14 #688
- 09.02.2015
- Брянск
- 378
- 104
- 133
Верно, так и написал.
Разумеется, с некоторой долей иронии.
Годков ему - столько не живут
Но ведь и не amd какой-нибудь.
Когда-то на нём мкады, пикады, матлабы, трассировщики и корелы с дельфами - всё работало.
Посмотрел в диспетчере: памяти свободно более половины.
При разных манипуляциях с логом загрузка проца изредка достигает 25% в импульсе.
В обычном режиме 4 - 8%.
Почему не работать?
14.05.2019, 15:53 #689
Работая с внешней программой MSHV заметил, это только у меня, при выборе станции данные в окно ввода QSO Entry не заносятся.
По окончании, QSO сохраняется в LogHX.
Где поставить или убрать "галочку"?Последний раз редактировалось RT6N; 14.05.2019 в 16:01.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
14.05.2019, 16:05 #690
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8073
- 4234
